hollly 24.10.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 my z kolei użytkujemy dosyć mało popularną firmę Bodart&Gonay a dokładnie wkład optifire 764 z wentylatorem. Jak dla mnie rewelacja do najtańszych nie należy ale nie żalujemy tego zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1420308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 24.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 jaką powierzchnię ogrzewacie i czy to jest główne żródło ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1420382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 A ja wciąż zakochana w Spartherm DRh :) http://www.kaminsauna.ru/imgupl/pos1132817423-2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1420387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 24.10.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 około 150 m2, nie mamy dgp, nie jest to głowne źródło ogrzewania przynajmniej narazie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1420437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 25.10.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Podlacze sie pod temat Czy sa krajowi producenci wkładów kominkowych /piecowych grzewczych czy jak je tam zwał typu Brunner HKD 5.1, Leda Juvel, Olsberg czy to tylko domena rynku niemieckiego ? Chce miec mozliwosc odzyskania ciepla ze spalin i w zaleznosci od kosztow dobudowanie kanalow szamotowych albo nalozenie kregow ceramicznych na wylot spalin. Z tego co wyczytalem to zwykle wklady kominkowe typu Jotul czy Spartherm nie nadaja sie do tego. Chcialbym dokladac dwa razy na dobe a nie co godzine jak w normalnych wkladach no i powygrzewac sie na zapiecku. Przydaloby sie tez znalezc polskiego producenta sterowania spalaniem - zagraniczne kosztuja 500 E za czujnik temperatury, sterowane silnikiem przepustnica , wyswietlacz no i know how. Regulator automatycznie dozuje ilosc powietrza z zewnatrz i zamyka przepustnice po wypaleniu wkladu. Fajnie by bylo miec czujnik podcisnienia w kominie przy rekuperacji. Czujnik w przypadku ciagu -4 Pa wylacza wywiew rekuperacji dzieki czemu nie ma ryzyka cofniecia spalin do domu. W DE kosztuje to kolejne 500 E. pozdrawiam Zonzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1421440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 25.10.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Jak to jest z tymi wkładami?Czy jeśli planuje DGP to kominek z płaszczem wodnym odpada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1421585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 25.10.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 mam Tarnave 18 kW .... Przepalam od miesiaca a od 2 tygodni w miare regularnie wieczorami, gdyz jest to jedyne zrodlo ciepla. Kominek spisuje sie rewelacyjnie, dom ok. 200 m2, dgp grawitacyjne do 2 pokoi na gorze i takie przepalanie wystarczy, zeby temperatura nie spadla ponizej 21 ' C w calym domu. ZALETY: - gleboki wklad (ok 50 cm) Zazwyczaj ludzie patrza na wymiary W x H ...a przy eksploatacji duza glebokosc jest wazna - latwo mozna wkladac duze polana, mozna "odsunac" ogien od szyby w glab. - dobrze grzeje (ale moze dlatego, ze na dworzu cieplo) hahahahaha - ale 240 kg rozgrzanego, dobrze uzebrowanego zeliwa musi grzac ! - szczelny jak lodz podwodna - regulacja plomienia niemalze jak w kuchence gazowej - zakrecam - prawie gasnie, odkrecam - ogien rwie do komina - dlugo trzyma zar - wczoraj o 23:00 podlozylem desek sosnowych - dzisiaj o 8 rano nie musialem rozpalac ... jak podloze czegos porzadnego - to rano jeszcze sie pali (oczywiscie przy zduszonym na maxa kominku) - rozsadna ?? cena - ostatnio byly fajne promocje, bo ceny katalogowe moim zdaniem sa wysokie ... -doprowadzenie powietrza do spalania bezposrednio do komory spalania - nie trzeba okien otwierac, pamietac ...nie wypala powietrza z pomieszczenia - dopiero przy eksploatacji okazuje sie, jak jest to wazna zaleta - a przy mrozach bedzie jeszcze wazniejsza - 10 lat gwarancji ... lepiej, zebym sie nie przekonal ..ale jak daja na tyle ..to chyba wiedza co robia .... - polski produkt ....TAK !! wole kupic polski produkt jak jest dobry ...i tani WADY - zbyt maly popielnik - przydalby sie wiekszy .... - brudzi sie szyba - niezaleznie jakim drewnem pale (od sosny budowlanej po wysuszony klon) - nawet po sosnie sie latwiej czysci niz po innych gatunkach REASUMUJAC Tarnawa OK - zdecydowanie kupilbym jeszcze raz ten sam wklad. Jesli Tarnawa to tylko 18 kW - te mniejsze mocowo wklady rzeczywiscie sa dosyc male. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1421808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 25.10.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Sosna nie powinna być stosowana do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1421897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 25.10.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 nie kombinuj Polska TARNAWA ma najlepszy współczynnik jakości do ceny i komforcik dokładania co 8 godzin,chyba że rozwalisz dopływ powietrza na fuel,jak ponegocjujesz to i 25% Ci zjadą 10 od cennika firmowego i 15 z różnicy VAT .Walcz nie poddawaj się!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1422157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 25.10.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 aqep napisał: Jotul albo Spartherm i bedziesz zadowolony... Spartherm odpada, bo to kominek z płaszczem wodnym z tego co się orientuję. Mnie potrzebny jest kominek do dgp. Masz jakieś doświadczenie odnośnie Jotula. Myślałem o największej Panoramie RTD 18 KW. Ludzie..czy jestescie na tyle leniwi, ze nie pokusicie sie zajrzec na strony producenta wkladu..Ja mam wklad nadajacy sie do DGP i uwazam, ze te firmy sa warte tej ceny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1422284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.10.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam.Malmuc - nie koniecznie, zwłaszcza przy Twoim kominku (vis'a vis).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1422388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 26.10.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Yoric dzieki za podzielenie sie wrazeniami Sprobuj palic na otwartym wlocie powietrza. Tylko wtedy wklad ma mozliwosc osiagniecia max mocy - oczywiscie zalezy to od ilosci drewna ktora sie dorzuci a nie mocy wkladu . Po przymknieciu to nie jest to kominek 18 KW a znacznie mniej. Jak bedziesz palil na pelnym otwarciu szybra to szyba powinna byc czysta - byle sosna i mokrym drewnem nie palic. U Tesciowej jest wklad Spartherma Speedy Panorama z wkladka szamotowa. Mozna dokladac 3-5 kawalkow drewna o dlugosci 30 cm. Po rozgrzaniu szamotu cieplo sie utrzymuje ale trzeba co jakas godzine dorzucac i do rana mimo przymkniecia nie wystarcza. Pozdrawiam PS. Jak ktos ma, zna kogos kto ma i moze sie podzielic doswiadczeniem z uzywania piecokominkow to bardzo poprosze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60189-wyb%C3%B3r-kominka/page/3/#findComment-1423106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
