Wojtek33 23.08.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 witam ile miejsca nalezy zostawic robiac wylewki , na ułożenie gotwej podlogi np, plytki, panele itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60052-wylewka-ile-nizej-od/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 23.08.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 nie jestem specem ....ale mam sie przygotowac na 1 cm i ma to starczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60052-wylewka-ile-nizej-od/#findComment-1321247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 23.08.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 u mnie wysokość paneli razem z pianką to 1,1 cmpzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60052-wylewka-ile-nizej-od/#findComment-1321250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 23.08.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Zależy od materiału:- parkiet "rodzimy" - 22mm- parkiet egzotyczny - 15 mm- gres ok 15 mm- panele ok 10 mm... i wszystko zależy od tego czy będziesz miał jeszcze gdziś połączenia różnych materiałów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60052-wylewka-ile-nizej-od/#findComment-1321532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 23.08.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Ja założyłem wszędzie 2 cm. Po prostu nie wiem jeszcze, co konkretnie będzie leżeć.Szef murarzy twierdzi, że to jest bezpieczna wielkość, bo przecież pod parkiet idzie jeszcze podkład, pod panele gąbka, pod terakotę czy gres - klej (choć tutaj pewnie będzie w sumie góra 1...1,5cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60052-wylewka-ile-nizej-od/#findComment-1321551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSw 24.08.2006 04:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Zależy od materiału: - parkiet "rodzimy" - 22mm - parkiet egzotyczny - 15 mm - gres ok 15 mm - panele ok 10 mm ... i wszystko zależy od tego czy będziesz miał jeszcze gdziś połączenia różnych materiałów. Pozdrawiam Ostatnio coraz częściej parkiet "rodzimy" ma 16mm, ale i spotkałem się już z grubością 20 i 21, jak szukałem do siebie. Klej do parkietu i lakier, szczególnie ekologiczny, mają znikomą grubość. Myślę, że 1 cm różnicy jest optymalny. Zresztą nie ma co przeżywać, są progi, którymi można łączyć powierzchnie na różnej wysokości, 2-3mm to nie jest różnica która powinna przeszkadzać. Mi parkieciarz zostawił parkiet jakieś 2mm wyżej od gresu (po konsultacji ze mną), żeby za lat 10 po cyklinowaniu nie było z kolei niżej niż gres. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60052-wylewka-ile-nizej-od/#findComment-1321698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
