  • Odpowiedzi 3,4k
Witam Wszystkich.
Razem z moją żoną przygotowujemy się do budowy Afrodyty, jednak przed ostateczną decyzją co do wybory projektu chcielibyśmy zobaczyć na żywo ten domek. Chodzi nam o rozkład pomieszczeń i wielkość pokoi.
Jeżeli ktoś buduje w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego i zechciałby pokazać nam ten piękny domek bardzo prosiłbym o kontakt.
Błażej Drzewiecki tel. 608-347-572
[email protected]
Dziękujemy i pozdrawiamy
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4279927
Powiedzcie.... jak ocieplaliście wylewkę na stropie lub jak to zamierzacie zrobić:), dodam że poddasze będzie nieużytkowe. Podobne pytanie kieruję o ocieplenie dachu??:) Pozdrawiam wszystkich Bobów;p
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4280468
TS147 widze ze masz chyba drzwi Cala .Jaki miales zostawiony otwor na drzwi i jakie masz rozmiary samych drzwi oraz dostawki?U mnie jest 140 cm i nie wiem czy zamawiajac drzwi 90 +30 cm dostawki musze "domawiac " jakies poszezenia.
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4280729
U mnie też otwór miał 140cm z tego co pamiętam. Same drzwi mam 100ki + naświetle/dostawka z boku + dwa poszerzenia z obu stron.
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4280964
TS147 mam do Ciebie wielka prosbe :)Wlasnie dostalam odpowiedz z salonu drzwi i oni twierdza ze do otworu : o szerokości 1400mm najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie drzwi „90” + naświetle o szerokości 380mm. Przy drzwiach „100” niedostępne jest doświetle typ 1.
Mam w zwiazku z tym do Ciebie wielka prosbe: czy moglbys sprawdzic swoje zamowienie na drzwi i napisać jakie dokładnie mialeś wymiary skrzydla i doświetlenia?Nie wiem czy takie doswietlenie na 380 mm nie bedzie zbyt "toporne" :rolleyes:Twoje "proporcje " w drzwiach mi sie podobaja dlatego tak dopytuje.Moze zmierzysz jeszcze w realu ile w naswietleniu jest samej szyby a ile wynosi cala dostawka -prosze :)
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4283137
Nie ma sprawy - wieczorem zmierzę dzisiaj jak to wygląda i prześlę info ;).
Jeśli chodzi o zamówienie, to jest na nim m.in.:
1. rozmiar drzwi: 100,
2. Inne: dostawka typ 1, szyba p2 refleks.
Sprawdzę w domu czy są to na pewno 100ki - bo pamiętam, ze robiliśmy jakieś zmiany w zamówieniu.
Jeśli chodzi o dostawkę, to zależało nam, żeby była najwęższa jaka się da, ale jednocześnie w miarę użyteczna - wydaje mi się, ze ma 30cm.
Potwierdzę wieczorem ;).
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4283695
TS147
Mam pytanie odnośnie Twojej pieknej cegły klinkierowej; czy ją czymś impregnowałeś, gdzie masz cegłę, a gdzie płytki (komin, cokół); czy miałeś jakieś obawy przy stosowaniu jej na komin (nasiąkliwość - sprawdzałeśj jaka cegła musi być)
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4283708
TS147
Tak, cała cegła jest impregnowana - zarówno na kominach jak i na elewacji.
Jeśli chodzi o kominy, to zasada jest taka, że powinna być na nich cegła pełna. Tak jest też u mnie. Nasiąkliwość ręcznie formowanej jest trochę większa niż zwykłej, ale właśnie po to się ją impregnuje. U mnie po 2 latach ZERO problemów (tfu tfu ;) ).
Jeśli chodzi o układ cegieł i płytek z cegieł - kominy, słupy, parapety i część elewacji przy pomieszczeniach gospodarczych - cegła, cokół - płytka.
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4283899
A czym impregnowałeś i w jaki sposób (malowanie, zanurzanie - ile razy)
Dwukrotne impregnowanie już po wymurowaniu. Niestety nie pamiętam czym, ale był to jakiś dedykowany środek to takich zastosowań.
TS przypomnij jakiej firmy masz ten klinkier
Cegła CRH.
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4284273
TS147 wielkie dzieki.Jesli u Ciebie dalo sie zamontowac drzwi 100 z dostawka to tez bede nalegac zeby mi takie zrobili bo rowniez nie chce bardzo szerokiego doswietlenia.Nie znam szerokosci pionowych elementow ale tak sobie kombinuje ze gdyby mialy po 4 cm to moglabm zamontowac przeszklenie 30 z czego sama szyba mialaby 22 cm .Bede wdzieczna za wszystkie szczegoly ktore mi zdradzisz ;) Korzystajac z Twojej uprzejmosci zapytam jeszcze czy drzwi otwieraja sie u Ciebie na zewnatrz czy do srodka i jaka masz klamke?(mi zaproponowali klamke Diva i mam nadzieje ze to wlasnie ta z takim prostokatnym szyldem :rolleyes: )
Podobno prog aluminiowy jest lepszy mimo ze jest ciut zimniejszy.Nie wiem tylko czy montowac drzwi zlicowane ze sciana czy w srodku muru -jak to u Ciebie zrobili?
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4284621
A więc rano zmierzyłem wszystko i przede wszystkim porozmawiałem z żoną, która pamiętała zamawianie drzwi... ;)
Drzwi mają 93cm, czyli otwór 90cm jednak a nie 100cm - przed zakupem pojechaliśmy porównać 80ki, 90ki i 100ki i zdecydowaliśmy się jednak na 90ki - po rozmowie z żoną też już to pamiętam ;) i stąd też zmiana w zamówieniu o którym wspominałem. Dodatkowy aspekt był taki, że przy 90kach mogliśmy zrobić poszerzenia z obu stron, na których nam zależało bardzo - drzwi wyglądają dużo lepiej.
Jeśli chodzi o naświetle, to szyba ma 16,5cm w środku - całe naświetle zatem około 26-30cm. Pionowe elementy to z tego co pamiętam 5ki, a nie 4ki.
Jeśli chodzi o klamkę to my wybraliśmy VDS Axa.
Drzwi otwierają się na zewnątrz - długo wahaliśmy się którą opcję wybrać, ale ostatecznie wybraliśmy tą i chyba lepiej sprawdza się to w użytkowaniu (ale to oczywiście subiektywna opinia). Drzwi są delikatnie schowane w murze (jakieś 5cm).
Sorki za zamieszanie, ale drzwi to już dosyć odległy temat, a po nim było całe wykończenie i tysiące różnych zakupów ;).
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4285280
TS147 Stokrotne dzieki :) Wyskrobałam wlasnie maila do sklepu z informacjami ktore uzyskalam od Ciebie i zobaczymy co mi odpowiedza.Ja tez do tej pory mialam na uwadze otwieranie "na zewnatrz"(nie zabieraja miejsca w wiatrolapie ) ale cos ostatnio zaczelam dumac ze wlasciwie nigdy jeszcze nie mialam do czynienia z takimi drzwiami.
Pamietam ze miales kiedsy zalozony dziennik ale nie widze teraz linka a z checia ogladnelabym wiecej fotek wnetrz Twojego domku :)Sadzac po wygladzie zewnetrznym Afrodytka od srodka tez jest niebanalnie wykonczona ;)
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4286327
Niestety z racji upływu czasu po raz kolejny niestety nie pamiętam producenta. Jeśli chodzi o fugowanie, to było to coś chyba innego, bo zabawa w fugowanie trwała ponad 3 tygodnie. Za jakiś czas (10-15 dni) ta sama ekipa zawita u mnie robić ogrodzenie, więc wtedy będę miał też informację odnośnie producenta fugi/kleju.
https://forum.murator.pl/topic/59728-projekt-afrodyta-pracownia-dobre-domy/page/99/#findComment-4290502
