Wojtek33 20.08.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 witam czy zawor RTL można zamontować w skrzynce rozdzielaczowej CO? Czy też musi być zamontowany za zewnątrz skrzynki? ( pomijam kwestie ze RTL na powrocie i ze w malej podłogowce do 15 m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59806-zaw%C3%B3r-rtl-w-malej-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.08.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2006 Zawory RTL stosowane są do ogranicznia temperatuty powrotnej grzejnika. RTL jest samoczynnym regulatorem, pracującym bez dodatkowego doprowadzania energii. Jako temperatura prowadząca służy temperatura medium grzewczego. czyli nie czerpie ciepła do otwierania lub zamykania z otoczenia wiec moze byc wszedzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59806-zaw%C3%B3r-rtl-w-malej-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1315833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 21.08.2006 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 dzieki za odpowiedz, czy moze inni Forumowicze maja odmiennne zdanie w tym temacie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59806-zaw%C3%B3r-rtl-w-malej-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1316858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 21.08.2006 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Identisz jak pablo - czynnikiem regulującym jest temp medium wszystko - możesz dac to na wejście podlogówki w ścianie, możesz w skrzynce możesz wpiwnicy gdzie kcesz Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59806-zaw%C3%B3r-rtl-w-malej-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1316941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 21.08.2006 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Może być w skrzynce pod warunkiem że jest to "klasyczny" RTL mierzący temperaturę wody. Są też wersje które mierzą tylko temp. w pomieszczeniu oraz obydwie temperatury - te trzeba umieścić w ściśle określony sposób podany przez producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59806-zaw%C3%B3r-rtl-w-malej-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1317122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
