kupiłem piec w Puławach - PPHU Krzaczek 17kW
http://www.kotly.pulawy.pl/skp.html
Zamontowany miesiąc temu. Sprawdzone, działa. :p
Mam pytanie do obiętośći ecogroszku.
Tona ile zajmuje m3?
Mam box na opał około 4m3. Ile zmieśic się tam węgla?
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1350892
  • Odpowiedzi 66
pozatym sterownik nie ma programu do spalanie "ręcznego" więc trzeba by parametry takie jak nadmuch ustawić ręcznie, lub też automatycznie ale wtedy trzeba odłączyć wtyczke od podajnika żeby nie pracował bez potrzeby, więc naprawdę nazwa jest adekwatna "ruszt awaryjny" a palenie długi czas może być kłopotliwe.
Nie ma programu do palenia ręcznego ponieważ przy paleniu awaryjnym (np. przy braku prądu) w piecu pali się tak, jak w starej węglarce - czyli dolne drzwiczki uchylone i jazda :wink:
Przy paleniu w ruszcie awaryjnym podczas normalnej pacy pieca - węgiel będzie podawany tylko do momentu osiągnięcia zadanej temp., a następnie stanie - ponieważ moc będzie dostarczana ze spalania w ruszcie dodatkowym.
Mam nadzieję, że rozumiecie.
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1351068
Cześć!
Ja też jestem w trakcie wyboru kotła na eko-groszek. Na razie wybor zawęziłem do kilku i proszę o pomoc w wyborze i ewentualne rady.
Oto lista moich "wybranych":
1. Ling 25
2. Fakora 25
3. Eko-Tech 26
A tak na boku to co myślicie o tym wynalazku?? http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=481
I jeszcze jedno ile może kosztowac kocioł Ling Combi ktory jest wymieniany wśród "mercedesów".
Dzięki za pomoc.
_________________
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1358581
Cześć!
1. Ling 25
2. Fakora 25
3. Eko-Tech 26
Dzięki za pomoc.
_________________
No jak już ktoś wciska 12 lat gwarancji na spawy??!!No to daj sobie spokój bo to nie spawy korodują najszybciej tylko blacha wymiennika.
Wygląd też jakiś egzotyczny jakby chcieli schować złe wykonanie.
http://www.polimet.pl
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1359292
A czy Wasz piec nie jest czasem podobnie obudowany? I dlaczego Pan sugeruje złe wykonanie. Firma znana i bardziej uznana od Waszej. Troszkę nieładnie...
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1360437
Poprostu denerwuje mnie jak ktoś wciska głupoty typu "gwarancja na spawy"
nasze"obudowy to nie maskownice tylko elementy kotła.
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1360483
Z praktyki swojej wiem, że im bardziej obudowany tym lepiej
- cisza panowie - cisza potem wzrasta, bo hałas gniecionego/mielonego węgla jest spory 8)
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1360522
  • 3 weeks później...
A oto moja historia
od 14 lat " walczę " z ogrzewaniem Domu kostki - płaski dach , ściany pustak żuzlowy+ cegła pełna - budowny przez teściów
- najpierw walka z kaotłem - made in Ktoś - górne spalnie - bez koksu ani rusz - :evil: wegiel i drzewo to tylko marny substytut - czyli co Kiszka - ZIMNO
- w miedzyczasie wymiana połowy grzejnikków na panelowe C22 i rurki miedz - 15/18
potem w 1997 - zwabiony reklamami i marketinngiem Firmy ZEBIEC { przyznacie że sa niesamowici - rozplenili sie jak stonka w każdym supermarkiecie } zakupiłem ich produkt 14 KW / na dom 110m ,Z biegiem czasu - przysłowie zamienił stryjek siekierke na kijek nabrało mocy takze u mnie - mniałem górnika na koks i kupiłemłem górniaka tez na koks - a taki ładny był ......
- na ale Polak majterklepka z kąś musiało sie wziąc - jesli potafie naprawic w pracy rzecza za miliony dlaczego nie ulepszę pieca.Tak wie dospawałem mu czapke{ kolejny kanał dymny } aby efektywniej odzyskiwać ciepło ze spalin. cóz esperymeny wykonany lecz niestety nie udany. Kanały były za wąskie i kocioł zaczął zarastać
Po sezonie meki z dymem i zimnem - bogaty w doswiadczenia ZAkupiłe na Kotły.com ATMOS C20 S na węgiel i drzewo
- uzywam go bez bufora ciepła , z mieszaczem 4 drogowym , ustawionym na 3, zaznaczam ze w domu mam 9 grzejników o łacznej pojemnosci 40 litrów . Kocioł ma 63.
w tamtym roku spaliem 3 tony brunatnego i przyczepę traktorawą drzewa sosnowego. Zauwarzyłem że jak sie pali samym drzewem i / lub samym węglem brunatym- podkładac trzeeba częsciej.
Najepiej zak załaduje sie kocioł warstwowo i utrzymuje sie temperaturę 80/90 stopni, ma duża komore załadunku 100litrów
Mieszkam ok 90km od kopalni wegla brunatnego TURÓW - węgiel kupuje za 100 zł - wspólna akcja z wynajeciem Transportu przez sasiadów , wyszło taniej . normalnie w składzie to 180zł
Wydaje mi sie że brunatny ma przyszłosc - tylko musi być suchy , ale cięzko go kupić w lecie { suchego nie chca sprzedawć - za lekki } mało kasiory zarobią .
Wiekszośc ludzi ma doswidczenia z mokrym brunatnym - ooojojoj to staszne przeżycie - dym i smród .
Przy weglu Brunatnym nie wystepuje zjawisko kondensacji
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1391512
No, z tą kondensacją to nie do końca tak. Kondensacja nie zależy od rodzaju opału, a tylko od temperatury spalin - czyli pośrednio kotła. Nie ma takiego paliwa, w trakcie spalania którego nie powstawałaby woda - w każdym paliwie są węglowodory, więc woda musi być. Chyba, żeby palić chemicznie czystym węglem :) . Tylko czy czyjaś kieszeń by to wytrzymała? :lol: A w węglu brunatnym jest tak samo jak w kamiennym i siarka, i węglowodory, i inne "miłe" dodatki, które powodują, że kondensat jest - może mniej niż przy kamiennym - agresywny. Niemniej zgadzam się, że brunatny to interesująca alternatywa i z pewnością przyszlościowa.
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1391873
Racja,Racja - jednak utrzymywanie temperatury 80/90 stopni - zpopiega kondensacji .
W okolicach Legnicy, Scinawy i Lubina -KGHM - prowadzi na razie esperymenty z niedawnoodkrytymi podkładami wegla Brunatnego { ma plany zbudowania elektrowni - a potrzeby w kombinacie śą ogromne } Moze zaczna budować kopalnię . ???????-
Przy budowie szybu wentylacyjnego w Grodowcu - 20km od Lubina -przebijali sie przez ogromne pokładu tego węgla , potem zupełnie za darmo rozdawali go wszyskim chętnym. Jednak większość posiadała tradycyjne górniaki i ze spalania nie byli zadowoleni
Zaletą tego węgla jest jego cena - nie zmienia sie od wielu lat . wadą Transport , dlatego im blizej kopalni tym taniej .
Uzytkownicy Atmosów na dzewo , a takze i kominków zapewne zuważają coraz wieksze trudności z pozyskaniem dzewa lisciastego , a takze cena rośnie
Myslę że producenci kotłów zaczna , zwracać wiekszą uwagę na Brunatny
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1392587
No akurat z tego faktu to raczej mało kto będzie zadowolony. Szczególnie ci co mieszkają w pobliżu.
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1392969
sinumi witam z górniczym pozdrowieniem :p
Jak widzicie jestem z Bełchatowa i pracuję w kopalni.
Faktycznie nasza odkrywka to największa dziura w Europie (11km długa, 3km szeroka i ponad 200m głęboka), ale zachęcam wszystkich do odwiedzenia jej bo zapiera dech w piersiach.
Pracuję już 10 lat w kopalni, ale za każdym razem ogrom przedsięwzięcia i widoki mnie fascynują.
Węgiel brunatny sort 0-40mm kosztuje u nas 70,76 zł / T
http://www.kwbbelchatow.bot.pl/oferty/wegiel2.htm
Obecne ceny niby eko-groszku poważnie mnie inspirują do przeprowadzenia próby spalania naszego „produktu”.
Pewne doświadczenia w tym temacie miał już mój dziadek który naszym węglem palił w zwykłej kuchni węglowej więc pójdę jego drogą ale z trochę nowocześniejszym piecem :wink:
jakie będą rezultaty to kiedyś dam znać.
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1410928
są jesze ludzie , którzy w naszej okolicy palili torfem
- ściagali darnine łakową i dobierali sie do torfu , nastepnie go suszyli i palili w kaflakakch .
trend od stosowania ceramiki w piecach C.O np. Atmos generator , wział sie zapewne z tradycji pieców kaflowych
Pamietam u dziadków że w takim piecu - było mało popiołu , a wizyty kominarza to zadkosc
palili - kamienym , brunatnym i torfem { oczywiscie zawsze jakies bukowe czy sosnowe polanko na wierzch }
W Legnicy VISSMAN rozbudowuje swoja fabryke urz. grzewczych hale do produkcji kotłów na paliwa stałe . Nowoscia mają być kotły na W.Brunatny
W Piotrowicach na Granicy Dolnoslakiego i Lubuskiego rosnie najwiekszy i najstarszy Dąb w Polsce - CHROBRY - { moje tereny }
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1411352
Trochę nie na temat, ale jako górala niskopiennego ruszył mnie patriotyzm lokalny. Wszyscy wiedzą, że największy dąb w Polsce, to dąb Bartek w Bartkowie k/Zagnańska w Świętokrzyskiem. Prawdopodobnie jest to również najstarszy dąb, gdyż badania wieku przeprowadzone zostały niewłaściwą metodą /środek pnia jest spróchniały/ - a mimo to wiek został ustalony na ok. 650 lat. Wielkość korony i wysokość jest zdecydowanie większa niż Chrobrego - co można sprawdzić w każdej encyklopedii. Przykro mi sinumi - ale to fakty
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_Bartek
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1411614
ok.- ale na temt - tak rozmawiamy sobie o opale - suchym , pieknie sezonowanym .I własnie dlatego powinismy tak dbać o Lasy .
Własnie takim przykładem jest jednak najstarszy dab w Polsce .
Wczytaj sie w Wikipedie
W Szprotawie na rzece Bóbr - odbyło sie spotkanie Ottona III z Chrobrym .
legenda głosi że odpoczywli przy tym debie w drodze na GNIEZNO . Legenda - faktycznie CHROBRY na 750 lat i jest o 100 lat starszy od Bartka .
ps
Interesujac sie przyroda - pomagaamy ją chronić
- aj niewierny polecałem ostatnio wegiel brunatny z OGROMNEJ dziury w ziemi . SZOK.
ps
ATMOS - C20S na węgiel brunaty i dzrzewo. Dzis - pełny załadunek o 12;00. do 21: 00. Mieszacz na 3 . Temperatura pieca 85stC. Temperatura grzejników 45st.C. Drzewo - patyki sosnowo swierkowe .
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1412703
A już myślałem że te dęby traktujecie jako podręczne źródło opału :wink:
Reasumując to węgiel brunatny i kamienny to również drewno, aczkolwiek ten pierwszy na ogół jest młodszy - więc bardziej ekologiczny (bo mniejsza strata czasu) 8)
https://forum.murator.pl/topic/59919-piec-na-eko-groszek/page/3/#findComment-1412780
