MARKOG 27.08.2006 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Okna wysokość 0,85 od podłoża + 1,55 okna +30czm do otynkowanego sufitu razem 2,70 wysokość pomieszczenia - prawdę powiedziawszy nie zastanawiałem się jak rozwiązano strop ale belki chyba leżą na nadprożu. Miałem niezależnego inspektora który bacznie zwracał uwagę na elementy konstrukcyjne i któremu ufałem - no i dobrą ekipę) Mieszkam juz 2 pełne sezony grzewcze i nie zauważam problemu ze skrzynkami, mechanizmy tez chodzą sprawnie nic się nie dzieje. Prawdę powiedziawszy miałem szczęście bo trafiłem na ekipę budowlaną której szef nie cierpiał fuszerek (wręcz obrazał się jak mu ktoś powiedział że "ściana domu uciekła na 2cm" - oczywiście nie ucieka:)) To on mi zwrócił uwagę na możliwości osadzenia rolet i wyszło super bo naprawdę w nadprożach zmieściło się jeszcze dużo styropianu - pod samym tynkiem do metalowej skrzynki tez przyklejony jest styropian - nic nie wieje - ściana w miejscach montowania rolet nie jest zimniejsza a i same rolety udało mi sie niedrogo kupić - bo tak jak pisałem ze względu na brak firan i zasłon musiałem się czymś osłonić a roletki szmaciane wewnętrzne kosztowały by "tylko" o połowę taniej co przy takiej inwestycji jak dom jest niczym. Faktem jest że wiele firm produkujących rolety nie wiedziało jak je montować - co było dla mnie śmieszne - dla nich standardem był RKS lub skrzynka w świetle. Wiele z firm nie potrafiło mi zaoferować wpuszczanych w ścianę mechanizmów taśmowych - to już był szczyt - przecież takie coś można dokupić u producenta. W końcu znalazłem firmę która dała mi nie dość że dużo taniej niż "producenci" rolet to jeszcze mechanizmy w ścianie prawie w tej samej cenie co zewnętrzne. Ps o jakim oblodzeniu mówisz na rolecie? - nigdy nie zauważyłem żebym miał oblodzone czy oszronione okna bądź rolety[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gucio33 27.08.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 MARKOGMoze dalbys mi namiary na ta firme od roletek gdzie akcesoria kupiles i cenki przyblizone porownalbym sobi z zagranicznymi.I to jest solidnosc i elegancja tasma szeroka i mechanizm w scianie a niejakies sterczase puszeczki i lineczki Gratuluje dobrego wyboru!Dziekuje z fatyge mozesz na pm lub email [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 27.08.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Markog, Masz włącznik za 20 zł bo pewnie sterownik jest razem z napędem w skrzynce rolety. Zgadza się? A jak rozwiązałeś kwestię montażu? Okna od innego producenta a rolety od innego czy full pakiet? Czy nie było problemu z koordynacją montażu i spychania odpowiedzialności z roleciarza na człowieka od okien i vice versa. Pozdrawiam jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 27.08.2006 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 No tak sterownik w skrzynce pewnie (nie wiem może zintegrowany wz silnikiem nie rozbierałem) ma to tę zaletę że masz zwykły mały wyłacznik na ścianie. Okna u kogo innego a rolety u ogo innego (producent okien dł m i zaporową cenę na rolety i chciał RKSów. Roleciarz tez sprzedaje okna ale przyjechał na budowę na pomiar i to on miał się dostosować do okien - ne stwierdzał problemu - powiedział że musi tylko popatrzeć na różne systemy zastanowił się 5 minut i już .Rolety montowane 0,5 roku po oknach. Ale akurat ważniejsza sprawa to chyba dobre wykonanie nadproży no i oczywiśćie trzeba zlicować okna z miejscm na skrzynkę lub ewentualnie w miarę miejca wypuścić 1cm lub 2 dalej żeby montować przez kolejną warstwę styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adru 27.08.2006 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Posiadam i użytkuję RKS. Nie miałem żadnych problemów dot. mocowania okna na 3 bokach, skraplaniem pary po zwinięciu-przeciekanie do wewn. to błąd wykonawczy, klapa rewizyjna montowana jest bardzo szczelnie. To że RKS są "zimne" ? ... na skrzynce i rewizji jest wystarczająca ilość styropianu i poliuretanu, dodatkowo jeżeli grubość zwiniętego pancerza pozwala, to można docieplić klapę rewizyjną styropianem. System SKS jest znacznie mniej docieplony. No i zwykłych pancerzy i prowadnic rolet nie traktujmy jako antywłamaniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 27.08.2006 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 ma to tę zaletę że masz zwykły mały wyłacznik na ścianie. Sterownik montuje się w puszce pod wyłącznikiem więc z zewnątrz go nie widać. Efekt wizualny jest taki sam jak przy twoim rozwiązaniu. Rolety montowane 0,5 roku po oknach. No i właśnie tu tkwi różnica. No bo jeśli w ścianie 3W wymurujemy w ścianie osłonowej po bokach węgarek i zamontujemy okna to nie da się przykręcić prowadnic. Czyli montaż okien następuje w tym samym czasie co montaż rolet. Chyba żeby węgarka nie murować i zostawić prowadnice widoczne. Pozdrawiam jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 27.08.2006 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Witam Proszę mi powiedzieć, czy silniki w roletach posiadają wyłączniki krańcowe? Czy są typy, które mają coś takiego i są takie które nie mają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1326685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adru 29.08.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Witam Proszę mi powiedzieć, czy silniki w roletach posiadają wyłączniki krańcowe? Czy są typy, które mają coś takiego i są takie które nie mają? Tak, są takie z krańcówkami i zwyłącznikiem przeciążeniowym, ja bym wybrał te pierwsze. Oba typy oferuje np. firma SOMFY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1330058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 29.08.2006 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Witam Dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1330068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar Kiejziewicz 29.08.2006 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Dom mam już wybudowany ale przed ociepleniem zewnętrznym. Chcę zastosować rolety ze względów energooszczędności i tu wybrałem system INTEGRO. Jednak jeśli teraz kupię rolety to może zabraknąć kasy na dalsze wykończenie a w tym roku chcę się wprowadzić. Natomiast po wykonaniu ocieplenia montaż rolet nie będzie miała sensu, gdyż chcę je schować w styropianie. I tu mam pytanie: Czy ktoś ma namiary, gdzie tanio mógłbym kupić rolety lub same skrzynki a bebechy wstawię później, jak zostanie kasy. Chodzi oczywiście o system INTEGRO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1330219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 03.09.2006 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Malmuc, Pamiętaj, że okno w 3W montujesz w warstwie izolacji. Tzn okno jest ustawione w warstwie wełny ale mocowane specjalnymi kotwami do ściany nośnej. dysponuje ktoś fotkami z montażu okna na kotwach? Chciałabym zobaczyć jak to wygląda, jak to wygląda na styku rama- mur. Rozumiem ze ta szczeliny sie zatyka pianką. A może ktoś wie gdzie takie zdjęcia znajde w internecie? No i jeszcze jedno pytanko. Jeśli nie Beclever to co innego dla scian 3w. Zależy mi na estetycznym wyglądzie, z zew jest klinkier więc chcę żeby wokół okien było to ładnie wykończone, co chyba oznacza że rewizja to tylko od wew. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1337415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jj 03.09.2006 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2006 Poszukaj na stronie Jareko.jj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60146-uzytkownicy-rolet-co-polecacie/page/2/#findComment-1337623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
