seba78 22.08.2006 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Witam, dzis ponoc w moja nowa wspaniala wiezbe uderzyl piorun - uszkodzilo dwie krokwie. Czy to w ogole mozliwe? Jak wyglada zwyczajowo takie uszkodzenie? Ktos ma jakies zdjecia? Zdarza sie cos takiego? W okolicy nie widzialem zadnego domu z piorunochronem. Jak to jest z tymi piorunami i malymi domkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.08.2006 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Poważnie ?? Na e-instalacjach piszą że w domkach do 500m3 i wysokości do iluśtam metrów są nieobowiazkowe. Mój elektryk gadał że musi byc. Sam już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matiworob 22.08.2006 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 Nie musi...tylko nie dalej jak wczoraj tv pokazała jakie mogą być skutki jej braku...radzę zorientować się w jej kosztach i wtedy podjąć decyzję... to jak z ubezpieczeniem... pozdrawiamIwona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 22.08.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 hmmmpowiem szczerze że u mnie w górach pieruny walą często aż sięziemia trzęsie.Każdy o jakim słyszałem w okolicy palił każdy sprzęt w domu który był podłączony do gniazdka.A domy stare i wszystkie mają piorunochrony. Więc spytałem mojego elektryka o te frogie ochronniki przepięciowe za 1000zł.Powiedział że radzi mi założyć (ubezpieczać też bez tego nie chcą sprzętu) ale jak sam widział mimo tego zabezpieczenia jak wali piorun (ponoć reperował kilka instalacji po piorunach) to prawie zawsze nic ten wyłacznik nie pomaga.Jak trzaska piorun w dom to cały sprzęt spalony. Radził zamontować tylko po to zeby ubezpieczyć sprzęt i wziąć potem kasę z PZU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 22.08.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 dom domowi nie równy ..... jak uderzy i chatka ci sie spali ...to na nastepnej owiniesz ją 2x piorunochronem, wziąć potem kasę z PZU dobrze kombinujesz i slusznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.08.2006 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2006 I ta materia delikatna bardzo!Skutecznych ABSOLUTNIE zabezpieczeń nie ma!Skuteczne PRAWIE ABSOLUTNIE są kosmicznie drogie.Standartowe pozwalają się ubezpieczyć.Taka instalacja wymaga bardzo głębokiej wiedzy i przemyślenia. Np. telefon. Zabezpieczenia zwykłe MAJĄ MOŻLIWOŚĆ zadziałania jak są nie bliżej niż kilkanaście metrów (liczonych po długości kabla) od zabezpieczanych urządzeń i są na samym "wejściu" do budynku. To czasem oznacza "niepotrzebne" zwoje kabla upchane za centralką telefoniczną. Zwykle wycinane przez zwolenników "sprzątania instalacji".Każdy łuk na instalacj odgromowej to indukcyjność=opornik o dużej wartości.Każdy przekrój jest "mały". Są normy określające minimalne przekroje odgromów .Czy warto? Kwesia statystyki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 23.08.2006 00:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 A tak przy okazji... czy przebiegający w odległości ok 1.5-2m od jednej ze ścian domu kabel energ. NN 1kV to jakaś przeszkodza w zrobieniu instalacji odgromowej?coś mi się obiło o uszy takiego, ale nie mogę dotrzeć do konkretów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 23.08.2006 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Witam, Taka linia NN przy domu jest naturalnym piorunochronem...Niestety uderzenie pioruna w taką linię spowoduje duże przepięcia w naszej instalacji.W moim regionie wymagane są tablicowe ochronniki przepięć klasy B+C na 1,2kV (koszt ok. 300PLN) - generalnie chronią one instalację elektryczną przed spaleniem w skutek przebicia - nie chronią odbiorników elektronicznych.Odbiorniki elektroniczne zwykle zabezpiecza się w miejscu ich podłączenia albo specjalną listwą a najlepiej ochronnikiem klasy D (np. puszkowym), do którego podłączone będą kontakty np. komputerowe i RTV/HiFi. Dodatkowo w sprzedaży są specjalne ochronniki (warystorowe) do linii telefonicznych i zewnętrznych komputerowych - warto je stosować jeżeli linie te są napowietrzne. I jeszcze na koniec mała porcja wiedzy ogólnej.W zależności od regionu Polski występują różne strefy zagrożenia piorunowego. Np. w mojej strefie (lubelskie) ochrona odgromowa w domkach jednorodzinnych nie jest wymagana.Jeżeli wykonamy instalację odgromową to zwiększamy prawdopodobieństwo powstania wyładowania w tym miejscu a tym samy musimy się liczyć z większymi stratami w elektronice... Możemy temu przeciwdziałać stosując opisane powyżej zabezpieczenia ale pewności 100% one nie dadzą... Może po prostu w czasie burzy wyłączyć co cenniejsze urządzenia z prądu. Ale to też nie zabezpieczy nas w 100% - piorun wywołuje falę elektromagnetyczną i gdy uderzy blisko domu jej energia jest w stanie uszkodzić nawet wyłączone delikatne urządzenia elektroniczne... Reasumując jak nie musimy to lepiej nie sprowadzać na siebie gromów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1319721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 23.08.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 ach, zapomniałem napisać, że to linia kablowa, a nie napowietrzna.czy w tej sytuacji to wygląda jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1320061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 23.08.2006 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 ach, zapomniałem napisać, że to linia kablowa, a nie napowietrzna. czy w tej sytuacji to wygląda jakoś inaczej? W tej sytuacji dla gromów tej linii tak jakby nie było... Sprawd dla swojego obszaru zagrożenie piorunowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1320086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 23.08.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 ... W moim regionie wymagane są tablicowe ochronniki przepięć klasy B+C na 1,2kV (koszt ok. 300PLN) - generalnie chronią one instalację elektryczną przed spaleniem w skutek przebicia - nie chronią odbiorników elektronicznych.... A te za 1tyś zł chronia urządzenia ?? I jeszcze jedno. Doszły mnie słuchy że te tanie można stosować jak przyłącze kablowe ma np: 300m. Jak u mnie jest ze słupa w ziemi tylko 60m to muszę kupić ten drogi. Czy to prawda ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1320103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 23.08.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 W tej sytuacji dla gromów tej linii tak jakby nie było... Sprawdź dla swojego obszaru zagrożenie piorunowe A gdzie to można sprawdzić? btw, w odległości ok. 100 m jest dom z instalacją odgromową, położony jakieś 8m wyżej (takie spadki w okolicy, właściwie jestem na samym dole). to coś pomaga? I w takim razie wracam do pierwotnego pytania - czy ta linia NN kablowa to dla mnie jakaś przeszkoda w zrobieniu własnej instalacji odgromowej? Nie ma jakiś przepisów, że w jej pobliżu mi czegoś nie wolno, albo musi to być jakoś dodatkowo inaczej zrobione/pozabezpieczane? Gdzie tego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1320144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 23.08.2006 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Co rozumiesz pod pojęciem drogi/tani?Urzšdzenia robione sš zgodnie z jakš normš i sklasyfikowane zostały w szereg B (I), B+C (II), D (III) i teoretycznie nie ma znaczenia jakiego sš producenta i ile kosztujš aby spełniały normę...Taki ochronnik B+C w momencie przekroczenia parametrów na sieci zwiera sieć i może ten lepszy będzie w stanie przeżyć większš liczbę chwilowych impulsów zanim na stałe przestanie być użyteczny i zasygnalizuje czerwonym okienkiem koniecznoć wymiany (albo beeperem)...Wiadomo, że jak krótka linia to i większy udar może się zdarzyć ale tutaj może tylko pomóc zwiększenie impedancji linii zasilajšcej (żeby po zwarciu instalacji przez ochronnik miała się ta energia gdzie rozproszyć).Generalnie na słupie powinien być iskiernik a w skrzynce B+C.Poczytać wiecej można np. tu http://www.zebyd.com.pl/mp-bin/index?section=publik&portal=zeb&category= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1320158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba78 23.08.2006 22:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Hmmm. No to juz nic nie wiem. W okolicy osobisice widzialem jak wiele razy bylo wyladowanie powietrze-ziemia (z uszkodzonym bardzo starym drzewem wlacznie). Z drugiej strony ciezko mowic, ze jest to okolica zagrozenia piorunowego - okolice Wroclawia (na jakiej zreszta podstawie sie to stwierdza?). No i nastepna kwestia jest, bo jak mi tak strzeli jak juz bede mial dachowke, to mi polowa dachu spadnie. Czego moje biedne serce moze juz nie przetrwac (przezylo i tak juz wiele podczas tej budowy). To moze jakis maszt powinienem postawic u sasiada puki nie mieszka jeszcze? Jeszcze w ramach sledztwa ustalilem, ze na ziemi lezal kabel z mojej skrzynki elektrycznej z podlaczona szlifierka. Dach byl "przestrzelony" wlasnei w kierunku gdzie ow kabel/szlifierka sie walaly. Czy to moglbyc powod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1321675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 24.08.2006 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Witam A tak przy okazji... czy przebiegający w odległości ok 1.5-2m od jednej ze ścian domu kabel energ. NN 1kV to jakaś przeszkodza w zrobieniu instalacji odgromowej? coś mi się obiło o uszy takiego, ale nie mogę dotrzeć do konkretów. Są wymagania odnośnie odległości uziemienia instalacji odgromowej a przebiegającym kablem, dla kabla 1kV jest to minimum 1m, można zmniejszyć do 0,75m o ile uziemienie będzie mniejsze od 10om. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/59999-zabezpieczenia-odgromowe/#findComment-1321713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
