_Piotr 31.03.2003 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Bo akurat mam dość sporo kamieni - takich otoczaków rzecznych i tak sobie myślę, że może dałoby się zaoszczędzić na kostce i użyć ich zamiast?Chciałbym wyłożyć sobie 2 ślady od bramy do garażu. Zrobiłbym to podobnie jak kostkę - wykopałbym 2 rowy, wysypał gruzem, ubił, na to kamienie i ewentualnie żwir płukany pomiędzy nie... Czy to ma sens? Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 31.03.2003 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Wyjdą niestety kocie łby, czasem na wsi można jeszcze spotkać takie rozwiązanie - strasznie trzęsie i bolą stopy od chodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Piotr 31.03.2003 10:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Znaczy co trzęsie? Samochód? Ja tam raczej nie będę rozwijał dużych prędkości... Kocie łby... To oczywiste, ale jak równo poukłada się kamienie, to może będzie względnie równo? Zastanawiam się głównie czy takie kamienie nie będą... nie wiem... pękały? Wbijały się w ziemię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 31.03.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 ja bym się nie zastanawial, dobrze ulozone z pewnością spelnia swoje zadanie, szczególnie że jest to tylko dojazd do garażu, zakladam źe nie jest to zjazd do garażu poniżej poziomu gruntu,bo mokre kocie lby są bardzo śliskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 31.03.2003 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Zamierzam z kamienia (piaskowca) którego dośc dużą ilość mam z rozbiórki starych budynków gospodarczych zbudować podobne ciągi komunikacyjne na swojej posesji. Z tym, że nie są to "kocie łby" a dość duże płaskie kamienie.Widziałem takie chodniki i bardzo mnie i żonie się spodobały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danajot 31.03.2003 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 uwaga - mokry piaskowiec jest baaaaaaardzo śliski.Dużo cennych uwag http://www.ogrodnik.plw dziale ogród-kamień w ogrodzie.Niestety nie umiem zamieścić linku. _________________DJ [ Ta wiadomość była edytowana przez: Danajot dnia 2003-03-31 13:23 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 31.03.2003 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Ja bym sie nie zastanawiał gdbym miał taką możliwość. Widziałem parę razy cos takiego "namacalnie" i wiele razy w różnych czasopismach. Mnie sie b. podoba, ale to prywatne zdanie.Co do rozjechania sie takiej nawierzchi to chyba jest tak jak z kostką - jak się dobrze ubije wszystkie warstwy to powinno byc OK.Parę ciekawych pomysłów co do układania nawierzchi, które ostatnio wyczytałem (to teoria, nie wiem jak w praktyce, może ktoś skomentuje):1. warstwa żwiru (tłucznia) pod nawierzchię podjazdu powinna mieć 20-30 cm grubości (ja myślałem że 5-10 cm wystarczy, a tyle to tylko pod alejki),2. kostki lub kamienie brzegowe powinno sie układać na chudziaku wciskając je w taka wylewkę na 2-3 cm (ponoć zapobiega rozjechaniu się drogi na boki),3. po ułożeniu kostki lub kamienia i ubiciu nawierzchni trzeba zasypać piaskiem i polewać wodą wpłukując piasek pomiędzy szczeliny aż do całkowitego wypełnienia, najlepiej przez kilka dni (o zasypywaniu wiedziałem, ale o wpłukiwaniu nie).Może ktoś ma praktyczne doświadczenia z nawierzchniami granitowymi lub kamiennymi - niech skomentuje. Pozdr.ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 31.03.2003 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Piotrze - ja układałam cały wjazd i miejsce postojowe z takich kamieni. Nie tylko otoczaki, ale i miałam część kostki brukowej.Wygląda ślicznie, a to że niestety równo sie tego nie da ułożyć i osiągnąć lustrzanej płaszczyzny, to też ma swój urok.Bardzo polecam. Jednak - nie wiem jakie duże masz te kamienie, bo jeżeli chcesz ułożyć tylko dwa paski pod koła to pomyśl nad tym, jak je zabezpieczyć, aby się nie rozjechały na boki.Moje kamienie są różne, a miejsce, gdzie są ułożone jest z jednej strony ograniczone ścianą domu, z drugiej mam wkopane bloczki betonowe. Moje kamienie, ponieważ każdy jest innej wielkości (nie wspomnę o wadze) układałam na zwykłym piachu (taki mam grunt)i pod każdy kamień musiałam mieć inny dołek.Pomiędzy kamieniami mam piach. Nie kładłam żadnego gruzu, ani suchego betonu. Młot 20 kg, deska (aby nie kaleczyć kamieni i siebie), miotła, piach lub ziemia, woda do zamulenia i to wszystko.Efekt niesamowity, radości jeszcze więcej.powodzenia - AniapsTo moje praktyczne doświadczenia. [ Ta wiadomość była edytowana przez: miła dnia 2003-03-31 13:45 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek_S 31.03.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Ania, i Ty z tym młotem 20 kg???? Nie chciałbym od Ciebie dostać w zęby ... ZS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 31.03.2003 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 No cóż, pozory mylą. Do takiej pracy niestety potrzebne są odpowiednie narzędzia. Na początku, to ja szybciej odrywałam się od ziemi niż ten młot, ale z czasem... Ania ps Nie obawiaj się, dopóki nie wejdziesz mi w drogę, możesz spać spokojnie. Wbrew pozorom, do niektórych prac nie potrzeba ogromnego wysiłku fizycznego, ale głowy. [ Ta wiadomość była edytowana przez: miła dnia 2003-03-31 14:40 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-88963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
murek66 24.10.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 (edytowane) Zgadzam się z Anią kostka kamienna na podjeździe wygląda świetnie! i wcale nie uważam żeby robiły się kocie łby. Mój podjazd ma już ponad 10 lat i nic się z nim nie dziej. może to kwestia fachowego położenia kostki, albo granitu z jakiego została wykonana. Jeśli jest ktoś zainteresowany to http://www.kamieniarski.pl/ na świetną ofertę. Edytowane 31 Marca 2016 przez murek66 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6015-czy-mona-uy-kamieni-zamiast-kostki-brukowej/#findComment-6944729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
