Jak za robociznę z materiałem - to podejrzanie tanio!!!!!!!!!!!
Policz: kubik styropianu FS15 kosztuje od około 130,00PLN (mozna i taniej - tylko ta jakość), czyli około 19,50PLN za m2 do tego kołki (powinno byc ich 6 na każdy m2 - ja dawałam mniej - po jakieś od 0,35PLN za sztukę, do tego siatka (nie pamiętam ceny za rolkę) i klej (28PLN za 25kg), a gdzie jeszcze robocizna????
Tyle co napisałeś to może kosztować sama robicizna za to co napisałeś :):):).
https://forum.murator.pl/topic/59921-docieplenie-sciany-czy-cena-ok/#findComment-1318087
Nie piszesz o tynku. Jeżeli jest to cena bez tynku cienkowarstwowego, czyli grunt+klej+styro+kołki+siatka+klej to mnie właśnie robią po 18 PLN/m2. Jeżeli cena jest z tynkiem to OK. W cenie 18 PLN udało mi się wmęczyć pogrubienia wokół okien ale za pogrubione narożniki domu muszę już dopłacić. Próbka z fotką jest w jednym z moich postów.
https://forum.murator.pl/topic/59921-docieplenie-sciany-czy-cena-ok/#findComment-1318129
bez tynku - zakonczone klejem
u mnie tez poczatkowo mialo byc 18zl/m2 ale przy jednej warstwie styropianu 12cm. Zmienilem jednak na 10 + 5 = 15 cm- w iec w zwiazku z 2 warstwami wyjdzie wiecej kleju, no i robota tez sie wydluzy.....
https://forum.murator.pl/topic/59921-docieplenie-sciany-czy-cena-ok/#findComment-1318134
Czy przy dwóch warstwach daje się kołki w kazdą z nich? (tzn najpierw samo 10 cm a potem obie warstwy 10+5 cm?). Faktycznie ocieplanie jest czasochłonne. Myślałem, że idzie to znacznie szybciej. Na mojej chałupie siedzą trzeci tydzień ale efekty są niezłe. Widać że wszelkie dodatkowe obróbki np okna czy narożniki zabierają sporo czasu- w sumie myślę że warto bo efekt wizualny jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/59921-docieplenie-sciany-czy-cena-ok/#findComment-1318149
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
