Kulin 21.08.2006 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Witam. Wpadł mi do głowy taki pomysł. Otóż mamy betonowe schody, które będą miały dębowe stopnice grubości 4 cm i będą lekko wystawały poza stopień betonowy (będą szersze). I tak. Stolarz właśnie robi stopnie i tak się zastanawiam, gdyby w tej wystającej części poza stopień betonowy w montować na środku w odległości około 8 cm między sobą dwa LED jasnoświecące, tak aby rzucału światło na stopień niżej. Te dwa LED'y mogłyby być zamontowane pod delikatnym kątem, aby oświetlały trochę szerzej niż gdyby były wpuszczone pionowo do stopnia. Ukrycie kabelków to nie problem. Co wy na to ? ps. chciałbym tak podświetlić każdy stopień. no problem będzie tylko z tym na samej górze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 21.08.2006 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Też myślę nad takim rozwiązaniem, ale uważam, że wcale nie trzeba podświetlać każdego stopnia, przecież wystarczy jak podświetli się co drugi. Dodatkowo ja chcę podświetlić 3 diodami umieszczonymi na środku stopnia (pod jego dolną wystającą częścią) i użyć diod kierunkowych, tzn. lewa - środkowa - prawa. Z kablami wbrew pozorom mam problem, bo schody mam niezabudowane i "wiszące": http://images3.fotosik.pl/100/05aba5009f15d8ad.jpg http://images4.fotosik.pl/63/14d697e474f3b4c1.jpg http://images4.fotosik.pl/63/924e12bbd4746769.jpg Teraz jesteśmy przed tynkami, więc możeby tak przewiercić, przykleić przewody od spodu i poprowadzić kable do ściany, lub nawet do garażu za ścianę, gdzie byłby transormator... Dodatkowy zgryz, to kolor, jakiego użyć, aby wieczorem nie raził zbyt, a jednocześnie był w miarę naturalny i niezbyt ciemny... Myślę o takim w barwie xenonu - biały z poblaskiem niebieskiego, hmmm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1317469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 22.08.2006 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Gryfpc ja myślałem o kolorze białym lub żółtym, ale muszę na próbe kupić kilka diód róznego koloru i sprawdzić to. Gryfpc a schody z boku będa tynkowane ? A tak przy okazji, ta kolumna nie powinna byc pod schodami ? Czy nie masz czsami ostatniego stopnia na górze o takiej samej wysokości jak pozostałe ? no oprócz pierwszego oczywiście. Z tymi diodami, to nie wiem do końca może dam trzy tak jak piszesz, kabelki od diód planuje ukryś w drewnie, muszę jechać do stolarza, aby zostawił mi niewidoczny ukryty rowek na przewód. Taką szczelinę wzdłuż schoda, ja mam schody przy ścianie, więc zes stopnia prosto do ściany. ps. stosując rezystor można bezpośrednio diody podłączyć do napiecia 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1318088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryfpc 22.08.2006 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Gryfpc ja myślałem o kolorze białym lub żółtym, ale muszę na próbe kupić kilka diód róznego koloru i sprawdzić to. Gryfpc a schody z boku będa tynkowane ? A tak przy okazji, ta kolumna nie powinna byc pod schodami ? Czy nie masz czsami ostatniego stopnia na górze o takiej samej wysokości jak pozostałe ? no oprócz pierwszego oczywiście. Z tymi diodami, to nie wiem do końca może dam trzy tak jak piszesz, kabelki od diód planuje ukryś w drewnie, muszę jechać do stolarza, aby zostawił mi niewidoczny ukryty rowek na przewód. Taką szczelinę wzdłuż schoda, ja mam schody przy ścianie, więc zes stopnia prosto do ściany. ps. stosując rezystor można bezpośrednio diody podłączyć do napiecia 230V. Na zdjęciu niestety nie widać tego dokładnie, ale jeszcze są 4 stopnie owijające się wokół kolumny, sprawiając, że ta jest dokładnie na środku Oto fotka tych ostatnich 4 stopni: http://images1.fotosik.pl/100/892433a7856f6f2f.jpg Ostatni stopień oczywiście jest niższy od pozostałych. Całe schody będą tynkowane z boków, od spodu i na razie podstopnice. Stopnie chiałem wyłożyć drewnem, które będzie w części salonu, później obłożymy podstopnice kamieniem, tzn płytą wyciętą w jednym kawałku na każdą podstopnicę osobno. Ale to drogi biznes, więc musi poczekać (za 2 pierwsze podstopnice wycięte w łuku o grubości 2 cm i wysokości ok. 17 cm, wołają sobie 5.000,00 zł, za resztę, która jest płaska liczą sobie w miarę normalnie... ). Jeśli chodzi o rezystory, to tego nie wiedziałem, bo ze mnie żaden majsterkowicz, a co dopiero elektryk Pozdrawiam :D P.S.: A jak masz zamiar rozwiązać kwestię włączania tego oświetlenia? Ja chcę zamontować włącznik, który będzie zamocowany do spodniej części schodów, na parterze, gdzieś na wysokości 70cm nad podłogą. Normalny włącznik dlatego, że czujka ruchu nie bardzo się u nas sprawdzi (ograniczone pole). Myślałem o zamontowaniu włączników w pierwszym i ostatnim stopniu (może nawet sprzężonym z czasówką), ale obawiam się, że jest to mało trwałe i praktyczne rozwiązanie. Chodzi o wagę osoby, która mogłaby to uruchomić, np. małe dziecko ma zbyt mały nacisk, więc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1318288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 22.08.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Nie ma żadnego problemu ale ja bym na Twoim miejscu zamiast diód led wybrał "neonki" LED takie jak ten: http://www.sabathan.republika.pl/neonkimale-neonekniebieski1.jpghttp://photos.allegro.pl/photos/400x300/12/1212/121207/12120785/121207859 Ma to kilka zalet: po pierwsze swiatło w rurkach jest rozproszone a nie jak w ledach skupione na kącie ok 30 stopni przez co będzie ci trudno uzyskać ładny efekt chyba że chcesz mieć takie punktowe podświetlenie stopnia, po drugie te neonki chodzą z 12V a diody LED świecą zaleznie od koloru przy innym napięciu i zawsze mało szczęścliwym, gdzieś koło 1.4..1.8V w efekcie do każdego koloru trzeba dobierać opornik a to już trzeba mieć wybór oporników i warsztat.Diody łączy się równolegle, łączenie w szereg wymaga trochę fachowej wiedzy.A do 12V to wystarczy ci kupić albo zasilacz stałoprądowy, najlepiej analogowy 12V albo sobie go zrobić - wystarczy transformator o napieciu wtórnym ok 10V 4 diody i jakiś kondensator, no i bezpiecznik topikowy z oprawką.Schemat zasilacza znajdziesz bez trudu a zmontowany umieścisz gdzieś pod schodami. Można treż użyć trafo do halogenów one są wieczne a neonki podłączyć na przemian. Pobór prądu bedzie mniejszy ale neonki będą lekko migotać, jak telewizor A co do problemu mechanicznego - stopnice można od dołu podfrezować, neonki są zimne, można by je nawet przylepić do stopnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1319033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.08.2006 08:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 ZakWr czy te listwy świecą równomiernie ?, mi się wydaje że sa w tym tylko dwie diody LED umieszczone na końcach tej listwy, ale mogę się mylić. Co do zasilania diód, wczorja kupiłem na testy diody zasilane 12V Gryfpc co do załączania mam kilka koncepcji i przygotowane na to instalację.1. Normalne załaczanie przy schodach2. automatyczne załączanie się przy wykryciu ruchu w pobliżu schodów3. Sterowanie tym oświetleniem przez centarlkę alarmową, np. śiwecienie od godziny 18:00 do 23:00 i rano od 5:00 do 7:00. Mozna by to było połączyć jeszcze z czujką ruchu, czyli tylko w tych wyznaczonych godzinach załączało by się gdy wyczuje ruch. Zastanawiam się nad tymi listwami, jak one świecą, czy rónomiernie na całej długości ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1320045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jax 23.08.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Hejka, możecie jeszcze sprawdzic efekt z takich listw. Dostepne sa w ikea, ja mam w ten sposób podświetlony tv od tyłu.. Listwy sa cieniutkie i łatwe do przymocowania.http://tinyurl.com/zbhu7 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1320148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 23.08.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Systemowe rozwiazania do podswietlania schodow znajdziecie np tutaj http://www.ledtec.pl/index.php/content/view/11/19/lang,pl/ http://www.ledtec.pl/szukaj w zakladce "Profile"http://www.ledtec.pl/index.php/content/view/12/20/lang,pl/ Oprocz typowych ledow sa przeciez jeszcze przewody luminescencyjne kupowane z metra w oprawach do schodow, fug, podstopnic, lanych, antyposlizgowe itp.Mocniejsze zrodla to z kolei "lumiLed" -jest tego moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1320161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.08.2006 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 2112wojtek faktycznie jest w czym wybierać, tylko przypuszczam że cena podświetlenia jednego stopnia będzie co najmniej taka, jak zrobię to według mojego pomysłu, z ta różnicą że jeden stopień = wszystkim stopniom, chodzi mi głównie o koszt, a że Ledy stają się coraz bardziej popularne to kosztują dość dużo, wystarczy je tylko zapakowac do jakiegoś opakowania i cena rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1321618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garcia27 23.08.2006 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 LEDy kosztują parę groszy, zasilanie - dowolne napięcie stałe, tylko trzeba ograniczyć prąd opornikiem. Prosta sprawa do wykonania(okablowanie), gorzej może być z montażem i schowaniem przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1321666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 24.08.2006 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Witam. I tak. Stolarz właśnie robi stopnie i tak się zastanawiam, gdyby w tej wystającej części poza stopień betonowy w montować na środku w odległości około 8 cm między sobą dwa LED jasnoświecące, tak aby rzucału światło na stopień niżej. Te dwa LED'y mogłyby być zamontowane pod delikatnym kątem, aby oświetlały trochę szerzej niż gdyby były wpuszczone pionowo do stopnia. Ukrycie kabelków to nie problem. Co wy na to ? ps. chciałbym tak podświetlić każdy stopień. no problem będzie tylko z tym na samej górze @ Kulin nie musisz montować ledów pod kątem, wystarczy że użyjesz odpowiednich ledów, jak nie chcesz mieć światła punktowego to użyj np diod superflux lub plcc, klasyczne okrągłe diody o średnicach fi5..3 ...8 dają stosunkowo punktowe światło, świetnie nadają się do latarek, ale uzyskanie ładnej poswiaty niestety jest dosyć trudne. Kąty światła okrągłych ledów zawieraja się najczęściej w przedziale od 5 do 50 stopnii; chyba ze diody maja ścięty łepek tutaj kąt światła jest już większy ok 100 stopni! Diody flux można spotkać nawet o kące 180 stopni, dioda taka świeci zupełnie rozproszonym światłem dając poświatę. Poniżej moja propozycja na oświetlenie schodów; moduła na 4 ledy http://www.neoled.pl/index.php?page=produkty/listwy/modul%204f/4f i na 3 http://www.neoled.pl/index.php?page=produkty/listwy/modul%203f/3f są to specjalne moduły led o szerokim kącie światła które doskonale nadają się do oświetlenia np. schodów. pozdrawiam p.s. moduły te przystosowane są do napięcia 12V DC więc można sasilać je z klasycznego zasilacza dogniazdkowego; ewentualnie z transformatora poprzez prostownik, co do kabli to moduły mają w standardzie odpowiedni przewód do zasilania! acha moduły dostępne są równeiż z innymi diodami również takimi, które są bardzo niskie 2-3mm - fotki diod poniżej! http://www.neoled.pl/data/produkty/diody/plcc4.jpg http://www.neoled.pl/data/produkty/diody/smd.jpg jaka cena modułów .. kilka złoty za sztukę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1321950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.08.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Tak sobie myślę, że z oświetleniem ledami, w ogóle z oświetleniem schodów trzeba ostrożnie, szczególnie jeżeli to oświetlenie ma być włączone cały czas (ja mam halogeny które się same załączają jak się wchodzi na schody - z każdej strony).Ledy pobierają mało prądu i można je włączyć na stałe, ale wieczorem moga powodowac takie rozjaśnienie pokoku i akurat nie w sposób jaki byśmy sobie zyczyli.Dotyczy to szczególnie takiego rozwiązania jak na zdjęciu, gdzie schody nie są oddzielone ścianą (osobna klatak schodowa), tylko sa elementem salonu lub dużego hallu.Pisze to w oparciu o pewne własne doświadczenia.W WC na górze mam lampke z diod led niebieskich, która świeci non-stop (0,8W) i jest wpięta na 230V. Drzwi sa przeszklone do dołu (pięć szyb matowych) i w nocy jest taka łuna że hall na górze jest całkiem nieźle oświetlony. Na wypadek spacerku do toalety idzie się nocy OK i o to chodziło (dokładnie to chodziło o to aby w nocy na taką okolicznośc nie zapalać światła bo razi, a ponadto łącznie ze światłem włącza się wentylator. Drugie spostrzeżenie to router linksysa, który zakupiłem aby miec telefon VOIP. Ten router sygnalizuję stan wyść komputerowych, telefonicznych, WiFi, Internetu i zasilania niebieskimi ledami. Bez pracy kompa pracują obecnie 4 diody, których blask rozświetla pokój w nocy.Chyba w salonie nie chciałbym mieć takiego dodatkowego oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1322481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 24.08.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 @krzysztofh powiem tak na sytuacje, o których piszesz też są lekarstwa. Po pierwsze można zastosować stosunkowo słabe ledy może smd, lub mocniejsze słabiej sterować ograniczając prąd rezystorem, po drugie są dostępne specjalne układy zasilające do ledów które mają funkcię regulacji jasności. Każdy może sobie ustawić jasność która mu odpowiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1322641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.08.2006 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Takie oświetlenie w ogóle mi się podoba żeby nie było wątpliwości, tylko moje obawy wynikają m.in. z opisanych wcześniej przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1323610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 25.08.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Teraz jesteśmy przed tynkami, więc możeby tak przewiercić, przykleić przewody od spodu i poprowadzić kable do ściany, lub nawet do garażu za ścianę, gdzie byłby transormator... Wszystkim stosującym ledy przypomnę, że muszą być one zasilane z napięcia stałego DC!! ponieważ napięcie zmienne jest szkodliwe dla ledów. Zresztą przy klasycznycznym transformatorze częstotliwość 50Hz będzie widoczna (dioday będą świeciły trochę jak stroboskop). Elektroniczne transformatory również są nie wskazane dla ledów ponieważ choć częstotliwość ich pracy to ok 50 KHz więc efekt stroba nie występuje, ale napięcie nadal jest zmienne AC!! i szkodzi ledom. podsumowując ledy wymagają napięcia stałego ! Zalecam stosować zasilaczy napięcia stałęgo ewentualnie prostować napięcie zmienne z transformatora i je podawać na ledy. Proszę jednak pamiętać, że jak wyprostujemy napięcie z transformatoraod od halogenów 12V AC to uzyskamy na wyjściu napięcie stałe o wartości ok 15-17V DC co może być szkodliwe dla diod przystosowanych np. do 12V DC! Powyższy tekst nie dotyczy najnowszych diod typu Power LED, które wymagają zupełnie innych układów zasilających - źródeł prądowych! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1324225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 25.08.2006 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Neoled, a powiedz mi czy sa jakieś obudowy do tych diód flux ? Na zdjeciu na twojej stronce wygląda super, tylko jak oddalone są te diody od czasopisma na tym zdjeciu ? Co do świecenia cały czas... krzysztofh, a co przeszkadza aby zrobić sterowanie takim oświetleniem na czujnik ruchu, tak jak ty masz halogeniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1324374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 25.08.2006 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Na zdjęciu moduł oddalony jest od owietlanej gazety o około 30cm, moduły te sš wykorzystywane głownie w literach przestrzennych i nie majš obudowy, na specjalne życzenia wykonujemy przykrywki z plexi podobne do tych ze zdjęcia w poniższym linku. Moduły te występujš z trzema rodzajami diod plcc, super flux oraz okršgłymi fi 5 i fi3 http://www.neoled.pl/data/produkty/listwy/top%20flat/fotki/led%20uv.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1324502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 25.08.2006 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Neoled, czy mógłbyś podać mi ceny tych diód flux (listew) i ewentualnie obudów do nich z plexi ?ps. może na pw ? jeszcze jedno, czy wymaga chłodzenia taka listwa z diodami, słyszałem że niektóre diody mocno się nagrzewają, szczególnie te nowej generacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1324767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 25.08.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Witam Wszystkim stosującym ledy przypomnę, że muszą być one zasilane z napięcia stałego DC!! ponieważ napięcie zmienne jest szkodliwe dla ledów. A jakie są skutki zasilania AC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1324795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neoled 25.08.2006 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Witam Wszystkim stosującym ledy przypomnę, że muszą być one zasilane z napięcia stałego DC!! ponieważ napięcie zmienne jest szkodliwe dla ledów. A jakie są skutki zasilania AC? Każda dioda posiada parametr który jest określany jako maksymalne napięcie wsteczne; dioda led posiada ten parametr na poziomie 3-5V, przekroczenie dopuszczalnego napięcia wstecznego powoduje uszkodzenie diody. Przy zasilaniu napięcie m stałym nie występuje napięcie wsteczne! Lekarstwem na takie zagrożenie jest podłączenie do leda anty równolegle diody prostowniczej lub drugiego leda. http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/led_724.jpg W praktyce zasilanie diody z napiecia AC przez stosowny rezystor nie spowoduje jej uszkodzenia natychniast ale z pewnością odbije się niekorzystnie na żywotności diody! Druga sprawa to jak pisałem wyżej dioda nie swieci zasilana z AC tak jak powinna. Ponizej link sensownie opisanych metod zasilania diod LED http://www.lighting.pl/vademecu/LED_Lediko/5_zasilanie_LED.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59887-pomys%C5%82-na-pod%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w-ledami-w%C5%82asnej-roboty/#findComment-1325332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
