buleczka_77 31.03.2003 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Co klasc: welne czy moze cos innego? I jak? Upychac czy luzno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 31.03.2003 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 zależy od tego co chcesz osiągnąć przez wypełnienie luk pomiedzy legarami, od tego czy to parter czy piętro, od tego co to za pomieszczenie ....podaj więcej szczegółów ...snow PS - jedno jest pewne - wełny się NIGDY nie upycha...traci wtedy swoje właściwości izolacyjnes. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-88669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 31.03.2003 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Nie napisałaś, czy chodzi o wytłumienie czy również o ocieplenie (podłoga nad partere,/ogrzewaną piwnicą, czy na posadzce na gruncie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-88741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 31.03.2003 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Juz sie poprawiam i uzupelniam Podloga ma byc na pietrze i ma byc tylko wyciszeniem, a nie koniecznie izolacja... Dzieki Bula Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-88782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 31.03.2003 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Wypełnienie pomiędzy legarami nie specjalnie Ci wyciszy podłogę - trzeba dac podkładki (filcowe albo korkowe) pod legary. Natomiast między legary łatwiej dawać wełne - łatwiej sie układa i ma większą tolerancję na niedokładnosci wymiarów. Powyższe wiem z lektury kilku artykułów w magazynach i książkach budowlanych. Praktycznie tego nie robiłem, ale raczej się nie mylę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-88839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 31.03.2003 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Pytam zupełnie jako laik zainteresowany tym tematem.Byłem entuzjastą wełny ,ale wydumałem że podłoga będzie się lekko uginać i tworzyć nad a potem pod ciśnienie i wata będzie na połączeniach fruwać w pokoju.Potem wymyśliłem sobie styropian i nie mam przekonania ,chodzby trudności dokładnego położenia i utleniania .Chodzi mi po głowie żeby wysypać keramzyt ,bo takie rozwiazania już widziałem .Czekam na opinię .dziękuję Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jastak 01.04.2003 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Zarówno na parterze jak i na piętrze dałem wełnę pomiędzy legarami. Zostawiłem 1-2cm luzu pomiędzy wełną a deskami. Wełnę przykryłem folią, która zabezpiecza przed ewentualną wilgocią. Nie pomyślałem o filcu (Jasiu) i być może dlatego słychać trochę jak ktoś chodzi u góry, ale wszystkie inne odgłosy są wyciszone idealnie. Ciepło też jest. Z tego co słyszałem, to wełna jest również bardziej odporna na wszelkiego rodzaju robactwo i gryzonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 01.04.2003 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 A co to za welna byla? Czy taka jaka uzywa sie do ocieplenia poddasza czy moze jest jakis specjalny rodzaj do tego przeznaczony? Nie chce wkladac pod deski drogiej welny, ale i nie jakas za grosze, ktora moze okazac sie szkodliwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paj 01.04.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 w tym roku robie podlogi z desek w domu, klade legary 15 cm wysokie i pomiedzy to welne, legary beda przykrecone srubami a pod nimi jakis filc, zainteresowal mnie keramzyt, musze to, gdzies sprawdzic ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 01.04.2003 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 jakos mi sie ten keramzyt kojarzy z ciezkoscia. Czy to aby nie za ciezkie na stropy? Welna wydaje sie bardziej odpowiednia...Ale moze sie myle? Czy ktos z Was stosowal welne Rockwoola do takiej izolacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 01.04.2003 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Keramzyt nie jest materiałem cięzkim ponieważ są to to banieczki gliny wypalanej w piecu obrotowym o temperaturze 1200stopni celcjusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rucek 01.04.2003 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Witam.Ja na dole i na pietrze dalem welne.Mam nadzieje , ze po lakierowaniu nie beda mi latac klaczki waty(jak sugeruje Adamo).Ale wszystko wychodzi w praniu, jak to mowia.Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 01.04.2003 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Jesli sie uklada deski na pioro i wpust i polakieruje to tez mi sie wydaje, ze klaczki zostana pod dechami bo nie wyobrazam sobie wystajacej watki z podlogi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 01.04.2003 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Czy aby na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 02.04.2003 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Już nie przesadzajmy z tą wełną Wełna pomiędzy legary jest najpopularniejszym rozwiązaniem, a jakoś nie dotarły do mnie gremialne narzekania. Z drugiej strony należy pamiętac do czego stosuje się izolacje. Jeśli podłoga ma być na gruncie to odpowiednią ciepłochronność daje dopiero ok 15cm wełny, a keramzytu trzebaby dawać więcej (ale nie wiem ile ) Jeśli robimy podłogę nad ogrzewanym parterem, to chodzi tylko i wyłacznie o izolacje akustyczną. Np.: suchy jastrych na piętrze robi się na 2-3cm twardym styropianie, który nie ociepla (bo jest go za mało) tylko tłumi dźwięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-89945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 02.04.2003 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Adamos:Ja mam wełnę (na nią zbrojona wylewka i płytki) pod zasobnikiem 160 litrów - napełniony waży jakieś 170 kg. Stoi tak od roku i nie zauważyłem pęknięć czy uginania się, nic nie fruwa - ale może dlatego, że podłoga nie jest z desek. Jak to info coś pomoże to się ucieszę. Wełna była Rockwoola - Stroprock.pzdrHej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-90067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 02.04.2003 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 Keramzyt jest lekki i ciepły, nie wiem tylko jak z jego dzwiękoizolacyjnością. Pod legary się nadaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-90086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 03.04.2003 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 Kupilismy welne ISOVER specjalnie do wygluszania. Nazywa sie AKU WATA. Wychodzi jakies 4,8 zl/m2 i mam nadzieje, ze sie sprawdzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-91061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirzaw 03.04.2003 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 WitamJa daję na parter (bez pywnicy) kuleczki steropianowe (takie o średnicy 1mm) bardzo prosto się "układa" - wylewa i są dobrym izolatorem. Na to papa (ale taka lepsza - bez szkodliwej chemi - może być i folia) to spowoduje że wilgoć z ziemi (pomimo wcześniejszego steropianu, foli itp) nie będzie przenikać do desek - deski będą w miarę suche.Na piętro nie daje nic tylko pod legary podkładki samoprzylepne z takiej jakby gombko-gumy.Mirzaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-91063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bachac 04.04.2003 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2003 Jak układacie legary na podłodze na gruncie? Nam kierownik budowy wmawia, że mamy je położyć bezpośrednio na chudym betonie czyli na pierwszej warstwie nad ubitym piaskiem, a między legary styropian, który uszczelnia się pianką przy legarach. Mnie się wydaje, że taka podłoga będzie zimna i chciałabym położyć przynajmniej 5 cm styropianu potem wylewka też 5 cm a na to legary 10 cm i między legarami wełna i deska. Kierownik budowy twierdzi,że legarów nie daje się na styropian. Jak Wy robicie u siebie?Bacha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5999-co-pomiedzy-legary-w-podlodze-z-desek/#findComment-91096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
