Witam.
Mam taki problem że musze sie przebic przez ścianę z betonu komórkowego żeby sie dostać do komina. Bo niestety bede miał piec na ekogroszek i musze umieścić go w innym pomieszczeniu, a tam nie ma bezpośredniego dostępu do komina tylko trzeba sie przekuć właśnie przez w/w ścianę. W związku z tym mam pytanie czy bardzo duża jest tempaeratura spalin w takim piecu przy wyściu z pieca i czy nic sie nie stanie z tą ścianą, a może czymś tą rure odizolować od ściany, tylko nie bardzo wiem czym. Jakby miał ktoś jakieś pomysły to byłbym wdzięczny...
https://forum.murator.pl/topic/59943-izolacja-rury-piec-komin/
Zdecydowanie polecam zrobienie większego otworu w ścianie, uwzględniającego rozszerzalność cieplną rury (nie wkładać rury w ścianę na wcisk), ponieważ może doprowadzić do pęknięcia ściany.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/59943-izolacja-rury-piec-komin/#findComment-1319190
Dzięki bardzo za odpowiedz, słyszałem że można też watą szklaną. Mam pytanie do @simon1234. Jak grubo trzeba obłożyć wełną tą rure, czy 5cm wystarczy czy wiecej masz tej wełny obłożonej, jeśli można to prosze o odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/59943-izolacja-rury-piec-komin/#findComment-1319669
ales - fachowo ta rura to czopuch. tem spalin może dojśc tam nawet do 250C - zalecam zastosowanie gotowej wełny kominkowej 3cm co 10 cm związanej drutem pólstalowym. Otwór przez ścianę mozesz zrobic z 1cm luzem - czopuch nie ma tak dużych naprężeń by rozwaliło Ci scianę czy coś podobnego. Podejście tej rury do komina min 45 stopni - dużo ludzisków popełnia ten błąd że łaczy czopuch prostopadle do komina to bład oslabiający ciag a co za tym idzie powodujacy szybsze zarastanie komina, szybszą korozje kotła.
sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/59943-izolacja-rury-piec-komin/#findComment-1319678
sebo8877
Wielkie dzięki sebo8877!!! Pozdrawiam alexiel
https://forum.murator.pl/topic/59943-izolacja-rury-piec-komin/#findComment-1319691
