pawelurb 23.08.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 mam kominy zrobione z klinkieru dziurawki , jest to jedna z rzeczy która poprostu jest kompletnie zepsuta przez budowlańców , krzywe fugi , nierównej głębokości , poza tym przez te kominy zacieka woda , przestały mi się poprostu podobać i nie mam ochoty ich poprawiać , w projekcie miałem pierwotnie kominy otynkowane , i chciałbym do tego wrócić , czy można teraz na ten klinkier dać tynk ? jak tak to jaki zwykły cementowo-wapienny , czy jakiś akryl ? jak przygotowac podłoże żeby to było szczelne i nie odpadało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
julkawrocław 23.08.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Czesć Mam ten sam problem,mój wykonawca zaproponował przyklejenie płytek klinkierowych.Ma to sens?Oczywiście zawsze moze rozebrać 2 kominy i wybudowac z cegły pełnej ,jak twierdzi przyparty do muru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/#findComment-1321246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 23.08.2006 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 a moze wdrapać sie na dach zaspoinowac porzadnie fugii [ np na plasko z klinkierem]....poprawić obrobki dekarskie .....i zakonserwowac komin zeby nie chlonąl wody mialem u siebie taki sam problem ...po dlugotrwalych deszczach woda włazila przez fugii w klinkier i dalej w dol cegla po cegle ..... ..na forum polecono mi SARSIL H-14/2 ....kupilem i jestem mile zaskoczony ......sprysklalem porzadnie kominy az pocieklo po nich .....i teraz 2 dzien leje a w srodku ani sladu wilgoci na scianie komina klinkier wyglada teraz nak nowka ....az sasiad zwrocil uwage czym to wysmarowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/#findComment-1321261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LamiaReno 23.08.2006 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 przy klinkierowych kominach nie robi się fug "wklęsłych" tylko właśnie "na płasko", z dołu tego nie widać, a jakie praktyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/#findComment-1321581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 24.08.2006 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Zasadniczo nie radzę . Klinkier ma minimalną nasiąkliwość, stąd kleje mineralne będę się bardzo żle trzymać. Pozostają próby położenia na grzebień warstwy zczepnej z klejów syntetycznych (grzebień 10x12 mm) z wypełniaczem mineralnym, a potem ew. próbować tynkować, koniecznie zatapiająć siatkę z włókna szklanego. Wariant generalnie odradzany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/#findComment-1322289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 24.08.2006 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ja bym te kominy rozebrał i wymurował z cegły pełnej i dopiero otynkował, bo teraz już masz kominy, które się nie podobają, zakryjesz to niepolecaną metodą, potem będą większe problemy. Jeseś na etapie budowy, masz murarzy na placu więc każ rozebrać co spieprzyli i poprawić, wtedy będziesz miał dobrze, a tak to pewnie za rok zalożysz temat, że Ci tynk z komina odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/#findComment-1322337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.08.2006 10:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 ja bym te kominy rozebrał i wymurował z cegły pełnej i dopiero otynkował, bo teraz już masz kominy, które się nie podobają, zakryjesz to niepolecaną metodą, potem będą większe problemy. Jeseś na etapie budowy, masz murarzy na placu więc każ rozebrać co spieprzyli i poprawić, wtedy będziesz miał dobrze, a tak to pewnie za rok zalożysz temat, że Ci tynk z komina odpada. problem z tym że już nie jest to etap budowy , murarzy pogoniłem ponad rok temu , teraz dom jest w trakcie wykończenia i dopiero teraz zauważyłem że kominy przeciekają , nie przez obróbki tylko właśnie przez fugi , wcześniej nie było tego widać jak nie były otynkowane od wewnątrz , a teraz są i na tynku widać wilgotne zacieki po kilkudniowym deszczu , jak przejdzie gwałtowna ulewa to jest sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60056-czy-klinkier-mo%C5%BCna-normalnie-otynkowa%C4%87/#findComment-1322364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
