rafal9 24.08.2006 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Pytanie może błache, ale chcę mieć pewność, że nie będzie żadnego zagrożenia pożarowego.Otóż chcę rozprowadzić przewody do oświetlenia w podbitce.Na razie wystaje po jednym kablu na każdą stronę, z tego chcę rozgałęzić na kilka kabli. Czy przewody elektryczne mogą stykać się ze styropianem, czy muszą być w peszlu? A jak łączenia? Czy złączki specjalne i do tego w puszkach, czy niekoniecznie? Styropian jest palny stąd te moje wątpliwości.Jak to było u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 24.08.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 najlepiej w rurce PCV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1322967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.08.2006 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 najlepiej w rurce PCV Peszle nie wystarczą? A jak łączenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1323800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.08.2006 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Podnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 25.08.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 rafal9 - kable póść po styropianie (bez żadnych rurek, peszli i innych bajerów), natomiast łączenia zrób sobie w puszcze (jak możesz to gniazdku lub wyłączniku, jak nie to dodaj nową puszkę - podtynkową lub natynkową). Niektórzy na tym forum, to kazali by Ci robić specjalne kanały, docieplic je dodatkowym styropianem (aby mostków termicznych nie było), może jeszcze pociągnąć kabelkiem YKY 3x10 lub gróbszym :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 25.08.2006 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 rurki peszel obojetnie co przewody na napięcie 700 Vosłona zalecana dla świętego spokoju ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 25.08.2006 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 A estetyka nie ma dla Ciebie znaczenia?Tak jak radzi Rezi: rurki PVC+złączki i odpowiednie uchwyty, ale te wciskane a nie opaski, wyglądałyby najlepiej. Dobrze byłoby poprowadzić tuż pod podprzybitką a najlepiej schować za nią, ale nie piszesz czy masz dostęp by ja tam schować. Łączenia koniecznie w puszkach hermetycznych,bo inaczej to połączenia śrubowe kostek czy pierścieni zardzewieją już po roku i nie zapewnią odpowiedniego styku. Skręcanie przewodów i izolowanie izolacją nie wchodzi tu w grę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.08.2006 13:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Estetyka nie ma znaczenia bo będzie nad podbitką.Chcę przygotować teraz, żeby przy zakładaniu podbitki było gotowe.Na razie z poddasza wystaje po jednym kablu na każdą stronę budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 25.08.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Eeee.... to normalnie w peszelku, wszelkie łączenia najlepiej przy oprawach, by można bylo ewentualnie zajżeć do nich w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 25.08.2006 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 sorki, a ten peszel to w czym Wam pomorze???????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1324900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 28.08.2006 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Ot tak, fachowo, na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że zwisający kabel dotyka ewentualnych paneli PVC podprzybitki i jego izolacja wchodzi z nim w reakcję topiąc się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1327646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 28.08.2006 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 rafallogi - a to sorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1327747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 28.08.2006 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 rafal9 - kable póść po styropianie (bez żadnych rurek, peszli i innych bajerów), natomiast łączenia zrób sobie w puszcze (jak możesz to gniazdku lub wyłączniku, jak nie to dodaj nową puszkę - podtynkową lub natynkową). Niektórzy na tym forum, to kazali by Ci robić specjalne kanały, docieplic je dodatkowym styropianem (aby mostków termicznych nie było), może jeszcze pociągnąć kabelkiem YKY 3x10 lub gróbszym :) Po pierwsze: nie ma takiego kabla 3x10 Po drugie: nie ma takiego słowa "gróbszy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1328237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 28.08.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Wita Po pierwsze: nie ma takiego kabla 3x10 Jest, jest: http://img201.imageshack.us/img201/8753/kabelof7.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1328267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 28.08.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 anpi - dokształć się!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kable YKY zaczynają się od bodajrze 3x6 kwadrat, później jest 3x10, 3x16, 3x25, ..... chyba do 3x120 - o większych przekrojach chyba takich nie robią, później są 4x..... i 5x.... (ten sam typoszereg), tylko że dla większych przekroi, np: 3x120 stosuje sie w energetyce zawodowej kabel XUAHKXs lub XUAHKXRs (nie wiem czy czegoś nie pomyliłam, ale podaję z pamięci) - z tym że są to kable aluminiowe z żyła powrotną 25 lub 50 (ta jest miedziana). anpi pamietaj - napierw sprawdź, później pisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1328507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 29.08.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 Faktycznie, pisałem z pamięci, a myślałem że jest tylko 5x10. Mea culpa. Ale chyba mi nie udowodnicie, że jest w polskim języku słowo "gróbszy"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1329675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 29.08.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 anpi - sorry za tego ortografa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1329723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2006 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 rafal9 - kable póść po styropianie ... a za "póść" ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60149-kable-na-elewacji-styropianowej/#findComment-1329739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
