jerzyciszewski 23.08.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Witam, mieszkam w czynszowym domu , sciany z cegieł a mimo to słysze chrapanie sasiada przez sciane .Chce temu zaradzic . Znalazłem w internecie rózne propozycje wyciszenia, w tym tapety wygłuszajace z fliseliny, maty jak dla maniaków sprzetu HiFi , ale nie przekonuje mnie to. Czy ktos sobie poradził z takim problemem przy uzyciu rozsadnych srodków finansowych? Uciszenie sasiada nie wchodzi w gre. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60085-wyciszenie-sciany-z-cegie%C5%82-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anowi 26.08.2006 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 wełna, wełna i jeszcze raz wełne. Są jej różne rodzje zapytaj w hurtowni napewno doradzą w miaręc cienką ...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60085-wyciszenie-sciany-z-cegie%C5%82-w-mieszkaniu/#findComment-1326159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Broc 28.08.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 http://www.domkorkowy.com.pl/index.php?go2=inne, podobno izolacje korkowe sa skuteczne, nie porbowalam ale kiedys tez szukalam materialow izolujacych dzwieki i to znalazlam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60085-wyciszenie-sciany-z-cegie%C5%82-w-mieszkaniu/#findComment-1328399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 29.08.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 To nie takie proste. Klejac tapete czy korek na sicane robimy dobrze glownie sasiadowi. To on nie bedzie slyszal naszego chrapania, my jego w dalszym ciagu , chociaz troszke /niewiele/ slabiej.Owszem welna pomaga , zwlaszcza prasowana welna szklana ale tu trzeba miec troche wiedzy, bo mocujac welne do sciany , robimy cala mase mostkow akustycznych, a jesli na wierzch. przychodzi plyta g-k to wlasciwie problem zaczyna sie od nowa. Mozna sprobowac systemu Ecophon albo zbudowac sandwitcha. Kiedys na forum podawalem taki przepis , wymyslony przez akustyka ma on grubosc niestety ok 8-10cm /na gotowo/. Nie wiem jak pomiary natezenia, ale klient jest ponoc zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60085-wyciszenie-sciany-z-cegie%C5%82-w-mieszkaniu/#findComment-1329206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 31.08.2006 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2006 Chwileczkę... najpierw diagnoza, potem leczenie. Po pierwsze ustal którego sąsiada słyszysz. To niekoniecznie musi być ten zza ściany. Jeśli tak to pół biedy, jeśli nie - to masz duuży kłopot (dźwięki przenoszą się po konstrukcji, a to prawie niemożliwe do usunięcia).Po drugie - piszesz o chrapaniu, a jakie inne dźwięki słyszysz?- rozmowy, telewizor- stuki, dudnienia, drżenie odczuwalne stopami lub ręką przyłożoną do ściany? Po drugie: czy masz pion wentylacyjny w tym pokoju? Aby Cię przygotować, napiszę od razu trzy przykre rzeczy:1. Zapomnij od razu o matach/gąbkach do HiFi, tapetach wygłuszających.2. Przygotuj się na wydatki i roboty remontowe średniego kalibru.3. Do końca nigdy problemu nie rozwiążesz. Przemyśl funkcje w swoim mieszkaniu - może coś da się zmienić, żeby hałasy nie były dla Ciebie tak uciążliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60085-wyciszenie-sciany-z-cegie%C5%82-w-mieszkaniu/#findComment-1333814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jerzyciszewski 02.09.2006 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2006 Dziekuje wszystkim za porady, czesciej wychodze na spacery i mniej juz mnie mecza te hałasy, tez tak bywa ale na pewno jest to tylko jeden sasiad, a wyciszenie podłogi i zrobienie "pływajacej" to prawie niemozliwe póki co. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60085-wyciszenie-sciany-z-cegie%C5%82-w-mieszkaniu/#findComment-1336581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
