jacek_cn 24.08.2006 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Drodzy Forumowicze,Mam problem związany z przygotowaniem podłoża pod kominek z płaszczem wodnym. Otóz okazało się, iż z pewnych względów zmieniłem lokalizację kominka na miejsce gdzie wykonano standardową wylewkę, tzn. pod 5 cm wylewką i siatką zbrojeniową jest styropian EPS 100 gr. 5 cm, poniżej folia, papa i chudy beton 10 cm. Czy powinienem wzmocnić podłoże poprzez rozkucie wylewki i wymianę znajującego się pod nią styropianu na beton czy też podłoże które jest wytrzyma obciążenie związane z kominkiem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60105-wylewka-pod-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 24.08.2006 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Miałem ten sam problem.Kominek mam z pł wod makroterm 24 Kw(a więc sporo waży ponad 200 kg.).Przestawiałem kominek o ponad 1 metr.W tym miejscu miałem po spodem styropian 11 cm FS 20.Nie rozkuwałem podłogi,lecz położyłem po nogi grubą blache żeby siły naciskowe rozłożyły sie bardziej rownomiernie na podłogę.Mam tak ponad rok i nie zauważyłem żadnych zmian w obniżeniu podłogi,choć sam kominek użytkuje 2 lata.Wiech Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60105-wylewka-pod-kominek/#findComment-1322059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2006 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 nie wiem jak ciężka jak planujesz obudowe - np. z marmuru czy karton gipsu ale jesli obudowa lekka - podłóż pod nogi kominka 4 płytki gresowe - nie powinno sie nic dziac ... pzdr Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60105-wylewka-pod-kominek/#findComment-1322074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 24.08.2006 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 sporo zależy od tego jak ciężka plauujesz obudowe - np. marmury czy karton gipsu ale jesli lekka - podłóż pod nogi kominka 4 płytki gresowe - nie powinno sie nic dziac ... pzdr mi gosc w garazu odwalil kiche i robiac spad za dlugo "ciagnal" styro 10cm.. w efekcie w jednym miejscu jest okolo 3cm wylewki!!!.. gdyby nie to ze beton w jednym miejscu przymarzl chyba i zrobil sie taki kruchy jak ciastka (dalo sie go wydlubac) to pewnie bym sie o tym nie dowiedzial.. nie robilem proby podnoszenia auta na lewarku (z naprawa i tak czekam do nastepnego roku) ale wjechalem autem przednionapedowym (okolo 60-70% wagi przypada na przednia os - auto okolo 1100wagi) i do tego wchodzilem na silnik sprawdzajac czy w innych miejscha nie peknie... nie pekla!!! - a wiec majac jakies pewnie 800kg nacisku w miejscha styku przednich opon z wylewka i ja bujalem do tego autem to wylewka ni pekla...jak dla mnie 5cm dobrze wykonanej wylewki na m2 (powiedzmy kominek) pewnie tone utrzyma.... jednym slowem bym sie nie stresowal Przemek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60105-wylewka-pod-kominek/#findComment-1322098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 24.08.2006 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Dzięki za opinie, w takim razie chyba nie będe tego rozkuwał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60105-wylewka-pod-kominek/#findComment-1322163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 24.08.2006 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 lecz położyłem po nogi grubą blache żeby siły naciskowe rozłożyły sie bardziej rownomiernie na podłogę rozsadne rozwiazanie i nie bedziesz musial nic kuć w posadzce Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60105-wylewka-pod-kominek/#findComment-1322232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
