ablonski 24.08.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 witammusze wyznaczyć poziom terenu, wiem jaka ma być wysokość terenu z przodu domu, ale nie do końca wiem jak przenieść ten poziom na drugi koniec działki, w jakie urządzenia powinienem się zaopatrzyć?dziękujearek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 24.08.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 niwelator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 24.08.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Wersja tańsza: Przezroczysty szlauch i litr wódki. Wódkę po pomiarach można wyssać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepe1719500688 24.08.2006 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 niwelator i miarastawiasz niwelator, poziomujesz, stawiasz miarę tam gdzie zaczynasz mierzenie i patrzysz przez niwelator ile centów jest na miarze. Potem idziesz w drugie miejsce, obracasz niwelator tak żeby nóżek nie ruszyć i patrzysz ile centów na miarce , różnica w odczytach to różnice poziomów.Ot i wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heniek 24.08.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Budulec. Nie przesadzaj. Ile taki niwelator kosztuje? Taniej wyjdzie poziomica wodna (tak zwana waserwaga, szlaufwaga) + kilka drewnianych palików i marker (zresztą te ostatnie potrzebne i przy niwelatorze).Pozdrawiam, Heniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 24.08.2006 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 dziekuje wszystkim za odpowiedzi, ktos moglby mi powiedziec jak dziala ta szlauchwaga?zastanawiam sie czy jako niwelatormozna by wykorzystac laserowa poziomice z allegro?tam sa juz za 15zl takie z zasiegiem 10m(przynajmniej dla takiej odleglosci podany jest blad -5mm jesli sie nie myle)pzdrarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 24.08.2006 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 dziekuje wszystkim za odpowiedzi, ktos moglby mi powiedziec jak dziala ta szlauchwaga?zastanawiam sie czy jako niwelatormozna by wykorzystac laserowa poziomice z allegro?tam sa juz za 15zl takie z zasiegiem 10m(przynajmniej dla takiej odleglosci podany jest blad -5mm jesli sie nie myle) pzdr arek znajomy zakupił to cudo ja bym jej dał ze 2 -3 m zasięgu i to w ciemni dodatkowo nie wiem czy wiesz ale wielkość to ma mniej więcej zwykłej dłoni i to razem ze statywem (a może raczej statywikiem) konia z rzędem temu kto będzie w stanie obrócić nia w poziomie bez zmiany pionu .. jeśli cały mechanizm jest na kulce zamocowany. SZAJS NIE WART NAWET 0,01 zł kup zwykły wężyk 10 -20 m dł. napuszczasz w toto wody tak żeby na obu końcach był poziom wody ok 20 -30 cm od końca i latasz po działce woda zawsze ustawi się w obu końcach na taj samej wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WM 08 24.08.2006 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2006 Wodna poziomica, to rurka z elastycznego materiału, na obu końcach najlepiej włożyć szklane (lub z twardego tworzywa) przeroczyste rurki. Ustawić poziom przy wyznaczonym słupku (punkcie i w drugim punkcie poziom musi być taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 25.08.2006 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Równałem teren poziomicą laserową za 100 zł. Zasięg do 30 m ale wieczorem dużo lepiej. Kupiłem i zrobiłem, godeta sprawdził jak robił tyczenie budynku. Błąd 2 cm na 30 m - jestem zadowolony. Strzelać z tego nie będę a jak będę to nie muszę trafić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1323589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 27.08.2006 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Robiłem taras poziomicą wodną.Cena 35 pln , w tym 20 m węża. Kupione lokalnie w wiejskim sklepie.Dokładnośc pomiaru do 0,5 cm. Polecam.Robota wyszła idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60170-jak-z%C5%82apa%C4%87-poziom-terenu/#findComment-1326898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
