zbigo1 28.06.2009 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 No i wreszcie Afryśka pozamykana, http://img10.imageshack.us/img10/332/obraz083o.jpg http://img268.imageshack.us/img268/8158/obraz042l.jpg http://img268.imageshack.us/img268/1870/obraz083b.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 28.06.2009 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2009 zbigo1 super, kiedy ja u siebie tak będę miał ;(czy nadproża robiłeś schowane w głąb żeby styro się zmieścił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigo1 29.06.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 Kulca każdy etap budowy cieszy niesamowice, więc nic się nie przejmuj, przed Tobą same super chwile Podciąg w garażu oraz nad oknem tarasowym jest ocieplony styropianem 3 cm, który jest schowany równo ze ścianą. Cały dom chcę ocieplić, gdzieś za dwa lata więc to ocieplenie jest tylko tymczasowe. Sytropian przy wejściu jest zastosowany tak jak w projekcie i jest tylko po to, aby podciąg nie był zbyt masywny, zaś belka zachowała odpoweiednie proporcje do słupów, pozdrawiam, Zbyszek, PS Twoja Afryśka też jest super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera_padi 29.06.2009 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 http://img95.imageshack.us/img95/9472/picture051w.jpg pomalutku do przodu http://img13.imageshack.us/img13/1463/picture691o.jpg podbitka gotowa za 2 tygodnie zaczynamy ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera_padi 29.06.2009 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 http://img34.imageshack.us/img34/8807/picture691e.th.jpghttp://img39.imageshack.us/img39/7175/picture062i.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 29.06.2009 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 wera_padi napisał: pomalutku do przodu!! podbitka gotowa za 2 tygodnie zaczynamy ocieplanie!!! Hmm - super wyszła podbitka. Ja własnie się waham czy robić tak jak Ty prostopadle do ściany, czy jednak pod delikatnym kątem. Robiłaś podbitkę przed ociepleniem? Pzdr Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 29.06.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 z czego jest ta podbitka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera_padi 29.06.2009 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 podbitka jest z blachy ocynk panelopodobna. Podbitkę jest gotowa bo ekipa która stawiała domek była zgodzona za pokrycie dachu wraz z podbitką a spieszyło im się bardzo. W niczym to nie koliduje bo dali warstwę styropianu pod podbitkę takiej samej grubości co idzie na cały dom czyli 12-stka. Pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinkakubus 29.06.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 czy ktos podnosil scianke kolankowa w afrodycie ? chcemy adaptowac poddasze i chcielibysmy zobaczyc jak to wyglada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera_padi 29.06.2009 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2009 http://img23.imageshack.us/img23/4219/picture686v.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BeataKM 01.07.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Zbigo1 jakie masz wymiary okien tarasowych? widze że masz 3 okna ale czy one są szersze tak aby zapełnić przestrzeń czterech tak jajk jest w projekcie czy po prostu z jednego zrezynowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1980 01.07.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 BeataKM napisał: czy ktoś z Was krył dach dachówką bitumiczną? jak oceniacie ten materiał i jakie u Was sa ceny jeśli sie orientujecie? Będe krył dach gontem gaf timberlie prestique hd kolor Hickory wycenili mi go na ok 16 tys ma 30 letnią gwarancje http://img380.imageshack.us/img380/5655/timbhdhickorylg.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigo1 01.07.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Cytat Zbigo1 jakie masz wymiary okien tarasowych? widze że masz 3 okna ale czy one są szersze tak aby zapełnić przestrzeń czterech tak jajk jest w projekcie czy po prostu z jednego zrezynowałeś? BeataKM Otwór okienny jest taki sam jak w projekcie, okno tarasowe jest więc podzielone na trzy równe części po 120 cm pozdrawiam, Zbyszek, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 01.07.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 slawek1980 napisał: Będe krył dach gontem gaf timberlie prestique hd kolor Hickory wycenili mi go na ok 16 tys ma 30 letnią gwarancje hmm, warto? za ceramikę zapłaciłbyś 23tys, ładniejsza i trwalsza, bo drewna czy tu czy tu podobnie wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 01.07.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2009 Ola.U napisał: http://img221.imageshack.us/img221/4153/budowa005mnu.jpg tak patrze, nie za małe jest to nadproże nad bramą garażową? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 02.07.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ola.U napisał: Wszystko jest według projektu(brama garażowa h-210)czyli zamałe być nie może.Teraz otwór ma ok.230,ponieważ dojdzie jeszcze ok.20cm. posadzki.Powiększone są tylko otwory okienne o 20cm.,po to żeby zmieściły się skrzynki na rolety. Robiąc posadzki zrób je już pod konkretny rozmiar/model bramy - kupując standardowy rozmiar będzie taniej . Ja w garazu mam poziom delikatnie niższy niż w pozostałej części domu (już nie pamiętam ile, ale coś około 3-4cm). Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 02.07.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 woow, ale gonicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 02.07.2009 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2009 Ola.U napisał: kulca napisał: Ola.U napisał: http://img221.imageshack.us/img221/4153/budowa005mnu.jpg tak patrze, nie za małe jest to nadproże nad bramą garażową? Wszystko jest według projektu(brama garażowa h-210)czyli zamałe być nie może.Teraz otwór ma ok.230,ponieważ dojdzie jeszcze ok.20cm. posadzki.Powiększone są tylko otwory okienne o 20cm.,po to żeby zmieściły się skrzynki na rolety. qrde sorki ale poczepiam sie dalej, (na poczatku budowy mialem do bani fachowca i jestem uczulony na bledy), w projekcie podciag P6 (nad brama garazowa) ma wysokosc 65cm, a ze zdjec widac ze ma 25 (wysokosc pustaka), Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 03.07.2009 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2009 Ola.U napisał: Szkoda,że nikt Ci nie wytłumaczył,że te 65cm.to ma być w sumie(od końca bramy garażowej do stropu).Nie musi to byc jednolite.Zresztą popatrz też na inne budowy,wszyscy tak mają.Pozatym ja mam sprawdzoną,polecaną ekipę i dobrego kierownika budowy ,który wszystko sprawdza,dlatego nie muszę martwic się takimi głupotami. dzisiaj mi już wytłumaczyli, zwracam honor, tyle że ma być więcej stali kolejny etap prac: http://phonex.pl/forum/afrodyta.jpg http://phonex.pl/forum/afrodyta1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1980 05.07.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 kulca napisał: slawek1980 napisał: Będe krył dach gontem gaf timberlie prestique hd kolor Hickory wycenili mi go na ok 16 tys ma 30 letnią gwarancje hmm, warto? za ceramikę zapłaciłbyś 23tys, ładniejsza i trwalsza, bo drewna czy tu czy tu podobnie wyjdzie kwestia gustu , dzisiejsze gonty to nie to samo co te z lat 90-tych i podrafią się wyróżnić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
