strik5000 22.08.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 WitamW zeszły roku robiłem balkon dolewałem do straego balkonu i teraz położyłem okucia balkonowe (blachy) ale nie ma jeszcze płytekZauważyłem że w pomieszczeniu pod balkonem jest wilgotna ściana tylko że najdziwniejsze jest to że jest ona wilgotna nie w rogu u góry pod sufitem a w dolnym rogu tak Co może być nie takDanie wylewki doapda bo tylko moge połoiżyć już płytkiCzy pod płytki moge położyć PAPĘ TERMOZGRZEWLANĄ czy może lepiej FOLJĘ W PŁŁYNIEPROSZĘ O PORADĘ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia28 22.08.2006 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Folię w płynie i obowiązkowo klej wysokoelastyczny oczywiście mrozoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1318244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strik5000 22.08.2006 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 A czemu nie PApę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1318282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechowaty 23.08.2006 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Folię w płynie i obowiązkowo klej wysokoelastyczny oczywiście mrozoodporny. To ja mam podobnie... U nas taras jest nad pokojem gościnnym... Po zimie okazało się że na pięknym białym tynku knaupha (chyba tak się pisze) pokazały się rdzawe smugi. Już teraz po okresie lipcowym wyschło ale smugi pozostały. Zastanawiam się co w tym przypadku zrobić. Poszedłem z miotełką, a tu wylewka zaczęła odłazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1320789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 24.08.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 A czemu nie PApę Papę trzeba docisnąć, a tam już nie ma miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1322306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.08.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Najlepiej by był, gdybyś skuł wylewkę i zrobił dobrą izolację, a potem jeszcze raz wylewka i płytki. Prostsze rozwiązanie to ułożyć płytki na kleju SikaBond T-8http://www.sika.com.pl/distribution/con-dis-list-product_choose/con-dis-list-sealbond.htmNajpierw smaruje się ten klej robiąc szczelną powłokę, a jak wyschnie (wejść można na drugi dzień, ale do klejenia trzeba poczekać 3-5 dni) kleic na ten sam klej. Wychodzi drogo. Wiaderko 10l kleju kosztuje ok 400pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1322511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 25.08.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 folie w płynie 2 razy. Tu radzę sie przyłożyć i zrobić to bardzo starannie i nie oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1323789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 25.08.2006 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Zauważyłem że w pomieszczeniu pod balkonem jest wilgotna ściana tylko że najdziwniejsze jest to że jest ona wilgotna nie w rogu u góry pod sufitem a w dolnym rogu tak To na pewno od balkonu? Nie od fundamentu ciągnie? Skoro na dole ... Mieszkałem kiedyś w starym domu, gdzie przeciekał dach, a wilgoć wychodziła dopiero na parterze na dole, ale to był drewniak (woda spływała na dół między deskami). Tu mi się to wydaje dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1323957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.08.2006 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Teraz doczytałe że na balkonie jeszcze nie mapłytek. Może po prostu nie ma lub została źle wykonana izolacja pod wylewkami i zalegający śnieg na posadzce betonowej spowodował zawilgocenie (deszcz również). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59930-balkon-problem-z-przeciekaniem/#findComment-1324120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
