basieczka 31.03.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Hej!Jak macie rozwiazany problem laczenia plytek i parkietu? Chodzi mi o wyrownanie poziomu - bo wylewka jest wszedzie taka sama? Deska parkietowa ma 18 mm grubosci, plytka jest ciensza....rowna sie na kleju? Czy na wylewce samopoziomujacej???dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 31.03.2003 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Można nadlać masą samopoziomującą. Mam tak w mieszkaniu (kuchnia - kafelki otwarta na pokój - deski sosnowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-88787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luśka 31.03.2003 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 U nas też jest samopoziomująca do wyrównania poziomów. A między płytkami i parkietem warstwa korka i listwa metalowa (taka b. cienka). Jest na razie idealnie równo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-89214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basieczka 01.04.2003 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Dzieki za pomoc - tak nam sie wydawalo, ze wylewka bedzie lepiej wyrownac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-89259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 01.04.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Mozna tez dac po prostu grubsza warstwe kleju. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-89403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snowdwarf 01.04.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 info na ten temat w nowym M jak Mieszkaniesnow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-89568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 01.04.2003 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 My rozwiązaliśmy ten problem na etapie wylewki. Podnieśliśmy wylewkę pod płytkami o 5 mm w stosunku do tej, która miała być pod parkietem. Okazało się, że 5 mm było za mało, ale wyrównaliśmy to klejem, bo wylewka samopoziom. okazała się dużo droższa. Trzeba zrobić 8-10 mm różnicy.Najpierw trzeba ułożyć parkiet, potem płytki i dopiero potem cyklinować i lakierować. To pozwala uniknąć jakichkolwiek listew, chyba, ze to się komuś podoba ... Nam nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-89728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basieczka 02.04.2003 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2003 To znaczy, ze najpierw ukladaliscie parkiet? a potem plytki? i nic sie nie pokrzywilo?Myslalam, ze majac klepke - poloze i dopasuje - ale samo ukladanie klepki pozniej...po plytkach - to zly pomysl??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-90443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Symon 03.04.2003 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2003 roznica 5 mm pomiedzy parkietem, a plytkami jest nie odczuwalna w czasie chodzenia, mozna polozyc asymetryczna listwe aluminiowa lub drewniana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-90620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 07.04.2003 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2003 Wszystko leży od sierpnia i do tej pory nic się nie pokrzywiło. Jeżeli parkiet jest odpowiednio suchy, to ta odrobina wody w kleju nie powinna zaszkodzić. Łatwiej jest dopasować poziomem płytki do parkietu niż odwrotnie, zostawiając 1-2 mm na cyklinowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-92224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2003 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Ponieważ mam teraz problem jak w temacie proszę forumowiczów o podzielenie się swoimi doświadczeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-145524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielona 27.08.2003 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Ja wybrnęłam z tego problemu już na etapie wylewek. Tam gdzie płytki wylewki były wyższe. Teraz parkiet i płytki są na tym samym poziomie. Robota dla perfekcjonistów. Ale efekt niesamowity. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-145572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 To znaczy wysokość parkietu minus wysokość płytki i o tyle wylewka wyższa w miejscu gdzie płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-145575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 27.08.2003 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 A ja wcale na to nie zwracam uwagi. Mam między kuchnią a jadalnią różnicę 1cm, między płytkami a parkietem korek, przy cyklinowaniu ładnie mi to obrobią i już. Różnicy nie odczuwam. Bawic się w jakieś wylewki? Kleju za dużo też nie powinno sie dawać (do 0,5 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-145780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 28.08.2003 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Andrzej K,u mnie też różnica wychodzi coś koło tego. Na czym dokładnie polega to rozwiązanie z korkiem pomiędzy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-146140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 28.08.2003 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 Pasek korka szer. 1 cm i wys. 2,5 cm daje się na sztorc między płytki a parkiet. Pełni on rolę podwójna: dylatacji i ozdobną. Wystaje nieco ponad parkiet i zostaje przyszlifowany razem z parkietem przy cyklinowaniu. Cykliniarz może go ładnie zaokrąglić w kierunku płytek, tworząc spadek. W handlu można kupić arkusze i gotowe paski 90 cm. Są też do kupienia odcinki zaokrąglone, o czym dowiedziałem się niestety zbyt późno. Pytanie tylko o trwałość takiego korka - czy się nie skruszy? W każdym razie moja połowica zachorowała na ten materiał i chce go dawać dosłownie wszędzie!Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-146144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 29.08.2003 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 Dzięki Andrzej.Daleko masz do Wrocławia? Bo chętnie bym to zobaczył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-146452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 29.08.2003 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2003 Daleko, oj daleko - Ostrołęka. Ale to jest rozwiązanie dość powszechnie stosowane, więc na pewno znajdziesz coś bliżej.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-146459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi 30.08.2003 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2003 Jest klej Atlasu , nazywa się CalN i można go nakładać do grubości 2cm.Nadaje się też do ogrzewania podłogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-147105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loniu 05.09.2003 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 dałem płytkarzowi jedną deseczkę parkietową i kazałem mu trzymać poziom płytek tak aby było równo. Jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6002-laczenie-plytek-i-parkietu-chce-rowny-poziom/#findComment-149744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
