pawelurb 23.08.2006 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Piec jak piec, ale do tego trzeba dobrac jakiś zasobnik wody. jaki polecacie? firmy Galmet , http://www.galmet.com.pl , mam zasobnik wiszący Neptun Kombi 140 litrów , wężownica ma moc 24 KW , woda ciepła grzeje się bardzo szybko, kilka minut , pozatym zasobnik trzyma gorącą wodę przez 24 godziny po wyłączeniu pieca , a po 48 godzinach jeszcze leci ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 23.08.2006 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 No właśnie tyle tego na rynku ze nie wiadomo za co sie zabrac co wybrac co bedzie sie dobrze spisywalo ktoś mi kiedyś radził żeby szukać kotła o jak największej masie i jak największej pojemności wodnej , co do reszty , to nie ma chyba odpowiedzi co będzie lepiej się spisywało , większośc kotłów jest bardzo podobna , a kocioł to połowa sukcesu , bo to nie kocioł ma się spisywać ale całe ogrzewanie. Producenci kotłów robią w zasadzie obudowe i wymiennik a osprzęt , podajniki, wentylatory , sterowniki produkują zwykle jedne i te same firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 23.08.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ja chce piec polaczyc w ukladzie z solarami myslale aby dodac do tego kominek z plaszczem wodnym ale to juz za duzo kasy kosztuje dam wiec piec pewnie solary i zwykly kominek z rozprowadzeniem cieplego powietrza Do pieca musze miec wiec zasobnik tak na 200 300 litrow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 23.08.2006 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ja chce piec polaczyc w ukladzie z solarami myslale aby dodac do tego kominek z plaszczem wodnym ale to juz za duzo kasy kosztuje dam wiec piec pewnie solary i zwykly kominek z rozprowadzeniem cieplego powietrza Do pieca musze miec wiec zasobnik tak na 200 300 litrow piec na groszek i kominek z płaszczem, to raczej bez sensu , kominek tak , ale z prostym dgp , tak aby było , po co mi kominek z płaszczem , skoro to samo drewno moge spalic w piecu i efekt ten sam , a solary , z kotlem nie maja nic wspolnego, trzeba zamontować zasobnik z dwoma wężownicami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 23.08.2006 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 No właśnie tez sobie tak to wytlumaczylem, tylko teraz musze sie wgryzc w temat rozprowadzenia cieplego powietrza przynajmniej na parterze. Chcialbym aby funkcjonowalo to na zasadzie grawitacyjnej czyli bez zbednych wymuszaczy obiegu. A do solarów bedzie odpowiedni wymiennik i mam nadzieje ze bedzie dzialal Napisz prosze jakie sa rzeczywiste wymiary Twojego pieca gdyż moja piwnica ma tylko dwa metry "wzrostu" no i mam nadzieje ze piec się zmieści Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 23.08.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 No właśnie tez sobie tak to wytlumaczylem, tylko teraz musze sie wgryzc w temat rozprowadzenia cieplego powietrza przynajmniej na parterze. Chcialbym aby funkcjonowalo to na zasadzie grawitacyjnej czyli bez zbednych wymuszaczy obiegu. A do solarów bedzie odpowiedni wymiennik i mam nadzieje ze bedzie dzialal Napisz prosze jakie sa rzeczywiste wymiary Twojego pieca gdyż moja piwnica ma tylko dwa metry "wzrostu" no i mam nadzieje ze piec się zmieści kocioł ma szerokość 1,2 m , wysokość 1,3 m , głębokość z czopuchem 1,1 m , trzeba tylko brać pod uwagę że od strony podajnika musi być obok kotła jeszcze około 1 metra luzu , bo w razie czego inaczej nie da rady wymontować zespołu ślimaka i motoreduktora. U siebie będe robił ogrzewanie kominkiem, ale w najprostrzesj postaci , nawiew przez otwory w obudowie tylko do pomieszczenia gdzie jest kominek , żadnych specjalnych kanałów czy rozprowadzenia, na poczatku chciałem, ale stwierdziłem ze przy piecu na groszek , kominek nalezy potraktować rekreacyjnie , co innego gdzy ogrzewa się gazem, prądem , olejem, wtedy kominek i to najlepiej z płaszczem wodnym. a tak, to chyba szkoda roboty i kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 23.08.2006 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 pawelurb piszesz o bardzo ważnych rzeczach i na temat. Będę czytać dalej z ciekawością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jankazik 23.08.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Mam pytanie, być może lamerskie:Z jakim zużyciem ekogroszku należy się liczyć dla ogrzania w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym domu o pow. 200m2 piecem 24 kW. Dom wykonany zgodnie ze współczesnymi standartami. Rozumiem, że odpowiedź będzie typu od...do... [kg/h, T/mc].pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 24.08.2006 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 od okolo 5 do 6 ton czyli okolo 2400 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 24.08.2006 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 średno tona miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.08.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 tez mnie ciekawi ile taki piec może spalić , gromadzę teraz opał na zime , narazie nie będę grzał tak na 100 % bo jeszcze nie będziemy mieszkać , ale grzać trzeba żeby nie pozamarzała woda w rurach , narazie mam 3,5 tony , ciekawe jak obniżenie temperatury wpłynie na spalanie , chciabym utrzymać w domu jakieś 15 st. podczas niebobecności i jakieś 20 jak będe coś tam robił. ( dom z porotermu 25 cm , ocieplony 12 cm styropianu , na dachu 20 cm wełny , kubatura 660 m. sześć , powierzchnia podłóg 260 m kw. powierzchnia uzytkowa 192 m.kw. ) Więcej nie kupię wegla w tej chwili bo nie mam go gdzie trzymać ( to minus takiego pieca - luzem trzymać nie mam gdzie a pozatym jak to wygląda , trzymać w workach już lepiej tylko że 6 ton w workach po 50 KG to jest 120 worków , nie zmieści się do mojej "szopki" , w zimie może nie być groszku w sprzedaży lub może byc dużo droższy więc kupowanie na bierząco też jest ryzykowne , kolejny minus takiego pieca , dostepność i kłopotliwość opału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 24.08.2006 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 u nas na szczęście będzie gdzie trzymać około 6 tonPlanuje kupic luzem i wsypać w worki foliowe po 50 kg lub jakieś takie jak od ziemniaków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.08.2006 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 u nas na szczęście będzie gdzie trzymać około 6 ton Planuje kupic luzem i wsypać w worki foliowe po 50 kg lub jakieś takie jak od ziemniaków ja zamawiam workowany , na składzie pakują w worki , najlepiej by mi było kupowac na bierząco , ale boję się o to że może nie być i zostanie się wtedy na lodzie... albo z rusztem awaryjnym i paleniem byle czego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adass 24.08.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ja wam wspolczuje 50kg workami napelniac zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 24.08.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Palę owsem, na sezon spalam ok.10t dom 340m2 i zasobnik c.w.u. 200l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vanderbobo 24.08.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Palę owsem, na sezon spalam ok.10t dom 340m2 i zasobnik c.w.u. 200l a jakiej mocy masz piec? i jakiej firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 25.08.2006 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Seluch - widzę że mamy nowego Pudzianowskiego :) (worki po 50kg wsypać do zasobnika - no, no, no ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 25.08.2006 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 sie buja sie ma A tak serio dla mnie to nie powinno byc wiekszego klopotu a dla mojej zonki przygotuje takie po 10 kg To tak w razie go jak mnie w domu nie bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek77 26.08.2006 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Palę owsem, na sezon spalam ok.10t dom 340m2 i zasobnik c.w.u. 200l a jakiej mocy masz piec? i jakiej firmy? Włoski kocioł CSI/G-40 firmy D'Alessandro moc 46 KW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seluch 05.09.2006 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 a czy myślał ktoś z Was o czymś takim http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=739 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
