Gość 10.02.2002 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2002 Doszedłem do etapu instalacji za miesiąc mają byc gotowe. I co dalej - tynk na ściany czy wylewka podłogi? Mój murarz mówi że tynk co by nie zachlapac posadki a dopiero potem wylewka na gotowo. Z drugiej strony można precież zakryć wylewke grugą folią. Jaką przyjeliście kolejność u siebie? Chciałbym poznać wasze opinie na ten temat. Pozdrawiam'Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2002 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2002 Najpierw zrobiłem wylewki, a dopiero potem tynk. Zrobisz w odwrotnej kolejności to uszkodzenia tynku są prawie pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lullabysta 10.02.2002 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2002 Powiedziałbym raczej, że jak zrobisz wylewke, to przy tynku jej uszkodzenia są prawie pewne(rusztowanie np.). Ja zrobiłem elektrykę, tynk, CO i dopiero wylewkę. Ale mnie chodziło o to że centralne ogrz. robiłem po tynkach, więc wylewka była później.pzdrw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2002 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2002 Pod cholerę z taką wylewką, która się zniszczy od rusztowania.U mnie rusztowania jeździły w tę i nazad, a na wylewce nie zostało po tym śladu.Fredek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 10.02.2002 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2002 Tynk potem wylewka. Mój spec od cwu i co życzy sobie tynk, a potem zrobi mi podłogówkę. Czy przy ścianach nie daje się dylatacji? Tak jak wtedy ma się uszkodzić tynk? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.02.2002 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 tynk, potem wylewka bo wszystko co ci spadnie ze sciany zosytnie przykryte wylewka ktora powinna byc rowna inaczej bedziesz musial stosowac masy samopoziomujace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 11.02.2002 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 On 2002-02-11 08:43, pitbull wrote: tynk, potem wylewka bo wszystko co ci spadnie ze sciany zosytnie przykryte wylewka ktora powinna byc rowna inaczej bedziesz musial stosowac masy samopoziomujace A jak pod wylewkę będzie szedł styropian, to też nim przykryjesz ten krajobraz księzycowy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 11.02.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 Ja na ten przykład po tynkach, a przed styropianem zamierzam posprzątać. Najlepiej to robić zaraz po tynkowaniu, jak jeszcze nie wyschnie, a porządna firma sama to zrobi jak im przypomnieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof 11.02.2002 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 A jaka kolejność powinna być przy suchym tynku? Wydaje mi się, że chyba najpierw wylewka! W przeciwnym razie cała wilgoć z wylewki zostanie wchłonięta przez płyty k.-g.!Mam pytanie: czy konstrukcje ścianek z płty g.-k. mocować do stropu czy też do końcowej wylewki na styropianie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.02.2002 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 Do Krzysztofa Jeżeli kładziesz tzw. suchy tynk (czyli płuty g-k) to najpierw powiniene zrobić wylewki. Tak przynajmniej uczš wszystkie mšdre opracowania, a i sami fachowcy też. Ja mam w domu dokładnie odwrotnie tzn. najpierw płyty, a potem wylewka i jak na razie ciany nie zamokły. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, póki co intensywnie wietrzymy, a między cianš i wylewkš dalimy dobrš izoalcnę (folia i specjalne gumowe "krawężniki"). Do takiej zmiany kolejnoci zmusił nas czas (musimy wykończyć dom jak najszybciej) no i pogoda (przy zimowych mrozach nie moglimy robić wylewek, bo na razie mamy tylko prowizoryczne ogrzewanie). Jeżeli jednak masz troche czasu na pewno warto zachować prawidłowš kolejnoć. Pozdrawiam, Jolka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.02.2002 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2002 Pacul, przeciez to oczywiste ze trzeba posprzatac, natomiast nie musisz sprzatac z "mokra szmata" do czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 12.02.2002 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2002 Najpierw tynk.1. Na styku sciana-podłoże tynk zwykle jest trochę nierówny, wylewka to zakryje2. Wylewka pływająca powinna być zdylatowana od ściany Na końcu ścianki z płyt g/k. Między wylewkę i profil podłogowy warto dać folię, wylewka może być długo wilgotna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-5395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.02.2002 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2002 Ja najpierw kładłem tynki, potem wylewka na podoge. Odwrotnie bym nie zrobił. Na styku sciany i podłogi jest idealnie równo. Oczywiscie podłoga pływająca - na styropianie oraz dylatacja styropianowa 1 cm między scianą a wylewką.Yenot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-6447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof21 14.01.2010 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 Należy wykonać tynki przed wylewkami .Można wtedy założyć dylatację pomiędzy otynkowaną ścianą i płytą podłogi co zapobiega napieraniu na siebie (w skrajnych przypadkach pękaniu) obu elementów , oraz jest korzystne akustycznie - tłumi drgania podłogi. Sprawna ekipa nie zostawia "pejzażu ksieżycowego" na posadzce - można też tynki robić po posadzkach , jeśli zachodzi obawa uszkodzeń położonej instalacji.W większości obiektow zdecydowanie wykonywaliśmy tynki przed posadzkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-3848519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 14.01.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 no to kolega zrobił odgrzewańca wygrzebańca 8 lat przeleżało a tu sru na 1 stronę... pozdr Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-3848551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 14.01.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2010 no, kolega Krzysiu chyba rekord pobił, 8 lat... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-3848607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof21 15.01.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Dziękuję za skądinąd sympatyczny odzew . Temat "wyskoczył" mi w wyszukiwarce, pomyślałem ,że inni też tu mogą trafić i skorzystać . Przypomina mi się takie powiedzonko: "Lepiej póżno niż wcale " - powiedziała babcia spóżniając sę na pociąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-3849645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 15.01.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 hmmm.. "powiedzonko" też już leciwe chyba masz 8 letnie lagi proponuję zmienić dostawcę internetu! pozdr Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-3849720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 15.01.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2010 Jak piszą nowego posta to się zżymają... Jak odgrzebią starego to docinają... Powinien admin pozwolić modyfikować datę posta... Napisałoby się dzisiaj z ubiegłoroczną datą i wszyscy byliby zadowoleni... I jeszcze, żeby można było wpisywać dowolną wartość w polu ilość postów... I samemu przyznawać sobie tytuł... I odpowiadać samemu sobie pod innym nickiem... aaaa to już przecież można... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/599-kolejno-tynk-czy-wylewka/#findComment-3850194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
