efilo 18.08.2006 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Czy ktoś z Was analizował może sezonowość cen materiałów budowlanych i jest mi w stanie odpowiedzieć czy są takie materiały, na których, jak się kupi je odpowiednio wcześniej (podejrzewam że na zimę), można sporo zaoszczędzić? Nie mówię tu oczywiście o silikatach, albo np. o betonie Ale tak się zastanawiam nad wełenką albo dachówką..., no generalnie sama nie wiem. Jakby była szansa przyoszczędzić to czemu nie skorzystać? Może ktoś na podstawie własnych doświadczeń ma tego typu przemyślenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dorota szymczak 18.08.2006 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Ja cały czas o tym myślę. trochę zostanie w kieszeni tylko ile zostanie na placu budowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1313660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 18.08.2006 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Oprócz wzrostu cen ważna jest dostępność. Ja zamawiam materiały z conajmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W tym roku np. wełnę realizują dopiero po 2 miesiącach, z innymi materiałami jest podobnie. To też trzeba uwzględnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1313676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 18.08.2006 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Trzeba to bardzo dokładnie rozważyć. Przeciw to;- składowanie w odpowiednich warunkach i pilnowanie,- sprawa jakości towaru i ewentualnej gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1313687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 18.08.2006 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Ja zaczynałem budowę pod koniec kwietnia a zamawiałem pustaki w marcu, przed pierwszą podwyżką. Wcześniej nie było sensu bo ceny przez zimę się chyba nie zmieniały. A towar czekał na placu w hurtowni. Śledź forum (grupy w Klubie budujących, ogłoszenia), a będziesz wiedziała wcześniej o podwyżkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1313701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yama 18.08.2006 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 dobrym rozwiązaniem jest wykonanie stanu zerowego na jesieni , wtedy na wiosne startujesz z duzym wyprzedzeniem materiał mozna ''zaklepać '' w marcu po cenach zimowych jest wtedy duzo łatwiej i taniej składowanie towaru na budowie przez zime nie ma sensu bo i tak jest to martwy sezon cenowy budowałem tak w tym roku i wiem ze hurtownie w sezonie podniosły ceny a dodatkowo nie były w stanie dostarczyć na czas towaru a ja zawsze byłem przed...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1313725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 19.08.2006 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 No tak. Mają przynajmniej zastrzyk gotówki w martwym sezonie.Czyli generalnie kupować wszystko jak leci, byle z wyprzedzeniem i przed podwyżkami, czy tak? Co do budowy na jesieni. Mam zamiar przed zimą utknąć na surowym otwartym więc faktycznie natychmiast po zakończeniu mrozów będę mogła ruszyć dalej.A przy okazji - kiedy się ociepla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1314211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.08.2006 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Opłaca się kupować materiały w zimie i na wiosnę. Teraz sprzedawcy robią łaskę, a 2 marcu-kwietniu byli mili (przekłada się to oczywiście na rabaty ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1315053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.08.2006 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 A przy okazji - kiedy się ociepla? Jeśli jest powyżej +5 st. Pamiętaj, że nie wolno kłaść tynku zewnętrznego w upały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1315055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtad 20.08.2006 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Z kupowaniem wcześniej to uważać, jeżeli ktoś ma gdzie to składować to tak. Ja kupiłem styropian na cały dom zimą , a później musiałem go przewalać po całym domu z pomieszczenia do pomieszczenia bo cały czas przy czymś przeszkadzało. Zaoszczędziłem może trochę złotówek ale co się nanosiłem to moje Nigdy więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1315340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 20.08.2006 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Bez sensu czekać, okna na jesieni kupisz najtaniej a do tego można je wstawić o dowolnej porze roku. Mając okna w zimie wykończeniówkę zrobisz za 5 zł/roboczo-godzinę i jeszcze będziesz mogła sobie wybierać w ofertach. A na wiosnę będziesz mogła wziąść się za ocieplenie i tynki zewnętrzne a w lecie zacząć sobie urządzanie ogrodu. Szczerze mówiąc wolę poczekać niż wstawiać okna dwukrotnie. Podejrzewam że po zimie w pustym domu miałabym z powrotem stan surowy otwarty. Dzięi anpi za informacje. Trochę się nie wyraziłam precyzyjnie z tym ocieplaniem. Raczej chodziło mi o to czy po oknach. Ale z tego co widzę po odpowiedziach to najpierw okna potem ocieplenie. Ale tynki wewnętrzne mogę najpierw? Podobno przy oknach drewnianych lepiej jak wilgoć wyniesie sie przed montażem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1315609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.08.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Oczywiście - elewacja tylko po oknach. A w środku - jak chcesz, chociaż ja bym wstawił okna przed tynkami. Chyba że drewniane - to po tynkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1315821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 21.08.2006 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Chyba że drewniane - to po tynkach. No właśnie drewniane Dzięki za info. Wizja podziału na dwa lata przybliżyła mi się nieco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Ja poczekam i wełne i styropian na elewację będe chciał kupić gdzieś tak styczeń-luty. Może cena spadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 21.08.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Jabko, i słusznie - myślę że spadnie, bo teraz idzie w górę. Kto musi - kupuje, np. ja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 No właśnie teraz nie mam kasy. Mogę kupić za miesiąc, dwa jak juz podrozeje. Więc wole poczekać i mam nadzieję że od listopada sprzedaż porządnie usiadzie a w styczniu praktycznie stanie. (do grudnia może hurtownie i markety będą uzupełniać opustoszenie wrześniowe). Mam nadzieje ale nadzieja jak wiadomo matka głupich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 21.08.2006 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 A ja zakupiłem wszystko duużo wcześniej w zimę. Gazobeton 600 24 cm 4,90 brutto w grudniu - obecnie ponad 6 pln jestBlachodachówka (12% mniej niż obecnie) , drzewo na wieźbę (około 20%) i inne materiały kupiwałem styczeń luty. Wtedy hurtownie budowalne są na "głodzie" i dużo łatwiej wynegocjować lepszą cenę. Wiem z autopsji bo sam pracowałem 4 lata w skaładzie budowlanym i naprawdę można było wiele % kosztów obciąć sobie w ten spodówb lub za te same pieniądze wskoczyć na towar z wyższej półki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 21.08.2006 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Ja będę kupować BK w grudniu. Dowiedziałam się w fabryce w Solcu, że wpłacając w tym czasie 100% z odbiorem np. w marcu mogę dostać nawet 40% rabatu!!! I z takich okazji trzeba właśnie korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Tylko jak teraz termin realizacji wełny Isocera jest ponad dwa miesiące to każdy kto zamówi do końca sierpnia dostanie wełnę nawet na początku listopada.Później hurtownie zaczna uzupełniać zapasy a fabryki magazyny więc chyba trzeba czekać az do stycznia a nawet lutego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 21.08.2006 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 A ja zakupiłem wszystko duużo wcześniej w zimę. A powiedz jeszcze proszę czy odbierałes od razu czy na wiosne dopiero? A jesi nie odbierałeś to płaciłes 100% z góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59696-czy-op%C5%82aca-si%C4%99-kupowa%C4%87-wcze%C5%9Bniej-np-zim%C4%85/#findComment-1316756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
