aigel 24.08.2006 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Witam , bardzo prosze o poradę i Wasze opinie jak lepiej ( taniej) będzie zrobić ściany fundamentowe? czy budowac je z bloczków czy lepiej robić szluny i lać beton ?? poz aigel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.08.2006 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Opcja szukaj.............. Lepiej szalunki i beton Taniej (podobno) bloczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1322944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.08.2006 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 lepiej beton niz pustaki monolityczny fundament - u mnie- wyszedł taniej od pustaków dlatego, ze do poziomu terenu nie musiałem szalowac pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1322957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jola_K 24.08.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Lany.Monolit to monolit.Ale czy taniej? Jak post powyzej - da sie. A na pewno lepiej lac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1323108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 24.08.2006 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 murowany bez szalunków, desek, łatwość ocieplenia i izolowania - wszędzie dostęp.Na końcu wieniec i nie ma różnicy pomiędzy lanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1323138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisga 24.08.2006 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 idz na kompromis zrob LANY BLOCZEK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1323417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 24.08.2006 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 bloczek - łatwiej ocieplić i zaizolować p wilgociowo ( ewentualnie szalunek - ale chyba dłużej i drożej ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1323564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.08.2006 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 bloczek - łatwiej ocieplić i zaizolować p wilgociowo ( ewentualnie szalunek - ale chyba dłużej i drożej ). a to niby dlaczego bloczki sie latwiej ociepla i izoluje? a co do szalunkow to jak sie pozniej gdziez zuzyje to drewno to nie bediz edrozej a czasowo dla sprawnego zespolu powinno byc krocej niz murowanie ale istotne jest tez skaplikowanie fundamentu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 27.08.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 czy budowac je z bloczków czy lepiej robić szluny i lać beton ?? Moim zdaniem - w piasek bloczki (i tak trzeba kopać jak pod szalunek, a szczelność mało ważna, dasz dysperbit i bedzie OK), w glinę lepiej chyba lać beton (wykop wyłożyć folią i szalować styropianem , albo poźniej deko odkopać i ocieplić samą "główkę" czy jak to się tam nazywa). Tylko problem jak w tej glinie kopać taki wykop w sam raz na fundament, bo jak kopacz tam wlezie to tego betonu trochę pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgoss 27.08.2006 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Powiem tak - trwałoć ciany fundamentowej jest taka jaka jest zaprawa pomiędzy bloczkami fundamentowymi więc chyba bezpieczniej jest lać - zawsze to inwestor podejmuje ostatecznš decyzję - to zasada którš wyznaje dobry kolega zajmujšcy się budowš domów i nie jest pierwszym lepszym papudrakiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2006 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Tylko problem jak w tej glinie kopać taki wykop w sam raz na fundament, bo jak kopacz tam wlezie to tego betonu trochę pójdzie. kopacz potrzebuje 40 cm, a gdy wsuniesz (przed zalaniem) do wykopu 10 cm styropianu pozostaje 30 szerokości sciany fundamentowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 27.08.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 My mamy ścianę fundamentową murowaną z bloczków fundamentowych. Odpowiednio wymurowana i zabezpieczona izolacyjnie , Gdybyśmy mieli lać z gruchy to dodatkowe koszty deskowania . Każdy musi wybrać sam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kabietka 27.08.2006 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 My mamy ścianę fundamentową murowaną z bloczków fundamentowych. Odpowiednio wymurowana i zabezpieczona izolacyjnie , Gdybyśmy mieli lać z gruchy to dodatkowe koszty deskowania . Każdy musi wybrać sam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
secam 27.08.2006 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Bloczki czy lany to tak jak z pytaniem czy lepsze są blondynki czy brunetki Ja wybrąłem bloczki - kierowałem się mniejszą ilością problemów przy budowaniu z bloczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HomeLess 27.08.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 kopacz potrzebuje 40 cm No, to zależy jakiego kto ma kopacza Tym niemniej jeśli w glinie, poszukałbym mikrego ale krzepkiego kopacza i lał z gruchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2006 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 ...kierowałem się mniejszą ilością problemów przy budowaniu z bloczków a ja krótszym czasem wykonania - trzy dni od wbicia pierwszej łopaty po poziom "zero" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 27.08.2006 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 a ja krótszym czasem wykonania - trzy dni od wbicia pierwszej łopaty po poziom "zero" jak to do poziomu zero? razem z czescia nadziemna sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2006 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 jak to do poziomu zero? razem z czescia nadziemna sciany? dokładnie 1 dzien - wykopy i włożenie zbrojenia 2 dzien - betonowanie - po poziom gruntu 3 dzien - szalowanie (ekipa została wzmocniona o 2 nazwijmy to ... ciesli) i jednoczesne betonowanie beton z betoniarki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.08.2006 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 ...Bloczki czy lany to tak jak z pytaniem czy lepsze są blondynki czy brunetki ... Uwielbiam brunetki...mimo ze blondynki wydają się jakieś takie "czystsze" Ściankę fundamentową wybrałbym laną ale u mnie szalowanie 1,1m miało trwać więcej niż dzień a do tego miało pochłonać (niedwracalnie) sporo drewna. Po drugie u mnie jest bardzo drogi beton Więc niestety mam z bloczków: Realny czas murowania z bloczków to 2, góra 3 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1326717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aigel 28.08.2006 07:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 ...Bloczki czy lany to tak jak z pytaniem czy lepsze są blondynki czy brunetki ... Uwielbiam brunetki...mimo ze blondynki wydają się jakieś takie "czystsze" Ściankę fundamentową wybrałbym laną ale u mnie szalowanie 1,1m miało trwać więcej niż dzień a do tego miało pochłonać (niedwracalnie) sporo drewna. Po drugie u mnie jest bardzo drogi beton Więc niestety mam z bloczków: Realny czas murowania z bloczków to 2, góra 3 dni. Dzięki wszystkim za opinie . Ja tam wolę blondynki )) ale fundament też bede miał z bloczków.. aigel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60158-fundamenty-bloczki-czy-lany-beton/#findComment-1327497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
