isotria 23.08.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Jestem ciekawa efektu na scianach plytek rektyfikowanych Paradyza Junona Mogano lub Maxima Foresta. Bylam na 90 % zdecydowana na te plytko w lazience dopoki nie zobaczylam dzis w salonie sciany z tych plytek. Efekt rownej powierzchni nie byl równy, wygladalo to niestetycznie. Moze to wina kafelkarza ale byc moze tak trudno sie je kladzie. Pozostale lazienki w tym salonie byly zrobione starannie. No i teraz mam dylemat te plytki czy jednak z fugą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szuwarek 24.08.2006 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ale dalas mi zagwostke. Dzisiaj maja mi przywiezc plytki rektyfikowane z serii Penelopa/Odyseusz i nawet nie zastanawialam sie nad tym jak beda sie ukladac. W katalogu przy "moich"plytkach jest polozona fuga takze mam nadzieje ze nie bedzie problemu. Przy Twoich(bardzo ladnych zreszta) tez jest info o fudze grubosci 1,3mm. Mysle, ze jak ja dasz bedzie ok.Zycze powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1322125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malutka123 31.08.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Nie martwcie się, bedzie dobrze ja u siebie połozyłam takie płytki z Paradyza TRAVENA/TROVAN /seria bardzo podobna do JUNONY - po prostu jasniejsza/. Wygladaja pieknie, ale taka bardzo delikatna fuga dodaje im jeszcze wiekszego uroku. Jak jej nie ma wydaję sie, że jest taki maltka szparka, wiec lepiej chyba dac, zresztą mi bardziej podobaja sie z taka delikatna fuga. Najgorsze to raczej to, ze wszystkie płytki musza byc idealne na koncach, czyli nie moga byc uszczerbane, bo jedna styka z druga i było by to zaraz widac. Ale my takie wykorzystalismy np. za pralka Wstawie dwie fotki ale robione one były w trakcie układania także niewiele tam jest, teraz mamy szpachlarzy wiec sa zakryte folia i nie mam jak zrobic fajniejszych zdjec. Jesli nadal jestescie zainteresowani tymi płytkami pytajcie a fotki lepsze moge wklejć jak wyjda szpachlarze Napiszcie jak to wygląda u was, czy zdecydowaliscie sie na te płytki, jak macie jakies fotki to wklejcie http://img120.imageshack.us/img120/9863/pict0152cb8.jpg http://img90.imageshack.us/img90/7582/pict0172aa7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1332820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malutka123 31.08.2006 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Kurcze cos mi zaduze te zdjecia wyszły Ale może cos tam zobaczycie, chociaz zamazane sie zrobiły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1332825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwka_i 09.09.2006 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Ja ma dokjadnie ten zestaw co malutka123. Wyglądają super, ale kładzie sie je fatalnie: -wyginają się podczas kładzenia- trzeba mieć odpwiedni sprzęt do cięcia. Na nic się zda zwyka maszynka do cięcia płytek. albo flex. Najlepiej ciąć je wodą, to wtedy nie ma odprysków ( niestety to bardzo droga sprawa)- są bardzo delikatne , wystarczy lekko stuknąć i można niechcący coś ułupać- z fugą 1,5 wygladają ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1347559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roszponka 09.09.2006 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 A ja zakupiłam penelopę i marbellę z paradyża.Ciekawe jak będzie się układać? Czy szlifowaliście płytki do układania np.na kwadratowych filarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1347610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malutka123 09.09.2006 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2006 Tak szlifowalismy krawedzie do wszystkich narozników, bo tylko wtedy ładnie wygladaja... Ale roboty z tym było co nie miara I siwy dym przy tym, zeszło chyba cały dzien nam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1347622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 10.09.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Malutka, jesli mozesz, to proponuje( ) aby zmniejszyc te zdjecia, bo tak jak sa bardzo zle sie oglada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1348098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malutka123 10.09.2006 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Ok, zmieniłam chyba teraz jest wporządku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1348221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Żelka 10.09.2006 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2006 Ok, zmieniłam chyba teraz jest wporządku... Dzieki, teraz jest super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1348285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebas 15.09.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 własnie skonczyłem układanie takich płytek szlifowałem ranty i moge powiedziec ze maszyna do ciecia i szlifowania sie nie sprawdza za to najlepsza do tego typu prac jest szlifierka kontowa o regulacji obrotów + zestaw kamieni do szlifowania ps. mam fotki ale nie za bardzo wiem jak je wkleić zainteresowanym moge wysłac na mail jaki jest efekt końcowy [/img] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1358018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebas 15.09.2006 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2006 http://foto.onet.pl/upload/43/3/_629451_n.jpg http://foto.onet.pl/upload/23/75/_629452_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1358127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malutka123 16.09.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 A mam pytanko wielebas bo na zdjeciu raczej widać, ze fugi dawałeś jakiej grubości je robiłeś? A na podłodze masz też płytki z tej serii Travena/Trovan czy cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1358423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebas 16.09.2006 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 fugi 1,5 a co do płytek na podłoge to niewiem co to była dokładnie za seria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1358455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wielebas 18.09.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 płytki na podłodze to Travena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1360824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszka R 15.04.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2007 Czesc. Wlasnie kupilismy do lazienki kolekcje junona/genius paradyza.Wiem ze juz kilka osob ma je u siebie, dlatego tez pytam ile placiliscie za metr polozenia tych plytek.Z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1729566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2007 Piękna ta łazienka, ja jestem przed kupnem traveny, pokażcie swoje łazienki po wykończeniu.Szukam pomysłów na położenie płytek. Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1874447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Knife_Girl 10.08.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2007 Super te płytkli wyglądają Już nie mogę się doczekać, jak u nas to wyjdzie, bo mamy te same: Trovan i Travena. Ale Trovan chcemy zrobić bezfugowo. Oprócz tego mamy Marbellę Azul Gamma. Póki co nie możemy znaleźc człowieka,który nam te płytki ułoży Zupełnie, jakby się bali: przychodzą, zobaczą płytki i to by było na tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1928854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wookasch 26.08.2007 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2007 Witam, ja się pochwalę czymś takim Na razie jeszcze nie zafugowane. pzdr Wookasch http://i218.photobucket.com/albums/cc231/Wookasch/IMG_0587_480x640.jpg http://i218.photobucket.com/albums/cc231/Wookasch/IMG_0591_480x640.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1958613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2007 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Wookasch, osobiście jestem zauroczona tymi płytkami, podobają mi się w każdej konfiguracji. Jestem już od jakiegoś czasu na etapie rozrysowania ułożenia ich w swoich łazienkach i przyznam, że trochę kręce się w kółko z tą robotą. Napisz proszę do jakiej wysokości układaliście glazurę? Z pozdrowieniam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60081-p%C5%82ytki-rektyfikowane-parady%C5%BC-kto-ma-u-siebie/#findComment-1958646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
