Acent 18.08.2006 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2006 Mam nad wejsciem masywny daszek drewniany bez podparcia słupami.Ekipa cieśli zamontowala go w ten sposób,że przykręciła go na wylot przez thermopor(30 cm) stalowymi kotwami( od wewnątrz stalowa podkladka i nakrętka)Odstawiając od ściny na klockach na odległość przewidywanego ocieplenia.Czy przez te stalowe kotwy nie będzie mi przemarzać ściana?.Jak to zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 19.08.2006 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 Mam nad wejsciem masywny daszek drewniany bez podparcia słupami.Ekipa cieśli zamontowala go w ten sposób,że przykręciła go na wylot przez thermopor(30 cm) stalowymi kotwami( od wewnątrz stalowa podkladka i nakrętka)Odstawiając od ściny na klockach na odległość przewidywanego ocieplenia. Czy przez te stalowe kotwy nie będzie mi przemarzać ściana?.Jak to zabezpieczyć? tak na logikę... ilez ta kotwa ma średnicy... jaka to jest masa.... ?? a dookoła tej kotwy jest materiał, który zapobiega przemarzaniu i ciepło zgromadzone wokół kotwy będzie skutecznie odpierać ataki.. mioże jakies namiastki. ale nie przypuszczam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1314285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 19.08.2006 08:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1314289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 19.08.2006 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 Dzięki,mam nadzięję ,że będzie jak mówisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1314293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 19.08.2006 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 Dzięki,mam nadzięję ,że będzie jak mówisz. pierwsza zima pokaże.... ale myślę, że ocieplenie od zewnatrz skutecznie zabezpieczy.... ale nigdy nie mów nigdy po daszkiem zamontuj oświetlenie... np 2 żarówki.... i wieczorami.... jak będziesz oświetlał. to ciepło wydzielone... złagodzi temp bezposrednio przy ścianie/kotwach/ lub cos innego wymyśl w tym kierunku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1314300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 19.08.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 Śruby przebijają warstwę izolacji i mur niśny. Jeżeli zatynkjesz lub zagipsujesz te śruby bez warstwy izolacji od srodka to bankowo przy dużych mrozach w punktach osadzenia śrub będzie sie wykraplać, bedą wilgotne plamy. Należy wykuć gniazda pod sruby tak ażeby zagłebiły sie w ścianie i zaizolować otwory od środka styropianem i zaszpachlować. Ciepło odprowadzane przez sruby spowoduje,że temperatura ściany w okolicy śrub spadnie poniżej punbkty rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1314319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 19.08.2006 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2006 U mnie jest tak samo zamocowany daszek. Jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1314465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
delor 20.08.2006 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 JackD-piszesz, że kotwa ma małą średnicę, mała masę, ale jak w dużej beczce jest mała dziurka, to woda przecież i tak wyleci Tak samo jest z ciepłem. W budowlanych poradnikach stoi, że trzeba to ocieplić. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1315058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 21.08.2006 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 JackD-piszesz, że kotwa ma małą średnicę, mała masę, ale jak w dużej beczce jest mała dziurka, to woda przecież i tak wyleci Tak samo jest z ciepłem. W budowlanych poradnikach stoi, że trzeba to ocieplić. Pozdr. od małej dziurki jeszcze nikt nie umarł...hehe... jestem skłonny zgodzić się z Toba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59703-kotwy-a-przemarzanie/#findComment-1316148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
