adam153 24.08.2006 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 mam do wyboru dwóch elektryków jeden młody a drugi starszy. młody chce mi zlączać przewody w instalacji na jakies kostki i mowi ze na skręcanie to już się dawno nie robi. Starszy mowi ze jak skręci przewody i zlutuje cyną to jets to pewniejsze bo w kostce zawsze może powstać luz i przepalać się przewód. jak to się ma do przepisów i jak robią wasi fachowcy. co lepsze. kostką jest pewnie szybciej ale to nie wyscig pokoju wiec aż tak mocno mi nie zależy na czasie. cene jest taka sama u obydwu tj. 20 zł za 1 punkt. (za niektóre punkty liczą potrójnie np. gniazdo silowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garcia27 24.08.2006 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Witam. 20zł za punkt, no jaka płaca taka praca. Absolutnie nie daj sobie skręcać. Jedynie złaczki, a najlepiej to WAGO a nie kostka. Ale za 20 zł, to WAGO nie dostaniesz:-)Skręcanie przewodów zostało z czasów, gdy nie można było kupić żadnych łączek, ani listwy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1322132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 24.08.2006 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Na świecie istnieje nie tylko W..O. Zresztą po cholerę robić im darmową reklamę? Są też złączki innych producentów, a tańsze nie zawsze oznacza gorsze. U mnie cała instalacja na złączkach (wciskanych) część W..., część noname. Skręcanie przewodów włóż między bajki - czym ten fachman chce zaizolować te "złączki"? Taśmą izolacyjną, koszulką termokurczliwą czy jak ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1322149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garcia27 24.08.2006 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Wago, miałem na myśli system łączek wciskanych, a nie listwy śrubowe.Do zwykłego użytkownika przemawiają nazwy, kostka, WAGO.Zgadzam się że są tańsze i tak samo dobre firmy. Wybór firmy zostawiłbym jednak elektrykowi, on montuje, i mam nadzieję że osprzęt do montażu jest w cenie punktu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1322172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 24.08.2006 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Ten temat był poruszany wielokrotnie na tym Forum i dyskusja ciągnęła się w nieskończoność bo trudno kogoś przekonać że lepsze jest lutowanie niż złączki i odwrotnie.Fakty są takie, że złączki dobrgo gatunku są dobrym rozwiązaniem. Połączenia w oparciu o zwykłe listwy zacikowe śrubowe należą do najgorszych rozwiązań bo po pierwsze sruby się luzują a poza tym jeżeli nie są dodatkowo zaizolowane to otwarte punkty pod napięciem czasami mogą wywoływać niepotzebne upływy, co przy powszechnie stosowanch różnicówkach nie jest bez znaczenia.Połączenia skręcane i należycie zlutowane też sa dobrym połączeniem. Trzeba tylko zadbać o to aby podczas skręcania nie ukręcić któregoś z kabli (te wenątrz wiązki składającej się z pięciu kabelków czasem są niewidoczne). Trzeba zadbać o włąściwa długość takiej skrętki i należyte lutowanie unikając zimnych lutów bo te mogą więcej zaszkodzić niż pomóc. Wadą takiego rozwiązania jest to, że jak trzeba coś zmienić trzeba ciąć i od nowa łączyć. Na szczęście takie sytuacje zdarzają się żadko. Zalety to pewne połączenie o niskiej rezystancji na łączeniu. Do tego trzeba zastosowac właściwą izolację. Ja stosuję podwójną koszulkę termokurczliwą obciskaną przy pomocy opalarki (niektórzy stosują zapalniczkę - sam widziałem) Po obkurczeniu jednej koszulki nakładam natychmiast drugą na jeszcze miękką pierwszą zawijając fragment wystający poza skrętę. Dzięi temu izolacja jest bardzo skuteczna na ewent. upływy - cały styk jest włąściwie zamknięty.Tylko, że taką metodę stosowałem wykonując ssam własną instalację, a który z instalatorów chciałby tak wykonać swoją pracę. Pogoń za kasą powoduje że czas nie pozwala im wykonac należycie swojej roboty, a niewielu inwestorów potrafi ocenic jakość wykonanej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1322185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam153 24.08.2006 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Witam. 20zł za punkt, no jaka płaca taka praca. Absolutnie nie daj sobie skręcać. Jedynie złaczki, a najlepiej to WAGO a nie kostka. Ale za 20 zł, to WAGO nie dostaniesz:-) Skręcanie przewodów zostało z czasów, gdy nie można było kupić żadnych łączek, ani listwy. Pozdrawiam. 20 zł to za samą robociznę a nie materiały typu złączki. czy wasi elektrycy każdy punkt liczą pojedyńczo czy niektóre np. siłowy jako 3 punkty co daje 60 zł, za oświetlenie schodów tez jakoś inaczej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1322563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 25.08.2006 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 20 PLN za punkt to mało, bez względu jak liczyć. Wyłącznik schodowy jest bardziej skomplikowany a krzyżowy jeszcze trochę bardziej . Ja robiłem sam i widzę że zaoszczędziłem parę tysięcy PLN (przy moim skomplikowaniu instalacji). Nie wiem jeszcze jakie błędy popełniłem bo była to moja pierwsza instalacja - myślę że nie będzie tych błędów zbyt wiele, bo starałem się wszystko dobrze przemyśleć. Nie chodzi mi tu oczywiście o błędy typu zamiana fazy z zerem bo takich raczej nie popełniam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1323580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam153 25.08.2006 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 ja mieszkam w malym miasteczku na lubelszczyźnie i tu ceny sa troche inne. ten sam elektryk gdy wyjeżdża na robotę do warszawy dyktuje tam inne ceny niz tu. nie wydaje mi sie że jeżeli sobie sprowadzę elektryka co skasuje 50 zł za punkt to zapewni mi to automatycznie sukces. Wyłącznik schodowy też nie będzie kosztował 20 zł tylko powiedzmy 50. jakby nie patrzec to z waszych wypowiedzi wynika że lepiej nie skręcać przewodów i nie lutować a lepiej wziąć na złączki wago. Ile taka złączka kosztuje i ile mnie więcej ich potrzeba na budynek jednorodzinny powiedzmy około 80 punktów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1323724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexiel 25.08.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 ....... jakby nie patrzec to z waszych wypowiedzi wynika że lepiej nie skręcać przewodów i nie lutować a lepiej wziąć na złączki wago. Ile taka złączka kosztuje i ile mnie więcej ich potrzeba na budynek jednorodzinny powiedzmy około 80 punktów? Możecie mi wyjaśnić, dlaczego złączki Wago są lepsze od skręcenia przewodów i polutowania ich, moim zdaniem nie ma nic pewniejszego niż skręcenie przewodu i polutowanie go, jest to niestety pracochłonne, ale na pewno lepsze niż jakiekolwiek złączki czy kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1324214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 25.08.2006 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Witam Możecie mi wyjaśnić, dlaczego złączki Wago są lepsze od skręcenia przewodów i polutowania ich, moim zdaniem nie ma nic pewniejszego niż skręcenie przewodu i polutowanie go, jest to niestety pracochłonne, ale na pewno lepsze niż jakiekolwiek złączki czy kostki. Różnica jest taka sama jak między spawaniem a skręcaniem na śruby. Dlaczego wszyskiego nie spawasz? Co prawda jest to pracochłonne i wymaga sprzętu (spawarki) ale na pewno lepsze niż śruby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1324562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 25.08.2006 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 krzysztofh dobrze pisze, można też poczytać w tym temacie fachowców na forum http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=3053&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1324701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurand79 25.08.2006 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Ja skłaniam się ku mixie obu systemów. W puszkach będę lutował i izolował koszulkami termokurczliwymi a przy żyrandolach i kinkietach stosował Wago. Obecnie mieszkam w domu gdzie połączenia w puszkach są skręcane na kostkach/łączone na śrubowych łącznikach. Po kilkunastu latach trzebaby w końcu poświęcić trochę czasu, każdą puszkę otworzyć i dokręcać wszystkie śruby. Niestety tu napotkam na opór matki - puszki są zamalowane, jak je otworzę będzie hałas Zrobię to tylko tam, gdzie już naprawdę tego potrzeba (przy gniazdkach od odbiorników większej mocy). Tak to jest, że połączenie skręcane luzuje się z czasem - materiał przewodzący w kablu łapie efekt "płynięcia". Tego się nie przeskoczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60112-instlacja-elektr-lepsze-z%C5%82%C4%85czki-czy-skr%C4%99canie-i-lutowanie/#findComment-1324723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
