Czy może ktoś napisać na jakich zasadach mocuje się różne elementy np. lampy do elewacji ściany 2W? Jak wygląda trwałość zewnętrznej powłoki (styropian, wełna + tynk) na uderzenia?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/
Pozdrawiam,
trwałośc zależy od użytego systemu( tynk warstwa klejowa gramtura siatki do zbrojeń oraz wykonania prac przez wykonawcę.
codo mocowania
jezeli elaewacj już jest to kołki rozporowe
jezeli nie ma to w miejscach ew montazu wkłada się w elewację specjalne wkładki lub kawałki OSB
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1314626
U mnie wszystkie elementy lekkie jak np. lampy zewn, sygnalizator alarmowy itp. na ścianie 2W mocowałem specjalnymi kołkami do styropianu zdaje się firmy "Koelner" (do kupienia w marketach budowlanych) .Są to kołki z twardego tworzywa średnicy ok 1,5 cm i dł. ok 3 cm które należy wkręcić w styropian odpowiednim rozmiarem wkrętaka do wkrętarki. Nr wkrętaka i kołka podane są na opakowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1318911
Gość Jacek K.
Można zminimalizować mostki termiczne od śrub poprzez zastosowanie wspornika z drewna albo OSB. Np: dwuteownik Kronopol mocowany do ściany śrubami chemicznymi. Lepszym rozwiązaniem na duże obciążenia jest konstrukcja skrzynkowa, czyli dwuteowniki "połączone bokami". Może być też zwykły klocek drewniany.
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319038
Jacek K. - a te mostki termiczne :o :o :o (dla 1 lampy 2 śruby) to zabiorą ci tyle energii że ho, ho, ho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak będziesz wchodził do domu, to bardziej wychłodzisz mieszkanie niż tymi mostkami od tych nawet 20 śrub :):):).
Proponuję nie wpadać w paranoję.
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319069
Gość Jacek K.
AldonkaS tu nie chodzi tylko o wychładzanie mieszkania. Śruba stalowa przebijająca izolację termiczną wprowadza mostek cieplny, który może zaprosić grzyba do wnętrza. Zwłaszcza narożniki budynku i okolice okien są narażone. Im grubszy styropian, tym mocniejsza i grubsza musi być śruba.
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319557
Jacek - sorki - ale dales sie poniesc fantazji jak ogolnemu szalenstwu mostkow cieplnych
Nie porownuj takiej sytuacji do totalnych bledow powodujacych powstawanie faktycznych mostkow i klopotow z zawilgacaniem scian
Ale co ja tam.....
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319595
Gość Jacek K.
Ale co ja tam.....
jareko jak temperatura (fragmentu) ściany we wnętrzu obniży się do 8-10 st. C, to tam będzie grzyb, zwłaszcza przy braku dostatecznej wentylacji (jak w narożnikach). Przy -20 na zewnątrz schładzających naszą kotwę/śrubę taka sytuacja jest bardzo możliwa. Dodatkowo w przegrodzie jest pewna ilość pary wodnej, która będzie się skraplała pod izolacją (styropian) albo w niej (wełna).
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319655
A czemu te narożniki są bardziej narażone?
Sie tak czasem zastanawiam jak kiedyś ludzie mogli budować bez styropianu, kołków, PTH, MAX-a i Forum Muratora oczywiście :D :D :D .
Popieram Aldonkę - nie popadajmy w paranoję bo jeszcze wykonawcy zaczną popełniać sepukku na naszych budowach i kto wtedy będzie wysłuchiwał naszych wywodów o wyższości wiedzy wyczytanej nad nabytą.
A jak ta śruba jest wkręcona w "nylonek" kołka to chyba trochę likwiduje się ten mostek nie? Tak na chłopski rozum: jeżeli od środka masz kilkanaście m2 ściany o temp. 20 degC a z drugiej strony śrubę stalową o pow. przekroju 1 cm2 (juz biorę zarąbiście grubą) i temperaturze -30 deg C to myślisz że na ścianie będziesz miał placek o temp. 10 degC ? Ja w to nie wierzę.
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319717
Gość Jacek K.
Bo są mostkami geometrycznymi, bo są najbardziej narażone na przewiewanie zimnym wiatrem i atakowane zacinającym deszczem, bo najtrudniej doszczelnić i izolować "kanty". Zawsze najbardziej newralgiczne są miejsca styku płaszczyzn, linii, załamania itp. Dlaczego niegdyś robiono bonie na narożnikach i wokół okien? Żeby wzmocnić termicznie te miejsca!
Problem w tym, że jak się daje styropian i modyfikuje w ten sposób przegrodę, to już trzeba naprawdę dobrze wiedzieć co się robi. Nieszczelna czy niekompletna izolacja może być bardziej fatalna w skutkach niż jej brak. Czy na poddaszu też podziurawisz termozolację, bo ile może ucieć przez taką małą dziurkę?
Ano zgadzam się: nie popadajmy w paranoję. Napisałem przecież o możliwości wystąpienia grzyba w specyficznych warunkach. Tyko po co narażać się na potencjalne problemy skoro w naprawdę łatwy sposób można ich uniknąć?
https://forum.murator.pl/topic/59681-mocowanie-przedmiot%C3%B3w-do-elewacji-%C5%9Bciany-2w/#findComment-1319843
