Ja zamawiam w hurtowni od razu przycięte na wymiar i oklejone gdzie trzeba płyty. Stolarz nazywa na to tworzywo do oklejania "ABS" i ma do tego specjalną maszynkę, która ma podgrzewane walce dociskające taśmę ABS do krawędzi płyty i klej wiąże na gorąco. Nie wiem czy ABS-em można oklejać w domowych warunkach. Natomiast można kupić te taśmy z klejem o których wspomniał wyżej miol. Ja to jadę nawet bez papieru żelazkiem, z tym, że od razu po żelazku dociskam klockiem z filcem. Po kilku minutach obcinam brzegi ostrym nożem. Niemniej te taśmy z klejem to nie jest to samo co ABS (są znacznie cieńsze i pewnie mniej odporne mechanicznie).
https://forum.murator.pl/topic/59704-jak-okleic-krawedzie-plyty/#findComment-1313756
nie ABS tylko PCV
Kanty płyty wiórowej mogą być oklejane i ABS-em i PCV to dwa podobne materiały ,jedni używają ABS inni PCV- klei się je maszynowo . Pewnie że można "umęczyć" ręcznie ale bez narzędzi efekt mizerny. Nie mówie o okleinie papierowej na żelazko bo to już relikt. Są też okleiny PCV i ABS o gr. 0,6 mm i np 1 mm i te jakby ktoś się uparł to oklei ręcznie i "obrobi" tylko po co jak okleją to w hurtowni lub byle zakładzie meblowym za grosze i ładnie....
https://forum.murator.pl/topic/59704-jak-okleic-krawedzie-plyty/#findComment-1323200
