  • Odpowiedzi 3,4k
Kulca każdy etap budowy cieszy niesamowice, więc nic się nie przejmuj, przed Tobą same super chwile ;)
Podciąg w garażu oraz nad oknem tarasowym jest ocieplony styropianem 3 cm, który jest schowany równo ze ścianą. Cały dom chcę ocieplić, gdzieś za dwa lata więc to ocieplenie jest tylko tymczasowe. Sytropian przy wejściu jest zastosowany tak jak w projekcie i jest tylko po to, aby podciąg nie był zbyt masywny, zaś belka zachowała odpoweiednie proporcje do słupów,
pozdrawiam,
Zbyszek,
PS
Twoja Afryśka też jest super ;)
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3384725
pomalutku do przodu!! :D podbitka gotowa za 2 tygodnie zaczynamy ocieplanie!!! :wink:
Hmm - super wyszła podbitka. Ja własnie się waham czy robić tak jak Ty prostopadle do ściany, czy jednak pod delikatnym kątem.
Robiłaś podbitkę przed ociepleniem?
Pzdr
Adam
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3385201
podbitka jest z blachy ocynk panelopodobna. Podbitkę jest gotowa bo ekipa która stawiała domek była zgodzona za pokrycie dachu wraz z podbitką a spieszyło im się bardzo. W niczym to nie koliduje bo dali warstwę styropianu pod podbitkę takiej samej grubości co idzie na cały dom czyli 12-stka. Pozdrawiam Piotrek :wink:
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3385932
czy ktoś z Was krył dach dachówką bitumiczną? jak oceniacie ten materiał i jakie u Was sa ceny jeśli sie orientujecie?
Będe krył dach gontem gaf timberlie prestique hd kolor Hickory wycenili mi go na ok 16 tys ma 30 letnią gwarancje
http://img380.imageshack.us/img380/5655/timbhdhickorylg.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3391654
Zbigo1
jakie masz wymiary okien tarasowych? widze że masz 3 okna ale czy one są szersze tak aby zapełnić przestrzeń czterech tak jajk jest w projekcie czy po prostu z jednego zrezynowałeś?
BeataKM
Otwór okienny jest taki sam jak w projekcie, okno tarasowe jest więc podzielone na trzy równe części po 120 cm
pozdrawiam,
Zbyszek,
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3391842
hmm, warto? za ceramikę zapłaciłbyś 23tys, ładniejsza i trwalsza, bo drewna czy tu czy tu podobnie wyjdzie
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3391952
Wszystko jest według projektu(brama garażowa h-210)czyli zamałe być nie może.Teraz otwór ma ok.230,ponieważ dojdzie jeszcze ok.20cm. posadzki.Powiększone są tylko otwory okienne o 20cm.,po to żeby zmieściły się skrzynki na rolety.
Robiąc posadzki zrób je już pod konkretny rozmiar/model bramy - kupując standardowy rozmiar będzie taniej ;).
Ja w garazu mam poziom delikatnie niższy niż w pozostałej części domu (już nie pamiętam ile, ale coś około 3-4cm).
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3393099
http://img221.imageshack.us/img221/4153/budowa005mnu.jpg
tak patrze, nie za małe jest to nadproże nad bramą garażową?
qrde sorki ale poczepiam sie dalej, (na poczatku budowy mialem do bani fachowca i jestem uczulony na bledy), w projekcie podciag P6 (nad brama garazowa) ma wysokosc 65cm, a ze zdjec widac ze ma 25 (wysokosc pustaka),
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3394794
Szkoda,że nikt Ci nie wytłumaczył,że te 65cm.to ma być w sumie(od końca bramy garażowej do stropu).Nie musi to byc jednolite.Zresztą popatrz też na inne budowy,wszyscy tak mają.Pozatym ja mam sprawdzoną,polecaną ekipę i dobrego kierownika budowy ,który wszystko sprawdza,dlatego nie muszę martwic się takimi głupotami.
dzisiaj mi już wytłumaczyli, zwracam honor, tyle że ma być więcej stali
kolejny etap prac:
http://phonex.pl/forum/afrodyta.jpg
http://phonex.pl/forum/afrodyta1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3396590
kwestia gustu , dzisiejsze gonty to nie to samo co te z lat 90-tych i podrafią się wyróżnić
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/72/#findComment-3398975
