miol 25.08.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 WitamMam prośbę o radę odnośnie rozmieszczenia kuchenki i zlewu. Mam do wyboru dwie opcje: przy ustawieniu kuchenki jak na obrazku zlew mogę umieścić albo w jednym albo w drugim narożniku. Początkowo umieściliśmy go bliżej kuchenki tak że od kuchenki do zlewu było jakieś 60cm ale później stwierdziliśmy że to trochę za mało i przenieśliśmy zlew do drugiego rogu. No i znajoma stwierdziła, że taka odległość (jakieś 1,6m między szafkami) będzie niewygodna bo czasami trzeba przenieść coś z kuchenki do zlewu, odcedzić itp. Czy rzeczywiście będzie to uciążliwe?Umieszczenie pod oknem odpada. http://img218.imageshack.us/img218/931/kuchniamr2.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AniaS79 25.08.2006 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Ja bym dała bliżej kuchenki - dokładnie z powyższego powodu + jeszcze jeden: przed gotowaniem często trzeba coś umyć (nie zachlapiesz całej kuchni). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mofr 25.08.2006 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Ja też bym dała bliżej. W mieszkaniu, w którym obecnie mieszkamy (wynajęte) zlew jest blisko kuchenki i baaardzo dobrze się sprawdza. Moja mama ma natomiast mniej więcej taki układ, jaki Ty pokazałaś na zdjęciu i się męczy. Ciągle lata z każdą pierdułką po całej kuchni - od zlewu do kuchenki. Powód ten, który podano Ci powyżej. Jak ma głupią marchewkę do garna włożyć, to leci z nią przez całą kuchnię. jak ma oddcedzić np. makaron, to przy zlewie rozkłada specjalne podkładki, żeby w razie czego miała jak postawić gorący garnek. Okropieństwo. Ale Ty musisz sama zdecydować. Z tym, ze Twoja kichnia jest chyba sporo mniejsza skoro odległość od zlemu do kuch. jest 1,6. Moja mama na prawie 20m kuchni, może stąd to latanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martynka1 25.08.2006 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 W mojej kuchni zlewozmywak jest 20 cm od kuchenki i to jest najwiekszy błąd jaki zrobiłam przy projektowaniu kuchni . Przy zmywaniu chociaż nie wiem jak sie uważa - woda pryska na kuchenkę (ciągłe wycieranie ). Myśle, że 60 cm to dobra odległość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 25.08.2006 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Witam a też bym dała bliżej. W mieszkaniu, w którym obecnie mieszkamy (wynajęte) zlew jest blisko kuchenki i baaardzo dobrze się sprawdza. Moja mama ma natomiast mniej więcej taki układ, jaki Ty pokazałaś na zdjęciu i się męczy. Ciągle lata z każdą pierdułką po całej kuchni - od zlewu do kuchenki. Powód ten, który podano Ci powyżej. Jak ma głupią marchewkę do garna włożyć, to leci z nią przez całą kuchnię. jak ma oddcedzić np. makaron, to przy zlewie rozkłada specjalne podkładki, żeby w razie czego miała jak postawić gorący garnek. Okropieństwo. Ale Ty musisz sama zdecydować. Z tym, ze Twoja kichnia jest chyba sporo mniejsza skoro odległość od zlemu do kuch. jest 1,6. Moja mama na prawie 20m kuchni, może stąd to latanie. Dzięki za odpowiedzi, a tak przy okazji to ja jestem on, żona niestety nie ma dostępu do netu więc ja muszę ją wyręczać. A jeszcze dodatkowe pytanie, czy dobrym pomysłem jest na miejscu zmywarki pod oknem zostawienie pustej przestrzeni, żeby można było usiąść gdy się przygotowuje posiłek. Widziałem takie rozwiązania ale nie wiem jak to się sprawdza w praktyce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 25.08.2006 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 nauka mowi : minimum 35cm, max. 120cm, optimum 60-80cm, przy wzroscie typowego "crash test dummies" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaSzyBa 25.08.2006 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Niedawno gdzieś czytałam, że lodówka, zlewozmywak i kuchenka (płyta) powinny być umieszczone w rogach trójkąta, a długości boków tego trójkąta nie powinny być większe niż 120-210cm. Wtedy się za bardzo nie nadrepczesz Ja zrobiłabym zlewozmywak w lewym rogu, bliżej płyty. Pozdrawiam, Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka76 25.08.2006 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 U mnie kuchenka, zlew i lodówka stoją jedno przy drugim w takiej kolejności jak napisałam i pierwsze 2 zdają egzamin natomiast między zlew a lodówke dałabym jakieś 60cm szafki.Niestety nie mam takiej możliwości - kuchnia zbyt mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1324939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 27.08.2006 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 WitamDzięki za odpowiedzi, decyzja podjęta - zlew wraca na pierwotne miejsce tzn. do rogu przy kuchence. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1326374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 27.08.2006 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Witam Dzięki za odpowiedzi, decyzja podjęta - zlew wraca na pierwotne miejsce tzn. do rogu przy kuchence. Narożny zlew - to też nie najlepszy pomysł! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1326472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzióbek 27.08.2006 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Bliżej kuchenki, 60 cm będzie super, zawsze trzeba będzie coś umyć, odcedzić itp. Obecnie mam zaraz przy kuchence, ale to z braku miejsca, mała kuchnia, ale poza czasami pryskaniem same zalety. W domku będzie oddzielone albo szafką, albo zmywarka i bedzie super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1326487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 27.08.2006 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Witam Dzięki za odpowiedzi, decyzja podjęta - zlew wraca na pierwotne miejsce tzn. do rogu przy kuchence. Narożny zlew - to też nie najlepszy pomysł! dlaczego nie ? jak szafka narozna bedzie tak scieta i wstawiona jak przedstawiona na planie, to nie widze problemu z myciem w niej czegos... co do odleglosci miedzy kuchenka a zlewozmywakiem to u mnie sprawdza sie najlepiej 120 cm...... mialam wczesniej miedzy kuchenka a zlewozmywakiem 3 szafki 60-tki czyli 180 cm i bylo zdecydowanie za duzo lazenia, to przemeblowalismy. Teraz wyjdzie okolo 80 cm w chalupce, mam nadzieje ze nie bedzie za malo ale pocieszam sie tym, ze miedzy zlewozmywakiem a lodowka jest blat 180 cm, to na robienie posilkow ktore nie wymagaja gotowania wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1326500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ESKIMOS 27.08.2006 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Witam Dzięki za odpowiedzi, decyzja podjęta - zlew wraca na pierwotne miejsce tzn. do rogu przy kuchence. Narożny zlew - to też nie najlepszy pomysł! dlaczego nie ? jak szafka narozna bedzie tak scieta i wstawiona jak przedstawiona na planie, to nie widze problemu z myciem w niej czegos... Nie narozny bo: - znacznie droższy od normalnego - w sklepach jest więcej zlewów prostych niż narożnych, więc łatwiej wybrać coś dla siebie - zlew narozny to marnowanie calej szafki (kosz na śmieci pod zlewem za takimi podwójnymi drzwiczkami). - zlew wraz z syfonem bardzo mocno ogranicza możliwość sięgania do takiej - bardzo przeciez głębokiej szafki) -dostęp do zlewu tylko z jednego miejsca (rogu), a co za tym idzie jak jedna osoba tam stoi to drugiej przeszkadza -utrudniony dostęp do 1/2 komory (odległość) - w praktyce jest rzadko wykorzystywana. Mam układ kuchni prawie identyczny, ale zlew jest pod oknem, gdzie nie ma szafek wiszacych – i jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1326569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 28.08.2006 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2006 Witam. Fachowcy zalecajš, aby układ wyposażenia kuchni odpowiadał cyklom przygotowania posiłków, tzn. przygotowanie produktów, gotowanie, spożywanie, mycie naczyń itd. Linie komunikacyjne pomiedzy wszystkimi czynnociami powinny mieć możliwie mało przecięć, nie powinny się krzyżować. To czasem trudno wykonalne, ale trzeba przemyleć.odstęp pomiedzy kuchenkš a zlewozmywakiem 40 - 60 cm, a to z tego powodu, że przeważnie trzeba co z kuchenki zestawić, a nie powinnimy tego robić na stronę, gdzie mamy przygotowane np. surowce. Także i z powodów, o których pisali poprzednicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60210-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchenki-od-zlewozmywaka/#findComment-1327664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
