Witam i proszę o wsparcie...
Układamy właśnie instalację elektryczną i zastanawiam się jakie kable powinny być poprowadzone do pieca gazowego?
Oprócz zasilania oczywiście. Jakie kable wykorzystuje się do sterowania, do czujników temperatury? Dokąd muszą byc doprowadzone? Jak to jest u Was?
Piec prawdopodobnie będzie gazowy wiszący dwufunkcyjny....
Czy też taką instalację robi się dopiero później przy instalacji C.O.????
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/
Witaj
Przewody lepiej połozyć wcześniej., tak jak wszystkie - przed tynkami.
1. Do czujnika temperatury - 2 x 1.5 mm2. Na zewnętrzną, najlepiej północną ścianę domu.
2. Do regulatora temp. - 3 x 1.5 mm2. Najlepiej do pomieszczenia wzorcowego, z dala od innych źródeł ciepła (kominek).
Pozdro
Carl
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1318762
Na przykładzie kotłów Vaillant.
Kotły ze złączem 7-8-9, przewód linka do regulatora pokojowego 3x0,75mm, jeśli będzie dodatkowo czujnik zewnętrzny (pogodówka) to 2x0,75mm,
Gdy zamiast czujnika zewnętrznego zamontujesz czujnik temperatury zewnętrznej z odbiornikiem sygnału i czasu DCF to przewód musi być 3x0,75mm.
Kotły ze złączem eBUS regulator pokojowy 2x0,75mm reszta j/w.
Przewody nie mogą być układane razem z przewodami 230V.
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1318914
Witaj
Pozdro
Carl
A po co takie grube?
Prądowe to i owszem ale do sterownika? Pogodówki? 0,75 wystarczą.
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1319084
Nic z tego nie rozumiem.
O tym mogę już zapomnieć... :-?
Takiej czujki nie przewiduję.
Będę chciał zrobić regulator temperatury na sterowniku i termostaty na grzejnikach.
Powiedzcie czy to dobre rozwiązanie...?
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1320764
Jak otynkowałeś to kup sterowniki bezprzewodowe( zaplacisz za nie troszke więcej kasy)
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1321135
Witaj
Pozdro
Carl
Eee tam, myślę, że wystarczą zwykłe telekomunikacyjne 0,5 mm :o
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1321626
Radzę zwracać uwagę na posty poważne a nie w stylu "eetam, myślę" bo potem mogą być problemy. Słuchać fachowców, np VPS.
W Viessmanie jest w instrukcji np że kabel do czujnika temp zewn powinien być 2 żyłowy o przekroju 1,5mm2 i nie dłuższy niż 35mb.
Najlepiej jest poszukać w Internecie instrukcji serwisowych kotła jaki się planuje zakupić lub choćby firme na którą się stawia i zastosować się do wskazówek i nie mieć bólu głowy przy eksploatacji urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1321709
popieram, jak by ktos potrzebowal jakis materjalow junkersa to sluze pomoca. niestety wszystko co mam jest w jezyku niemieckim
pozdrawiam pawel
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1321884
VPS jest fachowcem od ogrzewania a nie elektroniki kotła. Zgadzam się, że należy kierować się instrukcją serwisową. Ale jeśli położysz kabel wieloparowy telekomunikacyjny o przekroju żył 0,5 mm2 to żaden problem zrobić z tego kabla kabel o przekroju 1,5 mm2 tak jak mówi instrukcja serwisowa Viessmana. Jednak niektóre instrukcje kotłów nie mówią nic na ten temat :lol:
https://forum.murator.pl/topic/59959-jakie-kable-do-pieca-gazowego/#findComment-1321946
