large.dawe 23.08.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Jestem zainteresowany kupnem pieca na ekogroszek z zasobnikiem i mam kilka pytań 1 czy faktycznie jest on taki eknomiczny jak o nim piszą 2 jak często (zimą) trzeba do niego "zaglądać" 3 ile spalacie groszku przez sezon i przy jakiej powierzchni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 23.08.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 piec na ekogroszek hef 20 KW dom kostka ani trochę nieocieplony, okna nowe, oprócz jednego dość dużego (brakło kasy) dom około 130 m2 zasobnik płaszczowy 140 L liczba osób mieszkających 4 spalanie 5,5 ton groszku/rok (co i cwu) groszek po 400 zł/tona w porównaniu do starego pieca koszt ogrzania wychodzi taniej - było kupowane 4 tony węgla (450zł) i tona koksu (około 1000 zł) i dodatkowo drewno w spooorej ilości. Komfort znacznie wyższy w porównaniu do zwykłago pieca na węgielzasypywanie: - latem raz na 3 tygodnie-zima raz na 3-7 dni, w zależności od temperatury. ja z reguły chodziłem co 2 dni bo mi sie nie chciało zasypywać zasobnika do pełna. wyrzucanie popiołu - troche częściej niż zasypywanie, ale jest szufladka, nie trzeba czyścić rusztu jak w starych piecach przy oczyszczaniu z popiołu więc nie ma dużo pracy. co około 6 tygodni - 8 tygodni piec trzeba wyczyścić - zajmuje to kilkanaście - kilkadziesiąt minut. Wady - piec jest dość głośny, więc nie ustawiałbym blisko sypialni (ja mam w piwnicy więc mi nie przeszkadza - śpię na piętrze. kurzy się trochę (przy uzupełnianiu zbiornika i czyszczeniu) nie da się np. w kotłowni umieścić pralni. Ja osobiście nie umieściłbym także w tym samym pomieszczeniu dodatkowego kotła na gaz. szybko by sie zabrudziły dysze (czy co on tam ma). piec posiadam od kwietnia 2005. Największa różnica w porównaniu ze starym piecem węglowym: wstajesz, jest ciepło ( a nie 15-16 stopni.) pierwsza rzecz którą robisz to nie jest rozpalanie pieca. Nie myjesz się w zimnehj łazience, a ciepło nie rob się jak już wycj\hodzisz do pracy, po powrocie z pracy nie idziesz rozpalić pnownie, W zimie nie musi być całyu czas ktoś w domu, żeby lecieć co 2 godź, dorzucić. przy piecu z zasobmikiem idziesz uzupełnić paliwo w wolnej chwili. Ważne tylko, żeby to było przed wygaśnięciem pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-1321449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sopel750 23.08.2006 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2006 Planuję właśnie zakup HEF lub EKO-TOM (20 KW).Też mam dom typu kostka o podobnym metrażu (no może ciut więcej).Czy 20 KW jest w Twoim przypadku wystarczające ? Jak wygląda sytuacja w środku ostrej zimy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-1321662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Łódź 24.08.2006 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Wystarczało. Nie było tak, żebym musiał podkręcić temp. na maksa. Przez większość zimy temp. na piecu była około 60 stopni (nigdy mniej jak 56 - to jest temp. minimalna jaką możesz ustawić, choć niektórzy twierdzą, że minimalna to 60), regulacja w większości odbywała się za pomocą zaworu trójdrogowego.Nie było konieczności ustawiania temp. na np. 75 stopni. temp w domu około 20 stopni cała doba. jedynie w pokoju w którym okno jest niewymienione (a jest w fatalnym stanie) temp kilka stopni niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-1321720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czapka 04.09.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 cześć, ja kupiłem 2 tygodnie temu DEFRO Komfort (z podajnikiem na ekogroszek). napiszcie mi jakie macie ustawienia parametrów przy danym poziomie temperatury na piecu (np. przy 40, 50, 60 stopniach C)- długość podawania- przerwa w podawaniu acha - czy palicie czystym groszkiem czy "oszukanym" domieszką miału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-1339089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubwarka 12.09.2006 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2006 mam 17 kW z podajnikiem z Puław "Krzaczek" Co 2 dni opróżnić szufekę z popiołu Co 3-7 uzupełnić zasobnik Ma ktoś piec od Krzaczka ? Pozd. Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-1350911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymciuch 16.09.2006 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Cześć! Ja też jestem w trakcie wyboru kotła na eko-groszek. Na razie wybor zawęziłem do kilku i proszę o pomoc w wyborze i ewentualne rady. Oto lista moich "wybranych": 1. Ling 25 2. Fakora 25 3. Eko-Tech 26 A tak na boku to co myślicie o tym wynalazku?? http://kotly.com/sklep/product_info.php?cPath=7&products_id=481 I jeszcze jedno ile może kosztowac kocioł Ling Combi ktory jest wymieniany wśród "mercedesów". Dzięki za pomoc. _________________ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-1358582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubwarka 12.10.2007 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2007 mam 17 kW z podajnikiem z Puław "Krzaczek" Co 2 dni opróżnić szufekę z popiołu Co 3-7 uzupełnić zasobnik Ma ktoś piec od Krzaczka ? Pozd. Hubert mała poprawka po 2 latach użytkowania w lato zasyp na 6 tygodnii w zimę 0-5 st. na zew - 1,5 tygodnia szufelę opróżniam raz na zasyp , gdyż lepiej wybiera się popiół z pieca niż szufelki. Hubert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60087-czy-u%C5%BCywa-kto%C5%9B-pieca-na-ekogroszek-z-zasobnikiem/#findComment-2049937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
