cyprinus 03.10.2006 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Na razie nie wymyślono takiej chemii, którą można stosować w celu niszczenia roślin podwodnych. Wystające można pryskać Roundupem, Można stosować też kosiarkę stawową - na większych stawach. Glony nitkowate siarczanem miedzi, a poza tym rybami, o czym już pisałem. Można też zamulać zawiesiną gliny, ale to dość nieestetyczna metoda jak na oczko wodne. Na dużych powierzchniach się tego raczej nie stosuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiolka 21.10.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2006 WitamNa dwóch działkach sasiadujących jest staw, ta druga działka należy do sasiada. Chcielibyśmy przeprowadzić granicę na stawie, czyli zrobić dwa oddzielne stawy, czy ktoś wie jak tego dokonać i czy ktoś musi wyrazić na to zgodę, czy wystarczy moja decyzja?za odpowiedz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kef 23.10.2006 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2006 Witam Zakładając że staw jest zamknięty (bez dopływu i odpływu) i jesteście właścicielami gruntu to raczej nie widzę powodów, żeby kogoś trzeba było pytać o zdanie. Myślę że pomysł przedzielenia stawu siatką jest możliwy (widziałem rozwiązania zarówno z siatką przymocowana do drewnianych belek wbitych w dno jak i obciążonej zaopatrzonej w pływaki ) ale raczej tyko jako zastosowanie doraźne. Najlepiej dogadać się z sąsiadem i założyć spółkę "produkującą" ryby. Można również odkupić jego udziały lub przejąć staw w dzierżawę, a czynsz płacić w naturze... ( rybami) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amatorzy 25.10.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Mam problem, wrecz przeciwny, ze wzgledu na male dziecko musze zminimalizować ( głebokośc) moje oczko wodne o pojemności 9 tys . litrów . Nie mam na to pomyslu. Moze ktos z Was rozwiazal ten problem. Chetnie podgladne pomysly innych , gdyz chce miec akcent wodny w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kef 25.10.2006 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2006 Witam Podaj więcej danych. Opisz precyzyjniej oczko, zamieść zdjęcie,a łatwiej będzie podsunąc jakiś pomysł. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kef 15.11.2006 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Witam Hej forumowicze jak tam wasze oazy wodne? Przygotowane już do zimy...? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia1719499730 16.11.2006 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Witam Hej forumowicze jak tam wasze oazy wodne? Przygotowane już do zimy...? PozdrawiamNo wąłsnie, słuch u nie jest 12 stopni i co ja mam robic karmic ryby???Do tej pory zzerały larwy, muszki itd były praktycznie bezobsługowe, a teraz?larw juz brak?jakie przygotowania porobic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kef 16.11.2006 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Jasne, że karmić. Muszą być w dobrej kondycji wtedy lepiej przetrwają zimę. Poza tym, żeby zapewnić im dobre warunki zimową porą (przyducha!!!) dobrze by było trochę posprzątać oczko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_ch 19.11.2006 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 czesc Mam dzialke szerokosci 22,5 m i dlugosci okolo 120 m wiec chcialbym zrobic oczko - staw. Oprocz walorow eststycznych chcialbym od czasu do czasu powedkowac z rosnacymi dzieciakami. Jakie wymiary oczka zrobic aby mozna je traktowac rowniez w ten sposob (jest spadek na dlugosci dzialki wiec raczej dlugosc oczka powinna byc w szerokosci dzialki 18x10x ?). Czy da sie rowniez je wykorzystac do kompania w upalne dni. Moj majster ma oczko ok 16m^2 i glebokosc 2 m i mowi ze na wiosne wpuszcz ok 50 kg karpia i w wolnych chwilach kiedy ma ochote siada na balkonie i "ciagnie" karpie pozdrawiam marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kef 19.11.2006 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Witam Staw o podanych wymiarach spokojnie mógłby spełniać wszystkie podane przez Ciebie funkcje, a nawet parę innych.... ). Ogólnie im sadzawka większa tym lepiej= łatwiej utrzymać równowagę biologiczną=mniej pracy. Taki staw można umieścić na każdym podłożu, różnicą będą jedynie koszty jego wykonania. Zwykle najtaniej jest tam gdzie mamy do czynienia z wysokim stanem wód gruntowych. Wystarczy kilka godzin pracy koparki i po pewnym czasie do tej pory nieciekawy "nieużytek" zamienia się nam w kipiące życiem "jeziorko" . Większy problem jest wówczas gdy wody grutowe są nisko, a podłoże jest przepuszczalne. W takim przypadku trzeba uniemożliwić ucieczkę wodzie i ratować się różnego rodzaju folimi, matami, betonami itp. bardziej lub mniej kosztownymi rzeczami. Napisz więcej o sytuacji u Ciebie, a może uda się coś poradzić. Ale najpierw poczytaj jak to robili inni. Np tu: http://staw.bieleccy.com.pl/str_index_by_iron.html Poza tym pomysł jak najbardziej popieram. Tak trzymać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar_ch 19.11.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 tak jak pisalem jest spadek terenu moja dzialka jest mniej wiecej w polowie wysokosci calego wawozu (roznica wysokosci ok 15 m) pozim wod gruntowych jest na pewno b. niski. Jesli fachowcy zdaza to jeszcze w tym roku bede wiercil studnie glebinowa (60m) wiec bede mial rozeznanie co do wod gruntowych. Czy dam rade zapelnic oczko woda ze studni glebinowej (ok 350 m^3)? Teren jest bardzo gliniasty. Jestem zwolennikiem czystej i klarownej wody dlatego chyba niezbedna bedzie folia. mysle tez o polaczeniu stawu ze strumieniem. Pochylosc terenu (ok 1,5 m spadku na 15 m) moze byc moim sprzymierzencem wystarczy zepchnac troche ziemi w dol i zrobi sie w latwy sposob staw pocztkowo o malej glebokoci do jakis 2 metrow ze stromym brzegiem. (Jest szansa zamaskowac na takim brzegu folie?) Co z tymi pozwoleniami na wieksze zbiorniki wodne potrzebne sa, czy daje sie to jakos obejsc. dzieki za odpowiedz i prosze o jeszcze ... marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kef 20.11.2006 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2006 Witam Duży staw wyłóżony folią przeznaczony do celów kąpielowych - nie wykonywałem, nie miałem okazji popływać ale raczej ostrożnie podchodziłbym do zagadnienia . Mimo że ryzyko przebicia nie jest duże (folia jest wytrzymała i bardzo plastyczna to jednak zawsze istnieje, a ewentualne naprawy przy tak duzej objętości stwarzały by spory problem. Bezpieczniejsze są maty bentonitowe (sam nie stosowałem, ale wszystko na to wskazuje. Są jednak sporo droże m2 około 35 zł, a ze względu na technikę układania trzeba jej kupić prawie 2 razy więcej niż wynosi powierzchnia). http://www.structum.com.pl/vol-gardenmata-oczko-wodne-koszty.shtml http://www.top-tech.pl/oczka_wodne/spis.html Rozwiazaniem mógły być staw wyłóżony folią (np Folia EPDM ok 25 m2 lub PVC grubości min 1mm. PVC 1,2 mm mozna już kupić za 12 zł m2) a w miejscu " plaży" dodatkowo bentonit lub glina?. Chyba, że rezygnyjemy z plaży i z tarasu wskakujemy bezpośrednio do głębokiej wody A może cały staw wyłożony gliną ? Sam jestem ciekaw rezultatów . Troche informacji odnośnie foliowego i glinianego stawu do kąpieli znajdziesz tu: http://dom.gazeta.pl/ogrody/1,72077,2085601.html http://stawy-kapielowe.com.pl/pdf/stawy.pdf Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyprinus 22.11.2006 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Spróbuj zrobić odkrywkę, żeby sprawdzić jak przebiegają warstwice - jeśli natrafisz na warstwę wodonośną ( co się może zdażyć na takim skłonie) to problem z wodą masz z głowy . Napłynie grawitacyjnie. Pytanie czy nie wsiąknie, ale jeśli masz glinę , to być może nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
