jabko 20.08.2006 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Dzisiaj znalazłem w parku coś takiegohttp://images2.fotosik.pl/133/3920daab9353f9b3.jpg http://images1.fotosik.pl/142/be80c585f00ef279.jpg Zachowuje się to jak wylewka betonowa (twarde jak fix).Chciałem odłamać pojedyńczy, końcowy kamyczek butem i nie dało rady.Całość złożona jest z kamyczków 4-6mm tak jakby je ubić i skleić.Sklejone to jest czymś przezroczystym.Widać że kamyczki są otoczone jakby warstewką szkła. Co to jest ??Jak to zrobić ?? Bo przy kupieniu ładnego drocnego kamyczka wyjdzie z tego bruk ładniejszy niż betonowa kostka a może nawet granitowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.08.2006 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 moze to byc sklejonę zywica lub klejem pulireatnowym ( weź rozpuszczalnik nitro i rozpuść w nim styro w takiej ilości by roztwór zgestniał zmieszaj z komyczkami i sprawdź jak się to się trzyma ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1315573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 20.08.2006 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 I takie rozwiazanie przeżyje na podjeździe albo na ścieżce do domu przez lata ?? To jest zrobione w parku w miasteczku więc robiła to pewnie jakas firma i musi to być jakiś system budowlany a nie jakaś prowizorka z rozpuszczanym styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1315591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 20.08.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 I takie rozwiazanie przeżyje na podjeździe albo na ścieżce do domu przez lata ?? To jest zrobione w parku w miasteczku więc robiła to pewnie jakas firma i musi to być jakiś system budowlany a nie jakaś prowizorka z rozpuszczanym styro. najprostrzy klej pouliretanowy to właśnie rozpuszczony styropian nie mówię ze masz tak zrobic ale dałem ci kierunek poszukiwań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1315607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.08.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Słyszałeś o żywicobetonach? To żywica zmieszana z piachem. Tu piach zamieniono na żwirek. Nie boi się i kwasów i zasad. Za chiny tego w niskich temperaturach nie ułożysz - jak smoła! W zbyt wysokich nie zdążysz, bo Ci zastygnie. Trudne, możliwe, sam robiłem. Stosowałem taki wielokolorowy żwirek z jakiegoś filtra basenowego. Takie płaskie kamienne łezki o średnicy 2-3mm. Wygląd - extra!Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1315608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.08.2006 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 I takie rozwiazanie przeżyje na podjeździe albo na ścieżce do domu przez lata ?? To jest zrobione w parku w miasteczku więc robiła to pewnie jakas firma i musi to być jakiś system budowlany a nie jakaś prowizorka z rozpuszczanym styro. najprostrzy klej pouliretanowy to właśnie rozpuszczony styropian nie mówię ze masz tak zrobic ale dałem ci kierunek poszukiwań Ja bardzo przepraszam, ale rozpuszczony styropian to roztwór polistyrenu... Klej do poliureanu to najczęściej POLIESTER poliuretanowy. Nie oznacza to że nie można czymś innym przykleić. Ale napewno nie takie kamyczki. Wg obrazka. Na powierzchniach pionowych - kruszywo + żywica wodna akrylowa modyfikowana. To spoiwo do tzw tynków mozaikowych, kamyczkowych Na poziomych - za bardzo nie zalecane. Te żywice które mogły by to utrzymać to poliestry (nie poliuretanowe) lub epoksydy, z zastrzeżeniem, że mogłyby żółnknąć. Odporny na żółknięcie byłby poliuretan, ale nie ma takiej odporności mechanicznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.08.2006 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Ja się bawiłem epoksydem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 ... Te żywice które mogły by to utrzymać to poliestry (nie poliuretanowe) lub epoksydy, z zastrzeżeniem, że mogłyby żółnknąć. Odporny na żółknięcie byłby poliuretan, ale nie ma takiej odporności mechanicznej. Można to kupic we wiaderku ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.08.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Żywice - tak. Żwirek - nie wiem.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 21.08.2006 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Żywice - tak. Żwirek - nie wiem. Adam M. Jak pójdzie z wiaderkiem do jakiejś żwirowni, to pewnie mu sprzedadzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.08.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 żwirek - tak. Wiaderko - nie wiem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Żwir to ja mam. Kupywałem do betonu ten frakcji 8/16 i raz mi przywieźli taki 4/8. Nie wiem czy to standart ale na pewno mają taką drobnice bo mi ją wysypali na budowie. Do dzisiaj leży tego troszke. Żywica w wiadrach ?? Jak oznaczona ?? Do czego przeznaczona oryginalnie ?? Ile może kosztować ?? Zużycia to chyba nik nie zna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.08.2006 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 ZNA! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 21.08.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 adam_mk .......... nie daj sie prosić ....napisz o tym ...zdradż technologie moge dać namiary na firme handlującą zywiacami .....CONNECTOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Słuchajcie kupując ładny czerwonawy żwirek (a taki jest w moich okolicach) można z tego zrobic naprawdę piękne rzeczy.Przynajmniej dla mnie piekne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.08.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Gotowe wyroby z grubego kruszywa ma m.in Sto, Caparol i ZPB Maciejewski Bełchatów - ten ostatni po rozsądnej cenie. Jedyna wada - ZPB - nie ma specjalnych gruntów do tego (grubowarstwowego kruszywa). (a może już ma ?)Materiał jest tak ciężki, że może zjeżdzać (każdemu) ze sciany w czasie układania, tworząc tzw "portki" Niektórzy mają specjalny grunt, konsystencja kisielu, który lepiej przytrzymuje materiał na ściane w czasie układania. Ja robiłem materiałem ZPB , bez tego specjalistycznego gruntu np. haftgrund ispo- dobrze się robi, porównywalny z tymi lepszymi , ale właśnie musiałem co godzinę "podciągać" materiał w czasie wysychania bo delikatnie zjeżdzał. Trzeba po wykonawstwie zaplanować 1 dzień w domu, na poprawianie.Zjawisko odkłada sę w czasie, jak wilgotno , to i dłużej zejdzie... Albo kupić grunt od innych. To nie ten sam grunt, co pod zwykłe tynki mozaikowe ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.08.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 O.K. Sarzyna czy też Nowa Sarzyna. Tam Wam wskażą dystrybutora na Waszym podwórku. Epidian. Taka żywica Epidian 5 jest podstawą. Barwa bursztynu (w masie) konsystencja miodu. Są pochodne. Mniejsza lepkość, jaśniejsze, uszlachetniane, z wypełniaczem itd itp. Potrzebujesz epidianu 5 lub rzadszego. Żywicę w NIEWIELKICH ilościach na raz mieszasz ze żwirem. Coś w rodzaju małej bardzo betoniarki. W tym stanie może być i sto lat. Po dodaniu utwardzacza (inicjator polimeryzacji czy coś tak) zachodzi silnie egzotermiczna reakcja. Jak nie zrozumiesz o co chodzi to w 10 sekund doprowadzisz wiaderko stalowe ocynkowane nieomalże do białości i konsystencji bazaltu! Można zdrowo się poparzyć! Bierzemy nie za dużą ilość wymieszanych z żywicą kamieni i doprawiamy symboliczną ilością utwardzacza natychmiast mieszając w wiadereczku. Błyskawicznie wywalamy na podłoże i tam już majestatycznymi ruchami układamy i rozprowadzamy jak trzeba. Żywicy do kamieni trzeba tylko 3 do 5 % . To naprawdę mało i proces jest wydajny. Tylko ten etap po dodaniu utwardzacza musi być szybszy niż łapanie pcheł!!! Zabawa, ale efekt jest piękny! Radzę popróbować na małym kawałeczku. Trening czyni mistrza! Tu jest to szczególnie odpowiednie podejście! Epidian sprzedają w opakowaniach 1kg, 5kg, 10, 15, 50, 200kg. Im mniej tym drożej. Ceny jednak "dla ludzi". Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.08.2006 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Technologia prawidłowa,z tym że będzie żółknąć. Opcjonalnie polakierowć lakierem poliuretanowym z filtrem UV. Będzie mniej źle. Konieczność dokładnego zachowania proporcji zywicy i utwardzacza. W skrajnym przypadku, będzie można się do cudu przykleić.czas wiążania można regulować doborem utwrdzacza.- Sarzyna ma ich 6 typów.Do regulowania konsystencji nie używac rozpuszczalników, lecz żywic o mniejszych lepkościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1316862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.08.2006 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Sama prawda! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1317134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 21.08.2006 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Technologia prawidłowa,z tym że będzie żółknąć. ... Jakby kupić żwirek zółto-czerwony to niech sobie żółknie. Będzie ładniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59798-spos%C3%B3b-na-quotbrukquot-czyli-zagadka-jak-to-zbudowano/#findComment-1317481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
