mam oszklony mały balkon o wymiarach 1m. na 4.m., w bloku od strony południowej.
Jest to wspaniała rzecz w zimie, ale niestety latem zbytnio się nagrzewa. Miał powstać ogród zimowy a powstała sauna, pomimo tego, że dwa okna są zawsze otwarte.
Nawet moje słoneczkolubne bugenwille nie są w stanie wytrzymać temperatury jaka tam powstaje.
Założenie żaluzji aluminiowych od środka niewiele pomogło.
Co na ten temat sądzicie? Proszę o jakieś rady.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/
Zrobiłaś szklarnię. W szklarniach walczy się latem z temperaturą poprzez zaciemnienie (białkowanie okien, czarne folie itp.)W twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest także zaciemnienie ale najlepiej przed szybą (drewniane okiennice, markizy itp.), tak aby promienie słoneczne zatrzymywały się przed szybą nie robiąc z niej kaloryfera.
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-88658
Marek-13 dziękuje, tak myślałam niestety, że coś musi być zrobione od zewnątrz. Nie jest to zbyt optymistyczne, dla mnie.
Okiennice, markizy zewnętrzne ... odpadają bo mieszkam w bloku (jeszcze długo), poza tym koszt chyba byłby zbyt duży.
Myślałam o naklejanej na szybę folii,
która by odbijała promienie słoneczne,
ale nie wiem, czy coś takiego istnieje???
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-88960
Sauna/szklarnia jest na balkonie!
czy NIKT NIE MOŻE NIC PORADZIĆ ????
Wolno, ale idzie wiosna, mam nadzieję!
i niedługo nowu zrobi się ZBYT cieplo.
co z tym można zrobić na takim małym balkonie ???????
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-91644
Smoku, jesteś wielki, dziękuję,
tego właśnie szukałam.
Chyba też założę sobie folie na przednią szybę w samochodzie,
który jest niestety bez klimatyzacji,
a lata mamy ostatnio gorące.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-91794
Interesuje mnie jeszcze, czy masz zamontowane szyby zespolone i o jakim współczynniku "k".
Firma jest z Wrocławia i jeśli będziesz tu korzystać z ich usług, skontaktuję Cię z przedstawicielem (kolega). Folie nie są tanie, ale może coś utargujemy. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-91808
Hmmm, zadzwoń do nich i spytaj, może znają kogoś z Warszawy. Ostatecznie zamów folię pocztą. Przyklejanie na płaskie powierzchnie jest dziecinnie proste. Sam wyklejałem sobie tylne szyby w busie ciemną folią. Sam jestem ciekaw jaki efekt da folia na balkonie. Powodzenia. :smile:
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-91823
Smoku, zadzwonie, dzisiaj jest zbyt późno.
Może wiesz, czy samemu można taką folię nakleić na szybę?
co wtedy z gwarancją?
Jak działa naklejanie w samochodzie? można samemu?
jaki kolor wybrać i dlaczego?
jazda bez klimatyzacji na dłuższe dystanse to horror.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-91828
Co z gwarancją, nie wiem. Musisz pytać w firmie. W busie wyklejałem tylne szyby ciemną folią by nie było widać co woże ( no nic strasznego nie woże :roll: ) Nic nie widać hihi. Spryskuje się wodą szybę, folię, przykłada folię (folia "pływa" po szybie) nadmiar wody wyciska się na zewnątrz plastikową płytką ( w zestawie- gratis). Słyszałem, że przednich szyb w aucie nie wolno oklejać .
https://forum.murator.pl/topic/5984-sauna-na-balkonie-ale-nie-o-to-chodzi%C5%82o/#findComment-91835
