Własnie zamierzaliśmy kupic styropian na ocieplenie stropu (poddasze nieuztkowe) Fs20 po 164 zł w Obi , jednak nasz wykonawca nam odradził , powiedział , że jakośc styopianu z supermarketu jest fatalna , żeby kupic w składzie budowlanym.(174/m3). jakie są wasze dośiadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/
Z marketu owszem ale trzeba bardzo uważać. Gostek który wydawał za 20 pln przebierał paczki bo jak sam pokazał trafiały sie takie które były krzywe i wmieszane w te dobre.Poza tym tam ciężko dostac markowy styropian.
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/#findComment-1317889
Ja kupiłam raz styropian (1 kubik) z marketu i ...... nigdy więcej. Miał byc FS15 a był może FS10. Na podłogi i ocieplenie domu wolałam juz wydać więcej i nie bać się o to co kupiłam - a to więcej to raptem około 500,00PLN na całości kosztów (przy łącznych kosztach budowy to na prawde nie wile - na przysłowiowe flaszki więcej poszło :):):) ).
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/#findComment-1318096
Najlepiej podjedź i sprawdź co to za styropian w OBI. A może jeśli chcesz kupić większą ilość to w hurtowni dadzą ci upust, że wyjdzie tak samo jak w OBI? Pamiętaj, że w OBI będziesz musiał zapłacić za transport (no chyba że masz własny).
Ja osobiście styropian kupowałem w hurtowni bo dali mi super cenę. W marketach kupowałem sporo innych rzeczy bo były dużo tańsze (np. cement, klej do styropianu, płyty gipsowe).
Pamiętaj - nie wszystko co w markecie jest badziewiem. Trzeba kupować z głową.
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/#findComment-1318115
Transport w OBI jest bezpłatny, no chyba, że kupujesz 1 paczkę styropianu... Nam wozili różne rzeczy, kilka razy, nic nie zapłaciliśmy. W przeciwieństwie do Castoramy - nieważne ile, 30 zł się należy...
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/#findComment-1318460
Znajony z lat szkolnych kupil styropian u wytwórcy, po zwazeniu okazało się, że nie miał deklarowanej gęstosci. Sprawa o tyle ciekawa, że ma on firmę produkująca wagi elektroniczne i również obsuguję firmę, od której kupił tn styropian :o - tak więc tam gdzie gdzie wymagana jest większa twardość lepiej kupić markowy produkt, mniejsze prawdopodobieństwo przekrętu.
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/#findComment-1318505
radomik - ja to sprawdziłam po nacisku - był miękki jak gombka (notabene kupiony własnie w OBI :):):) - chyba jednym z porządniejszych marketow budowlanych). Ważyć mi się nigdy nie chciało. W okolicznym składzie mam zawsze wysezonowany i sprawdzony styropian. Na dziś już nie muszę kupować żadnego - wszystko pokończone :):):).
https://forum.murator.pl/topic/59889-styropian-z-supermarketu/#findComment-1319079
