mitunia 24.08.2006 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Panowie od instalacji odwalili numer... Ogrzewanie z rozdzielaczem w starym budownictwie, wszyscy zachwalali ze rurki nie maja lączeń, że najlepsze, najbezpieczniejsze itd...Niestety w trakcie zarzucania rur, w rogu pokoju rura okazała się za krótka a panowie ja po prostu przecieli i wstawili jakiś łącznik. Nie znam się na tym za bardzo i nie wiem co w takiej sytuacji zrobic.Czy domagać się wymiany rurki na całą, czy nie przejmować się tym za bardzo i np domagać się rabatu. Proszę o bardzo pilną odpowiedż bo muszę się z nimi rozliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 24.08.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 wydaje mi się że, jesli łącznik jakiś "systemowy" lub przeznaczony do tego typu rur i dobrej jakości to nie powinno być problemu , a jeśli jakaś prowizorka i samoróba , to nie powinno tak zostać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.08.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Panowie od instalacji odwalili numer... Ogrzewanie z rozdzielaczem w starym budownictwie, wszyscy zachwalali ze rurki nie maja lączeń, że najlepsze, najbezpieczniejsze itd... Niestety w trakcie zarzucania rur, w rogu pokoju rura okazała się za krótka a panowie ja po prostu przecieli i wstawili jakiś łącznik. Nie znam się na tym za bardzo i nie wiem co w takiej sytuacji zrobic. Czy domagać się wymiany rurki na całą, czy nie przejmować się tym za bardzo i np domagać się rabatu. Proszę o bardzo pilną odpowiedż bo muszę się z nimi rozliczyć. W tej chwili chyba tylko Rehau i Wirsbo daje gwarancję na zalanie złączek w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.08.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 WitamGeneralnie takich układów się nie łączy, chyba że się MUSI. Jak się nie łączy to i podstawy do dyskusji o tych złączkach nie ma. Praktycznie każdy system ma własne, sprawdzone i trwałe sposoby łączenia i przedłużania. Czy to jest źle zrobione? NIE jeżeli jest systemowe i poprawnie wykonane. Poprawność wykonania weryfikuje próba ciśnieniowa (plus pędzel i mydliny jak test powietrzem). Taka złączka to powód do chwili zastanowienia, ale nie błąd kryrtyczny i tragedia.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 24.08.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 W tej chwili chyba tylko Rehau i Wirsbo daje gwarancję na zalanie złączek w betonie. Nie tylko te firmy. Jest kilka firm np. Tece, Kan, Uponor, Kisan, Wavin, Comap ... Zalecam zastosowanie kształtki zaprasowywanej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.08.2006 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 W tej chwili chyba tylko Rehau i Wirsbo daje gwarancję na zalanie złączek w betonie. Nie tylko te firmy. Jest kilka firm np. Tece, Kan, Uponor, Kisan, Wavin, Comap ... Zalecam zastosowanie kształtki zaprasowywanej. Zgadzam sie tyle tylko, że jak swego czasu zadałem pytanie o zalanie w betonie to kilka dobrych firm stwierdziło, że " można ale gwarancji na nią nie dadzą"(dziwna tu była zbieżność "zeznań"). a ostatnio nt pewnych firmowych, plastikowych usłyszałem " dzięki nim wymienialiśmy instalację w całej kuchni, bo w momencie próby przesunięcia zaczęły pękac jedna po drugiej, więc oprócz montażu zabudowy zarobiliśmy na wymianie instalacji". Co do prasowanek - potwierdzam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 24.08.2006 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Fakt zaprasowywane można zalewać, a skręcane nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 24.08.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Witam. Lepiej byłoby, gdyby instalacja nie była sztukowana. Jeżeli jednak jest to złączk systemowa i tu warunek zaprasowywana to nie powinno być problemów. Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1322989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.08.2006 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Można ten kawałek ze złączką wstawić w pół metra peszla (jak przy dylatacjach) to beton nie będzie mógł wysunąć rury ze złączki.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1323079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 24.08.2006 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Można ten kawałek ze złączką wstawić w pół metra peszla (jak przy dylatacjach) to beton nie będzie mógł wysunąć rury ze złączki. Adam M. Przy prasowanej prędzej rurę urwie niz wysunie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1323392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 25.08.2006 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Jestem spokojniejszy. Wytrzyma! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1323752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitunia 25.08.2006 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 wielkie dzięki za tyle odpowiedzi będzie złączka sprasowan, nie wiem jakiej firmy ale wygląda bardzo solidnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1323846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tomasz sulej 25.08.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Witam. wygląda solidnie może to Gebo ................. zartuje Pozdrawiam Tomasz Sulej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60142-b%C5%82%C4%85d-w-instalacji-co-potrzebuje-pilnej-rady/#findComment-1324122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
