carringtontomas 23.08.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Witajcierealizuję projekt muratora D04 (patrz link w podpisie), i w opisie projektu jest wyraźnie napisane,że może być zarówno strop gęstożebrowy jak i drewniany.W projekcie jednak nie ma mowy o stropie drewnianym jest tylko opis stropu gęstożebrowego - pytanie mam następujące:czy architekt który robił mi adaptacje powinien wpisać, że strop będzie drewniany? (więźba gotowa prefabrykowana - więzarowa)czy raczej nie ma to większego wpływu, bo przecież zmieniam konstrukcję na lżejszą więc chyba nie powinno być problemów - odwrotnie już trzeba by było konsultować się z konstruktorem.Ma ktoś jakąś praktykę w tym temacie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.08.2006 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Architekt moze jak napisałes napisac , strop to zadanie dla konstruktora to ona dobiera przekroje drewna lub zbrojenia i typ stropu dla gęstożebrowego. A co do Twojego problemu to chyba czegoś nie łapie skoro masz wiązary drewniane to po co Ci strop? Poza tym na rzucie parteru nie widac scian nośnych wewnątrz. Na moje oko to masz tylko dzwigar i zadnego stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1320976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 23.08.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Tam jest zapis o stropie, bo istnieje możliwość zagospodarowania poddasza - czyli zamiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 23.08.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 To jak dasz więbę takš, jakš planujesz to już nici z wykorzystaniem w przyszłoci poddasza, ta decyzja już na zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 24.08.2006 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Architekt moze jak napisałes napisac , strop to zadanie dla konstruktora to ona dobiera przekroje drewna lub zbrojenia i typ stropu dla gęstożebrowego. A co do Twojego problemu to chyba czegoś nie łapie skoro masz wiązary drewniane to po co Ci strop? Poza tym na rzucie parteru nie widac scian nośnych wewnątrz. Na moje oko to masz tylko dzwigar i zadnego stropu Ja nie napisałem, że mam wiązary, tylko, że chcę je dać - w projekcie jest strop gęstożebrowy. Nie wiem, czy można tak od siebie zmienić wytyczne w projekcie - stąd moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 24.08.2006 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Tam jest zapis o stropie, bo istnieje możliwość zagospodarowania poddasza - czyli zamiennie. doskonale rozumiem - jednak pytałem o co innego. W opisie projektu na STRONIE INTERNETOWEJ jest wzmianka o wiązarach natomiast W PROJEKCIE nie ma o tym mowy - jest TYLKO - gęstożebrowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 24.08.2006 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 To jak dasz więbę takš, jakš planujesz to już nici z wykorzystaniem w przyszłoci poddasza, ta decyzja już na zawsze Wiem, wiem - jednak firma projektująca mi więźbę zaprojektowała na moje żądanie pomieszczenie 4x4m by wykorzystać je jako stryszek. Dodatkowo będę miał garaż wolnostojący dwu-stanowiskowy z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi - wydaje mi się że wystarczy. Co do dodatkowego metrażu - więcej mi nie trzeba- wiem, że apetyt rośnie w miaręjedzenia, jednak dom buduje się na własne potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lackyluk 24.08.2006 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ja bym zrobił gęstożebrowy. Tak troche na wszelki wypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
variuss 24.08.2006 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ja bym zrobił gęstożebrowy. Tak troche na wszelki wypadek. A ja zawsze myślalam, że dom się buduje na miare potrzeb i mozliwości finansowych, a na wszelki wypadek buduje sie szpitale ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kryspin 24.08.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 carringtontomas po budowie robisz projekt powykonawczy i nanosisz zmiany a firna, która wyprodukowała ci wiązary wraz z dostawą da ci projekt więśby prefabrykowanej jako załocznik do projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1321881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 24.08.2006 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 carringtontomas po budowie robisz projekt powykonawczy i nanosisz zmiany a firna, która wyprodukowała ci wiązary wraz z dostawą da ci projekt więśby prefabrykowanej jako załocznik do projektu. No i o to mi chodziło :-] chciałem wiedzieć, czy kierownik budowy, ewentualnie ktoś z nadzoru budowlanego nie będzie się rzucał w trakcie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1322197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 24.08.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 carringtontomas po budowie robisz projekt powykonawczy i nanosisz zmiany a firna, która wyprodukowała ci wiązary wraz z dostawą da ci projekt więśby prefabrykowanej jako załocznik do projektu. No i o to mi chodziło :-] chciałem wiedzieć, czy kierownik budowy, ewentualnie ktoś z nadzoru budowlanego nie będzie się rzucał w trakcie budowy. Wpis do dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60066-zmiana-stropu-jak/#findComment-1322209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
