monidare 23.08.2006 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 przedstwcie prosze jak powinno sie obrabiac styropian siatka i klejem. interesuje mnie jaka kolejnosc jest prac po przyklejeniu i zakolkowaniu styropianu. tzn wariant: 1. naciagamy klej, wciskamy siatke, zaciagamy klejem 2. mocujemy siatke na styropianie- tak by sie nie przesuwala i naciagamy klejem 3. a moze jeszcze inaczej i jak kladziemy siatke: 1. rozwijamy ja w pionie 2. rozwijamy ja w poziomie chodzi mi o praktyke, ktora nie kloci sie ze sztuka wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 przedstwcie prosze jak powinno sie obrabiac styropian siatka i klejem. interesuje mnie jaka kolejnosc jest prac po przyklejeniu i zakolkowaniu styropianu. tzn wariant: 1. naciagamy klej, wciskamy siatke, zaciagamy klejem 3. a moze jeszcze inaczej i jak kladziemy siatke: 1. rozwijamy ja w pionie chodzi mi o praktyke, ktora nie kloci sie ze sztuka wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 23.08.2006 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 przedstwcie prosze jak powinno sie obrabiac styropian siatka i klejem. interesuje mnie jaka kolejnosc jest prac po przyklejeniu i zakolkowaniu styropianu. tzn wariant: 1. naciagamy klej, wciskamy siatke, zaciagamy klejem 2. mocujemy siatke na styropianie- tak by sie nie przesuwala i naciagamy klejem 3. a moze jeszcze inaczej i jak kladziemy siatke: 1. rozwijamy ja w pionie 2. rozwijamy ja w poziomie chodzi mi o praktyke, ktora nie kloci sie ze sztuka wykonania najpierw klej a potem siatka - jełśi położysz inaczej pod oczkami siatki będzie sucho. Co do kierunku rozciągania - nie ma zasady - jak ci wygodniej. Najlepiej jednak ciąć długie pasy przez całą szerokość siatki i kłaść tak jak tapetę :-] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 23.08.2006 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Geno, widzę, że Ty już tylko udzielasz błogosławieństwa zapytaniu, bez jakiegokolwiek swojego komentarza Ja osobiście, będąc właśnie w trakcie ocieplania domu styropianem, rozwieszam siatkę pionowymi pasami na styropianie a następnie zacieram klejem. Zacieranie powoduje poruszanie, naciąganie siatki więc nie bardzo sobie wyobrażam, że "pod oczkami siatki będzie sucho". Być może któryś z teoretyków taką metodę skrytykuje, ale myślę (i widzę ), że efekt końcowy stosowania tej metody jest dokładnie taki sam jak metody z nanoszeniem kleju pacą grzebieniową przed rozwieszeniem siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Geno, widzę, że Ty już tylko udzielasz błogosławieństwa zapytaniu, bez jakiegokolwiek swojego komentarza Ja osobiście, będąc właśnie w trakcie ocieplania domu styropianem, rozwieszam siatkę pionowymi pasami na styropianie a następnie zacieram klejem. Zacieranie powoduje poruszanie, naciąganie siatki więc nie bardzo sobie wyobrażam, że "pod oczkami siatki będzie sucho". Być może któryś z teoretyków taką metodę skrytykuje, ale myślę (i widzę ), że efekt końcowy stosowania tej metody jest dokładnie taki sam jak metody z nanoszeniem kleju pacą grzebieniową przed rozwieszeniem siatki. Nie do końa efekt jest taki sam bo klej niekoniecznie przylega dobrze i równomiernie w ten sposób - zwykle nie powduje to jakichś strasznych reperkusji ale zdarzały się przypadki niedokładnego przylegania warsty kleju do styropianu,do tego trudno o prawidłową prace siatki ze wzglęu na nieprawidłow,nierównomierne otulenie klejem, efekty można sobie wyobrazić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 23.08.2006 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 najpierw klej później siatka i później zaciągnięcie klejem jeśli zrobisz tak jak miwol efekt bedziesz miał taki sam w czasie kładzenia przynajmniej i łatwiej się kładzie pęknięcia wyjdą po jakimś czasie - przerabiali to moi rodzicekolesie poszli na łatwiznę i mocowali siatkę a później kleili - i teraz są tego efekty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 23.08.2006 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 bralem pod uwage kiepska otuline siatki klejem w przypadku gdy naciaga sie na nia klej. ale od czego beda te pekniecia, czy ewentualna druga warstwa kleju nie wzmocni calosci??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 bralem pod uwage kiepska otuline siatki klejem w przypadku gdy naciaga sie na nia klej. ale od czego beda te pekniecia, czy ewentualna druga warstwa kleju nie wzmocni calosci??? Siatka nie będzie rónoiernei otulona co powoduje niaprawidłową wspólpracę siatka-klej,mniejszą nośność , mogą wystąpić lokalnie niedostateczne przyczepności kleju do styropianu, powstanie pustka, zmniejszona nośność siatki yto mniejsze przenoszone naprężenia np. termiczne czy też ze względu na "karb" - naroża np. okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 23.08.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Polegem w tym przypadku na pracy swoich rąk - myślę, że mój klej "przylega dobrze i równomiernie" Efekt uboczny jest taki, że 170 m2, które ekipa mi chciała ocieplić w 2 tygodnie, ja ocieplam już drugi miesiąc Nad tymi pęknięciami się zastanawiam u prymaska. Jakie pęknięcia - na kleju?, na złączeniach płyt styropianowych? Napisz coś więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Polegem w tym przypadku na pracy swoich rąk - myślę, że mój klej "przylega dobrze i równomiernie" Efekt uboczny jest taki, że 170 m2, które ekipa mi chciała ocieplić w 2 tygodnie, ja ocieplam już drugi miesiąc Nad tymi pęknięciami się zastanawiam u prymaska. Jakie pęknięcia - na kleju?, na złączeniach płyt styropianowych? Napisz coś więcej. Raz się uda a raz nie, trochę jakby kupic dobre opony, dobre feli a potezm 5 śrub przykręcić na 3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 23.08.2006 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ech te Twoje Geno porównania Tak jak pisałem, sposób, w jaki kleję siatkę wynika po prostu z obserwacji, jakie poczyniłem klejąc. Precyzja wykoniania niewprawną dłonią wymaga takich zabiegów z siatką, że moja metoda daje dokładnie ten sam efekt co kładzenie siatki na wcześniej rozprowadzony klej. Przesmarowaną klejem siatkę czasem trzeba np. odciągnąć od styropianu, naciągnąć i ponownie zatrzeć, to daje końcowy, poprawny efekt i na pewno trzymanie, współpracę z klejem, itp. Nie wypowiadałbym się, ale naprawdę w praktyce wychodzi to bardzo dobrze. Monidare, jak wnioskuję, przymierza się również do ocieplania samemu - jeśli włoży w to swój wysiłek, będzie miał oczekiwany efekt robiąc "moją" metodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ech te Twoje Geno porównania Tak jak pisałem, sposób, w jaki kleję siatkę wynika po prostu z obserwacji, jakie poczyniłem klejąc. Precyzja wykoniania niewprawną dłonią wymaga takich zabiegów z siatką, że moja metoda daje dokładnie ten sam efekt co kładzenie siatki na wcześniej rozprowadzony klej. Przesmarowaną klejem siatkę czasem trzeba np. odciągnąć od styropianu, naciągnąć i ponownie zatrzeć, to daje końcowy, poprawny efekt i na pewno trzymanie, współpracę z klejem, itp. Nie wypowiadałbym się, ale naprawdę w praktyce wychodzi to bardzo dobrze. Monidare, jak wnioskuję, przymierza się również do ocieplania samemu - jeśli włoży w to swój wysiłek, będzie miał oczekiwany efekt robiąc "moją" metodą. Poza ryzykiem to co ta metoda właściwe daje bo czasowo zysk niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 23.08.2006 10:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Miwol, koncze wlasnie mocowanie styropianu. zrobilem proby i zastopowalem. otoz jak przeciagnalem klej po styropianie a nastepnie na to siatke i klej to pierwsza warstwa kleju nie byla juz tak elastyczna bym mogl w nia wcisnac siatke. stad moje watpliwosci. podjechalem do goscia ktory tez robil ocieplenie sam. on wskazal mi dokladnie Twoja wersje postepowania. ale w nawiazaniu do etapu wciskania siatki w klej, czy to normalne ze spodnia warstwa kleju nie umozliwia tak latwo wcisnac siatke???do klejenia siatki wybralem Optiroca Sopro 410. siatka szkalana "145". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 23.08.2006 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ciekawa sprawa z tym szybko tężejącym klejem pierwszej warstwy. Tak jak pisałem - robiłem tak cokół ale nie zauważyłem by klej mi jakoś drastycznie szybko tężał. Pytanie jaką powierzchnię sobie tym klejem przygotowywałeś - ja starałem się nie więcej niż 1 m2, na to siatka i zacieranie. W tym czasie (minuta? dwie? dobra, pięć? ) klej nie zmieniał swoich właściwości. Może za dużo sobie smarujesz, rób kawałkami... Druga sprawa to temperatura. W lipcowe upały ocieplałem w zasadzie tylko wieczorem bo w dzień i styropian i siatka i w efekcie klej były za ciepłe i całość za szybko schła (właśnie pewnie by schła a nie wiązała). Zwróć na to też uwagę. Geno - zysk finansowy, wiadomo, to co mogę, robię sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Miwol, koncze wlasnie mocowanie styropianu. zrobilem proby i zastopowalem. otoz jak przeciagnalem klej po styropianie a nastepnie na to siatke i klej to pierwsza warstwa kleju nie byla juz tak elastyczna bym mogl w nia wcisnac siatke. stad moje watpliwosci. podjechalem do goscia ktory tez robil ocieplenie sam. on wskazal mi dokladnie Twoja wersje postepowania. ale w nawiazaniu do etapu wciskania siatki w klej, czy to normalne ze spodnia warstwa kleju nie umozliwia tak latwo wcisnac siatke??? do klejenia siatki wybralem Optiroca Sopro 410. siatka szkalana "145". Za duzą powierzchnię posmarowałeś klejem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ciekawa sprawa z tym szybko tężejącym klejem pierwszej warstwy. Tak jak pisałem - robiłem tak cokół ale nie zauważyłem by klej mi jakoś drastycznie szybko tężał. Pytanie jaką powierzchnię sobie tym klejem przygotowywałeś - ja starałem się nie więcej niż 1 m2, na to siatka i zacieranie. W tym czasie (minuta? dwie? dobra, pięć? ) klej nie zmieniał swoich właściwości. Może za dużo sobie smarujesz, rób kawałkami... Druga sprawa to temperatura. W lipcowe upały ocieplałem w zasadzie tylko wieczorem bo w dzień i styropian i siatka i w efekcie klej były za ciepłe i całość za szybko schła (właśnie pewnie by schła a nie wiązała). Zwróć na to też uwagę. Geno - zysk finansowy, wiadomo, to co mogę, robię sam. Chodzi mi o metodę czy robiąć zgodnie z wymogami producenta nie mógłbyś tego robić sam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 23.08.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Geno , tak, ale patrząc pod tym kątem zyskiem jest czas. Że tak zażartuję, wtedy szłoby mi jeszcze wolniej Pewnie podsumujesz to jakoś ale dyskusja robi się akademicka. Monidare sam zadecyduje jak kleić, ja sygnalizuję na podstawie własnego doświadczenia, że metoda "alternatywna" do "wymaganej" też jest dobra. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monidare 23.08.2006 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 potwierdzcie czy to powinno byc tak?: ide od gory budynku, zaciagam powierzchnie 1m2 klejem, daje siatke- wciskam, na to druga warstwa kleju, OK ale teraz idac pionem musze "wejsc pod siatke" zaciagnac klejem styropian nastepnie wciskam siatke i druga warstwa kleju itd. troche duzo tej gimnastyki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 23.08.2006 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Geno , tak, ale patrząc pod tym kątem zyskiem jest czas. Że tak zażartuję, wtedy szłoby mi jeszcze wolniej Pewnie podsumujesz to jakoś ale dyskusja robi się akademicka. Monidare sam zadecyduje jak kleić, ja sygnalizuję na podstawie własnego doświadczenia, że metoda "alternatywna" do "wymaganej" też jest dobra. Pozdrawiam. Akademicka to nie za bardzo - jak przyszedłem do firmy w której kiedyś pracowałem to tam najpierw "wieszano" siatkę a potem zaciągano klej, abroniłem tego i początkowo był wielki tumult,że będzie dłużej trwać, po tygodniu stosowania nowej metody czyli klej-siatka-klej "chopaki" stwierdzili,że nie ma różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 23.08.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 ja ocieplalem niewieletylko lukarneale kładłem najpier klej potem siatke która się pięknie wtapiałe i bylo to w lipcowe upały ale po 20:00 moje pytanie czy to juz koniec, u sąsiada ekipa na calym domu kladzie jeszcze jedną wartstwe kleju, potem podklad i potem ma byc tynk.czy daje sie jeszcze jedną warstwe kleju i czy ta warstwa to tez klej do steropianu i czy troche inny ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60035-jak-klasc-siatke-i-klej-na-styropian/#findComment-1320493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
