aggawa 11.09.2010 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 ale oczywiście nie wyszło;p trzeba nad tym popracować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bebzun 12.09.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Witam Wszystkich.Razem z moją żoną przygotowujemy się do budowy Afrodyty, jednak przed ostateczną decyzją co do wybory projektu chcielibyśmy zobaczyć na żywo ten domek. Chodzi nam o rozkład pomieszczeń i wielkość pokoi.Jeżeli ktoś buduje w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego i zechciałby pokazać nam ten piękny domek bardzo prosiłbym o kontakt.Błażej Drzewiecki tel. 608-347-572[email protected]Dziękujemy i pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aggawa 12.09.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 Powiedzcie.... jak ocieplaliście wylewkę na stropie lub jak to zamierzacie zrobić, dodam że poddasze będzie nieużytkowe. Podobne pytanie kieruję o ocieplenie dachu?? Pozdrawiam wszystkich Bobów;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 12.09.2010 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2010 TS147 widze ze masz chyba drzwi Cala .Jaki miales zostawiony otwor na drzwi i jakie masz rozmiary samych drzwi oraz dostawki?U mnie jest 140 cm i nie wiem czy zamawiajac drzwi 90 +30 cm dostawki musze "domawiac " jakies poszezenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 13.09.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 TS147 widze ze masz chyba drzwi Cala .Jaki miales zostawiony otwor na drzwi i jakie masz rozmiary samych drzwi oraz dostawki?U mnie jest 140 cm i nie wiem czy zamawiajac drzwi 90 +30 cm dostawki musze "domawiac " jakies poszezenia. U mnie też otwór miał 140cm z tego co pamiętam. Same drzwi mam 100ki + naświetle/dostawka z boku + dwa poszerzenia z obu stron. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mammamija 14.09.2010 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 aggawaJa dałeam na stropie 10 cm styropianu i na to wylewkę. Podobno ma wystarczyć. Teraz myślę, że mogłem dać 12 cm. Nie widzę potrzeby, by ocieplać dach. Może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 14.09.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 TS147 mam do Ciebie wielka prosbe :)Wlasnie dostalam odpowiedz z salonu drzwi i oni twierdza ze do otworu : o szerokości 1400mm najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie drzwi „90” + naświetle o szerokości 380mm. Przy drzwiach „100” niedostępne jest doświetle typ 1. Mam w zwiazku z tym do Ciebie wielka prosbe: czy moglbys sprawdzic swoje zamowienie na drzwi i napisać jakie dokładnie mialeś wymiary skrzydla i doświetlenia?Nie wiem czy takie doswietlenie na 380 mm nie bedzie zbyt "toporne" :rolleyes:Twoje "proporcje " w drzwiach mi sie podobaja dlatego tak dopytuje.Moze zmierzysz jeszcze w realu ile w naswietleniu jest samej szyby a ile wynosi cala dostawka -prosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 15.09.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 TS147 mam do Ciebie wielka prosbe :)Wlasnie dostalam odpowiedz z salonu drzwi i oni twierdza ze do otworu : o szerokości 1400mm najlepszym rozwiązaniem będzie zamówienie drzwi „90” + naświetle o szerokości 380mm. Przy drzwiach „100” niedostępne jest doświetle typ 1. Mam w zwiazku z tym do Ciebie wielka prosbe: czy moglbys sprawdzic swoje zamowienie na drzwi i napisać jakie dokładnie mialeś wymiary skrzydla i doświetlenia?Nie wiem czy takie doswietlenie na 380 mm nie bedzie zbyt "toporne" :rolleyes:Twoje "proporcje " w drzwiach mi sie podobaja dlatego tak dopytuje.Moze zmierzysz jeszcze w realu ile w naswietleniu jest samej szyby a ile wynosi cala dostawka -prosze Nie ma sprawy - wieczorem zmierzę dzisiaj jak to wygląda i prześlę info . Jeśli chodzi o zamówienie, to jest na nim m.in.: 1. rozmiar drzwi: 100, 2. Inne: dostawka typ 1, szyba p2 refleks. Sprawdzę w domu czy są to na pewno 100ki - bo pamiętam, ze robiliśmy jakieś zmiany w zamówieniu. Jeśli chodzi o dostawkę, to zależało nam, żeby była najwęższa jaka się da, ale jednocześnie w miarę użyteczna - wydaje mi się, ze ma 30cm. Potwierdzę wieczorem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 15.09.2010 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 TS147Mam pytanie odnośnie Twojej pieknej cegły klinkierowej; czy ją czymś impregnowałeś, gdzie masz cegłę, a gdzie płytki (komin, cokół); czy miałeś jakieś obawy przy stosowaniu jej na komin (nasiąkliwość - sprawdzałeśj jaka cegła musi być) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 15.09.2010 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 TS147 Mam pytanie odnośnie Twojej pieknej cegły klinkierowej; czy ją czymś impregnowałeś, gdzie masz cegłę, a gdzie płytki (komin, cokół); czy miałeś jakieś obawy przy stosowaniu jej na komin (nasiąkliwość - sprawdzałeśj jaka cegła musi być) Tak, cała cegła jest impregnowana - zarówno na kominach jak i na elewacji. Jeśli chodzi o kominy, to zasada jest taka, że powinna być na nich cegła pełna. Tak jest też u mnie. Nasiąkliwość ręcznie formowanej jest trochę większa niż zwykłej, ale właśnie po to się ją impregnuje. U mnie po 2 latach ZERO problemów (tfu tfu ). Jeśli chodzi o układ cegieł i płytek z cegieł - kominy, słupy, parapety i część elewacji przy pomieszczeniach gospodarczych - cegła, cokół - płytka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bdan 15.09.2010 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 A czym impregnowałeś i w jaki sposób (malowanie, zanurzanie - ile razy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 15.09.2010 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 TS przypomnij jakiej firmy masz ten klinkier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 15.09.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 A czym impregnowałeś i w jaki sposób (malowanie, zanurzanie - ile razy) Dwukrotne impregnowanie już po wymurowaniu. Niestety nie pamiętam czym, ale był to jakiś dedykowany środek to takich zastosowań. TS przypomnij jakiej firmy masz ten klinkier Cegła CRH. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 15.09.2010 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2010 TS147 wielkie dzieki.Jesli u Ciebie dalo sie zamontowac drzwi 100 z dostawka to tez bede nalegac zeby mi takie zrobili bo rowniez nie chce bardzo szerokiego doswietlenia.Nie znam szerokosci pionowych elementow ale tak sobie kombinuje ze gdyby mialy po 4 cm to moglabm zamontowac przeszklenie 30 z czego sama szyba mialaby 22 cm .Bede wdzieczna za wszystkie szczegoly ktore mi zdradzisz Korzystajac z Twojej uprzejmosci zapytam jeszcze czy drzwi otwieraja sie u Ciebie na zewnatrz czy do srodka i jaka masz klamke?(mi zaproponowali klamke Diva i mam nadzieje ze to wlasnie ta z takim prostokatnym szyldem ) Podobno prog aluminiowy jest lepszy mimo ze jest ciut zimniejszy.Nie wiem tylko czy montowac drzwi zlicowane ze sciana czy w srodku muru -jak to u Ciebie zrobili? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 16.09.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 A więc rano zmierzyłem wszystko i przede wszystkim porozmawiałem z żoną, która pamiętała zamawianie drzwi... Drzwi mają 93cm, czyli otwór 90cm jednak a nie 100cm - przed zakupem pojechaliśmy porównać 80ki, 90ki i 100ki i zdecydowaliśmy się jednak na 90ki - po rozmowie z żoną też już to pamiętam i stąd też zmiana w zamówieniu o którym wspominałem. Dodatkowy aspekt był taki, że przy 90kach mogliśmy zrobić poszerzenia z obu stron, na których nam zależało bardzo - drzwi wyglądają dużo lepiej. Jeśli chodzi o naświetle, to szyba ma 16,5cm w środku - całe naświetle zatem około 26-30cm. Pionowe elementy to z tego co pamiętam 5ki, a nie 4ki. Jeśli chodzi o klamkę to my wybraliśmy VDS Axa. Drzwi otwierają się na zewnątrz - długo wahaliśmy się którą opcję wybrać, ale ostatecznie wybraliśmy tą i chyba lepiej sprawdza się to w użytkowaniu (ale to oczywiście subiektywna opinia). Drzwi są delikatnie schowane w murze (jakieś 5cm). Sorki za zamieszanie, ale drzwi to już dosyć odległy temat, a po nim było całe wykończenie i tysiące różnych zakupów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakusek 16.09.2010 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 TS147 Stokrotne dzieki Wyskrobałam wlasnie maila do sklepu z informacjami ktore uzyskalam od Ciebie i zobaczymy co mi odpowiedza.Ja tez do tej pory mialam na uwadze otwieranie "na zewnatrz"(nie zabieraja miejsca w wiatrolapie ) ale cos ostatnio zaczelam dumac ze wlasciwie nigdy jeszcze nie mialam do czynienia z takimi drzwiami. Pamietam ze miales kiedsy zalozony dziennik ale nie widze teraz linka a z checia ogladnelabym wiecej fotek wnetrz Twojego domku :)Sadzac po wygladzie zewnetrznym Afrodytka od srodka tez jest niebanalnie wykonczona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 16.09.2010 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2010 TS napisz na co kleiłeś płytki klinkierowe, czy przygotowywałeś jakoś specjalnie powierzchnię, i czy robiłeś fugi ekstra czy z kleju którym kleiłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TS147 20.09.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Niestety z racji upływu czasu po raz kolejny niestety nie pamiętam producenta. Jeśli chodzi o fugowanie, to było to coś chyba innego, bo zabawa w fugowanie trwała ponad 3 tygodnie. Za jakiś czas (10-15 dni) ta sama ekipa zawita u mnie robić ogrodzenie, więc wtedy będę miał też informację odnośnie producenta fugi/kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stella_duda 24.09.2010 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2010 Sprzedam projekt Artemida. Zainteresowane osoby proszę o kontakt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarthVader 01.10.2010 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Witam u nas zaczęła się budowa afrodyty :]no to lecimy...http://img829.imageshack.us/img829/2023/dsc03453k.th.jpg http://img299.imageshack.us/img299/6711/dsc03463e.th.jpg http://img580.imageshack.us/img580/5622/dsc03465w.th.jpgnasza piękna droga dojazdowahttp://img441.imageshack.us/img441/646/dsc03483v.th.jpgi w górę!wkrótce więcej zdjęć o ile dopisze pogoda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
