miwi 25.08.2006 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Witam wszystkich . Za jakieś dwa tygodnie mamy zamiar wiercić studnię. Mam na oku dwóch fachowców, jeden życzy sobie 200zł za metr przy średnicy rury 16cm., a drugi 60 zł za metr przy średnicy 3 cale(około 9 cm) i co ważne facet kopie tylko do 12 metrów? Która propozycje wybrać? Studnia początkowo będzie służyć do budowy domu a potem do celów gospodarczych. Woda jest już znaleziona, ale nie wiem, na jakiej głębokości. Czy studnie o średnicy rury 3 cale sprawdzają się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
t f k 25.08.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 (...) Czy studnie o średnicy rury 3 cale sprawdzają się ? Jak kupisz pompe glebinowa grundfosa "SQ" lub "SQE", to bedzie dobrze, ale lepiej miec zapas w srednicy, bo i wybor pomp jest wtedy wiekszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1324548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emen 25.08.2006 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Po pierwsze: 200 zł/m to strasznie dużo. Może to wynika z tej średnicy? Mój kolega kilkanaście dni temu znalazł fachowca od wiercenia za 60 zł/m, fakt, że średnica 100mm (czyli chyba te 9 cali). Ze średnicami to jest tak, że jak woda jest do 8m. to wystarczy tzw. abisynka, czyli cienka rurka. Jeśli jest głębiej, to tzw. głębinówka, czyli rura 100 mm i pompa zatapialna. U mnie jest woda na 16 m. (oczywiście lustro podniosło się w rurze kilka m. wyżej), rura 100 mm, pompa zatapialna do gnojówki (na czas budowy - ok. 200 zł) i woda wali aż miło O średnicy 16 cm. do studni słyszę po raz pierwszy, ale ja amator jestem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1324579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwi 26.08.2006 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Dzieki za odpowiedzi . Zdecydujemy się prawdopodobnie na tego za 200zł . Byliśmy dzisiaj oglądać studnię 3 calową i rozczarowało nas to, że jak facet nie trafi w żródło wody to za odwiert próbny i tak trzeba płacić, chociaż studnię wierci pare metrów dalej. Kolejny problem to ceny pomp o średnicy 3 cale. Jeżeli ktos ma namiary na pewnego studniarza który wierci taniej, najlepiej jeszcze w okolicach Wodzisławia Śl. to bylibyśmy dzwięczni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1325915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_aneta 27.08.2006 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 bierz wieksza sredniceza pare lat jak zacznie brakowac wody mozna wyszlamowac taka i bedzie jak nowa a 3 calowej juz sie nie uda i trzeba bedzie robic nowy odwiert = nowa studnia. poza tym tak jak juz byla mowa wiekszy wybor i znacznie tansze pompy glebionowe ale to zalezy tez na jakiej glebokosci bedzie lustro wody. ja mam rure 110mm, glebokosc studni 17m a lustro wody na 8m. myslalem o pompie glebinowej (czyli tylko 3calowe grundfosa dosc drogie) bo lustro na granicy przydatnosci hydroforow ale o dziwo po kilku dniach lustro mam juz na 2m takze spokojnie wzialem pompe grundfosa MQ3-54 z zabezpieczeniem w razie suchobiegu i jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1326486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Giz 29.08.2006 02:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2006 przy okazji rozmowy o studni glebinowej...zakladajac ze woda jest znaleziona na 7m - z doswiadczenia - wystarczy wody z glebinowki do samego korzystania z wody wokol domu od wiosny do jesieni poprzez suche ostatnie lata czy lepiej wybrac tradycyjna studnie z kregow. samego trawnika bedzie z 250m2, nie wspominajac o kwietnikach. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1328917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dusigrosz2000 06.09.2006 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 jako użytkownik własnej studni zalecałbym pomyslec o wykorzystaniu tej wody w przyszłosci jako uzytkowej.....ceny wody i scieków ida wciąz w góre a własna studnia jest o ok. 70% tańsza w eksploatacji. A propos pomp....wiekszośc jest rzeczywiscie w wymiarach powyżej 10cm jesli chodzi o te zatapialne.....nie polecam Grundfosa bo płaci sie minimum 40% za marke a wiele porównywalnych jakościowo jest na rynku..osobiście eksploatuję Espa i jestem bardzo zadowolonymusisz tez pamiętac ze głebinówke stosuje się zazwyczaj wtedy gdy lustro wody znajduje sie 8 metrów ponizej poziomu gruntu , gdy jest powyzej mozna stosowac pompy nawierzchniowe[email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1342005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 06.09.2006 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 średnica 16cm jest optymalna, u mnie cena była 180zł/mb w tym rury i filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60206-jak%C4%85-%C5%9Brednic%C4%99-studni-wierconej-wybra%C4%87/#findComment-1342078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
