Spróbuje pociągnąć temat bezpieczeństwa. Zastanawiałem się nad foliami antywłamaniowymi naklejanymi na szyby. PO mojej wizycie wczoraj na budowie (po dwóch tygodniach nieobecności) sam nie wiem co myśleć. Okna termoplast zostały sforsowane, u mnie i 4 sąsiadów, bez uszkodzeń szyby. Mało tego rama też nie została zbytnio zniszczona. Po wymianie okuć (takie małe odlewiki metalowe) okno jest ok. Musze napisać jeszcze co ukradli (debile).
Zginął grill, taki za 12 zł z supermarketu, węgiel drzewny podkaszarka do trawy, i poziomnica. Straty - 100zł. Nie zabrali przedłużaczy do kosiarki, betoniarki - nówka i zapakowanego geberita (w pudełku). Kiedyś to byli złodzieje a teraz - amatorka powiedziałby mój dziadek :smile:))
No ale wróćmy do tematu - czy ktoś z was zakładał takie folie na okna? Jak sie sprawują? Może chociaż spełniają rolę odbijania światła i uniemożliwiają zajrzenie do środka?
Pozdrawiam,
TOmek
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/
Aby nie można było zajrzeć do środka stosuje się szkło refleksyjne (droższe i wpada do domu mniej światła, a estetyka domu jednorodzinnego z takim szkłem to kwestią gustu). Folie antywłamaniowe są różnych typów - normy określają wytrzymałość i chyba czas i narzędzia potrzebne do sforsowania. Nie zdadzą Ci się na nic, jeżeli nie masz okuć antywłamaniowych. Oczywiście folie trochę kosztują, ale ubezpieczyciele dają wtedy upust (jeżeli klasa będzie wystarczająca). Część z nich montuje się już robiąc szybę zespoloną, a część można nakleić. Szczegółów nie znam, ale grzebnij w Internecie to napewno znajdziesz wielu producentów, ceny i klasy.
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-5250
Wszystko to prawda kolego Frankai, ale myślę że autorowi chodziło o folię naklejana na gotową szybę, a nie o okna (szyby) antywłamaniowe klasy np. P2, P3, P4.
Wydaje mi się, że nie ma sensu naklejanie czegokolwiek aby zmniejszyc szanse włamania, raczej należałoby zainwestować na starcie kupując droższe szyby (jw.). Są ok 20-30% droższe, ale zdecydowanie skuteczniejsze, tym bardziej że montowane łącznie z okuciami antywłamaniowymi. Np. okno P3 opiera się włamywaczowi z siekierą ok 5-10 min. Czas ten jest mu potrzebny na wyrąbanie otworu, żeby wejść, bo stłuc się nie da (zakładam że klamka jest zamykana na kluczyk).
Przy okazji folii naklejanych na szyby nie wolno stosować na okna wmontowane na stałe (które sie nie otwierają). Złodziej wyjmuje szybę bez tłuczenia.
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-5312
okna foliowane mają sens przy małych zagrożeniach i tam gdzie dostęp do okien nie jest bezpośrednio z ziemi, folie lustrzane nawet jeśli tylko trochę są bardziej wytrzymałe od zwykłych to moją tę kolosalna zaletę że uniemożliwiają podgląd wnętrza czyli chronia przed złodziejem typu "chodzi lisek koło drogi".
Szyby ofoliowane mogą uzyskac klase P2 czyli 3 upadki kuli 4,11 kg z wysokości 3m.
Jeśli okna już są to najtańszym wyjściem z sytuacji jest ich ofoliowanie ale tylko wtedy gdy dom mieści się w małych a co najwyżej średnich zagrożeniach. Folia uzyskuje pełną wytrzymałość dopiero po kilku tygodniach.
uwaga: okna dopiero od klasy P6 są badane siekierą
SJS
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-5730
  • 7 years później...
Montuje te folie od 7 lat. I działają. Powiem tak gdy np. dopiero kupujemy okna to od-razu lepiej z klasa P2 lub wyższą. Lecz gdy mamy juz okna ze zwykła szybą taniej i rozsądniej nakleić taką folię.
Czy działają ? raz miałem przyjemność próby walki z taką folią i wrażenia:
-przy pierwszym uderzeniu lecą na ciebie odłamki szkła od pierwszej szyby zespolonej :evil:
-potem żeby wogóle zrobić mały otwór musiałem kilka razy porządnie uderzyć łomem
-podsumowując męczyłem się około 10 minut żeby sforsować okno
Trzeba dodać do tego stres hałas i wrzeszczący alarm.
Więc jest to skuteczna forma zabezpieczenia.
Co do opcji zwykła przeźroczysta folia a z tzw. Lustrem weneckim to trzeba pamiętać aby lustro było na zewnątrz w pomieszczeniu musi być ciemniej niż na dworze. Ta folie montujemy zazwyczaj na południowej stronie budynku, oknach poddaszowych, i klatkach schodowych do domku.
Folia przezroczysta ma duża zaletę nie widać jej i złodziej nie jest przygotowany :D
Jakie są koszty około 190 zł za m2
Miłego dnia
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-3652913
Czegoś tu nie rozumiem. Autor wyraźnie napisał, że szyby nie zostały uszkodzone i w tym samym poście porusza temat folii, a grono doradców skrzętnie pochwyciło temat folii antywłamaniowych (nota bene gratuluję autorowi dziadka-zawodowca :D ).
O co chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-3652964
Człowiek pytał o folie to mu odpowiedziałem :D może mu się przyda
Reklama owszem chyba jest :wink: ale jak coś to piszcie bo znam rynek i wiem kto jest partacz a kto nie. A zresztą wiem dużo na temat klejenia folii i trochę na temat szyb itp. więc też moge coś doradzić Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-3656291
Jemu może nie, ale innym tak. :-? np. tobie :)
Co do bystrości porad to nie zrozumiałem. No chyba że masz jakieś pytania lub coś jest nie jasne to z chęcią odpowiem
https://forum.murator.pl/topic/601-folia-antywamaniowa-czy-warto/#findComment-3656841
