hollly 24.10.2006 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 my z kolei użytkujemy dosyć mało popularną firmę Bodart&Gonay a dokładnie wkład optifire 764 z wentylatorem. Jak dla mnie rewelacja do najtańszych nie należy ale nie żalujemy tego zakupu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 24.10.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 jaką powierzchnię ogrzewacie i czy to jest główne żródło ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 A ja wciąż zakochana w Spartherm DRh :) http://www.kaminsauna.ru/imgupl/pos1132817423-2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hollly 24.10.2006 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2006 około 150 m2, nie mamy dgp, nie jest to głowne źródło ogrzewania przynajmniej narazie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 25.10.2006 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Podlacze sie pod temat Czy sa krajowi producenci wkładów kominkowych /piecowych grzewczych czy jak je tam zwał typu Brunner HKD 5.1, Leda Juvel, Olsberg czy to tylko domena rynku niemieckiego ? Chce miec mozliwosc odzyskania ciepla ze spalin i w zaleznosci od kosztow dobudowanie kanalow szamotowych albo nalozenie kregow ceramicznych na wylot spalin. Z tego co wyczytalem to zwykle wklady kominkowe typu Jotul czy Spartherm nie nadaja sie do tego. Chcialbym dokladac dwa razy na dobe a nie co godzine jak w normalnych wkladach no i powygrzewac sie na zapiecku. Przydaloby sie tez znalezc polskiego producenta sterowania spalaniem - zagraniczne kosztuja 500 E za czujnik temperatury, sterowane silnikiem przepustnica , wyswietlacz no i know how. Regulator automatycznie dozuje ilosc powietrza z zewnatrz i zamyka przepustnice po wypaleniu wkladu. Fajnie by bylo miec czujnik podcisnienia w kominie przy rekuperacji. Czujnik w przypadku ciagu -4 Pa wylacza wywiew rekuperacji dzieki czemu nie ma ryzyka cofniecia spalin do domu. W DE kosztuje to kolejne 500 E. pozdrawiam Zonzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malmuc 25.10.2006 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Jak to jest z tymi wkładami?Czy jeśli planuje DGP to kominek z płaszczem wodnym odpada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 25.10.2006 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 mam Tarnave 18 kW .... Przepalam od miesiaca a od 2 tygodni w miare regularnie wieczorami, gdyz jest to jedyne zrodlo ciepla. Kominek spisuje sie rewelacyjnie, dom ok. 200 m2, dgp grawitacyjne do 2 pokoi na gorze i takie przepalanie wystarczy, zeby temperatura nie spadla ponizej 21 ' C w calym domu. ZALETY: - gleboki wklad (ok 50 cm) Zazwyczaj ludzie patrza na wymiary W x H ...a przy eksploatacji duza glebokosc jest wazna - latwo mozna wkladac duze polana, mozna "odsunac" ogien od szyby w glab. - dobrze grzeje (ale moze dlatego, ze na dworzu cieplo) hahahahaha - ale 240 kg rozgrzanego, dobrze uzebrowanego zeliwa musi grzac ! - szczelny jak lodz podwodna - regulacja plomienia niemalze jak w kuchence gazowej - zakrecam - prawie gasnie, odkrecam - ogien rwie do komina - dlugo trzyma zar - wczoraj o 23:00 podlozylem desek sosnowych - dzisiaj o 8 rano nie musialem rozpalac ... jak podloze czegos porzadnego - to rano jeszcze sie pali (oczywiscie przy zduszonym na maxa kominku) - rozsadna ?? cena - ostatnio byly fajne promocje, bo ceny katalogowe moim zdaniem sa wysokie ... -doprowadzenie powietrza do spalania bezposrednio do komory spalania - nie trzeba okien otwierac, pamietac ...nie wypala powietrza z pomieszczenia - dopiero przy eksploatacji okazuje sie, jak jest to wazna zaleta - a przy mrozach bedzie jeszcze wazniejsza - 10 lat gwarancji ... lepiej, zebym sie nie przekonal ..ale jak daja na tyle ..to chyba wiedza co robia .... - polski produkt ....TAK !! wole kupic polski produkt jak jest dobry ...i tani WADY - zbyt maly popielnik - przydalby sie wiekszy .... - brudzi sie szyba - niezaleznie jakim drewnem pale (od sosny budowlanej po wysuszony klon) - nawet po sosnie sie latwiej czysci niz po innych gatunkach REASUMUJAC Tarnawa OK - zdecydowanie kupilbym jeszcze raz ten sam wklad. Jesli Tarnawa to tylko 18 kW - te mniejsze mocowo wklady rzeczywiscie sa dosyc male. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 25.10.2006 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Sosna nie powinna być stosowana do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lider67 25.10.2006 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 nie kombinuj Polska TARNAWA ma najlepszy współczynnik jakości do ceny i komforcik dokładania co 8 godzin,chyba że rozwalisz dopływ powietrza na fuel,jak ponegocjujesz to i 25% Ci zjadą 10 od cennika firmowego i 15 z różnicy VAT .Walcz nie poddawaj się!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqep 25.10.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 aqep napisał: Jotul albo Spartherm i bedziesz zadowolony... Spartherm odpada, bo to kominek z płaszczem wodnym z tego co się orientuję. Mnie potrzebny jest kominek do dgp. Masz jakieś doświadczenie odnośnie Jotula. Myślałem o największej Panoramie RTD 18 KW. Ludzie..czy jestescie na tyle leniwi, ze nie pokusicie sie zajrzec na strony producenta wkladu..Ja mam wklad nadajacy sie do DGP i uwazam, ze te firmy sa warte tej ceny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 25.10.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam.Malmuc - nie koniecznie, zwłaszcza przy Twoim kominku (vis'a vis).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 26.10.2006 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2006 Yoric dzieki za podzielenie sie wrazeniami Sprobuj palic na otwartym wlocie powietrza. Tylko wtedy wklad ma mozliwosc osiagniecia max mocy - oczywiscie zalezy to od ilosci drewna ktora sie dorzuci a nie mocy wkladu . Po przymknieciu to nie jest to kominek 18 KW a znacznie mniej. Jak bedziesz palil na pelnym otwarciu szybra to szyba powinna byc czysta - byle sosna i mokrym drewnem nie palic. U Tesciowej jest wklad Spartherma Speedy Panorama z wkladka szamotowa. Mozna dokladac 3-5 kawalkow drewna o dlugosci 30 cm. Po rozgrzaniu szamotu cieplo sie utrzymuje ale trzeba co jakas godzine dorzucac i do rana mimo przymkniecia nie wystarcza. Pozdrawiam PS. Jak ktos ma, zna kogos kto ma i moze sie podzielic doswiadczeniem z uzywania piecokominkow to bardzo poprosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
