Jeśli zestawy do lekkiej zabudowy to płytą g-k wodoodporną, jeśli do ciężkiej to cegłą dziurawką. Ja montowałem wiszące wc z perline a bidet z sanitu, troche ceownika 50 jedna płyta g-k i po kłopocie. Dodatkowo płyty przemalowałem płynna folią trochę rozcięczoną wodą.
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-1316315
Po pierwsze folii w płynie się nie rozcieńcza. Po drugie Geberita należy obudować - przynajmniej od strony muszli dwoma płytami KG bo po powieszeniu muszli może trochę się ugiąć i po fudze między płytkami. Taki przypadek mieli ostatnio hydraulicy montujący u mnie to i owo. Dzięki nim - dodaję drugą płytę - też myślałam że jedna wystarczy.
Na gebericie można np. po obudowaniu zrobić półkę na "potrzebne rzeczy", albo obudować go calego w górę a dopiero wyżej zrobić wykusz - można powiedzieć ozdobny. ITD.
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-1316611
bajka nie bajka
zrób tak jak pisze Funia28 a będziesz się cieszył zakupem dłuuuugie lata
jezeli płyta GK nie będzie dolegała do stelaża siła nacisku może zgiąć płytke i w wyniku tego moze pęknąć, podobnie ma się w przypadku niedokładnego pokrycia klejem płytki.
Płyta GK 12,5 zielona podwójna , warswa izolacyjna wykonana zgodnie z karta techniczna produktu ( jak producent dopuszcza - można rozcieńczyć )
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-1317407
  • 1 year później...
czy gwintowane prety mogą być tylko lekko wkręcone w otwory stelażu - a potem po zawieszeniu miski dokręca się nakrętki czy też pręty gwintowane już wewnątrz zabudowy muszą być unieruchomione nakrętką do stelażu (jeśli druga opcja to od wewnątrz czy od zewnątrz?)
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-2332576
  • 2 months później...
Na pewno opcja druga - zakontrowane z zewnątrz i od wewnątrz. U mnie w paczce ze stelarzem był rysunek , na którym wszystko było wyjaśnione jak należy prawidłowo to wykonać. Ja dawałem podwójną płytę - najpierw OSB a następnie gips-karton.
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-2475336
Podłączam się do ostatniego pytania odnośnie metody mocowania prętów.
To zalezy od modelu stelaza .
Mam Geberit DuoFix --> na rysunku nie ma informacji o kontrowaniu nakrętkami, w zestawie są gwintowane pręty z jednej strony z nacięciem na śrubokręt, oraz para nakrętek, czyli po jednej sztuce na pręt, a z tego by wynikało, iż nie ma potrzeby kontrowania prętów).
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-2476320
Nie musisz wiec kontrowac . Podobnie rzecz ma sie z obudowaniem 2X GK . Jak ktos chce to mozna , ale nie ma takiego wymogu .
https://forum.murator.pl/topic/59823-zestaw-do-wc-geberit-w-jaki-spos%C3%B3b-obudowa%C4%87/#findComment-2476419
