jak najbardziej serio
nie prowokuję na forum ;)
mam ścianę 3-warstwową i brak nadproży przy osłonówce nad oknami (jak widac marnie na emblemacie narożne bez słupków) i wykuszem
te fragmenty elewacji muszę wypełnić- ocieplić 29 cm styropianu w kilku warstwach
pytanie jak to sensownie zamocować
jakieś pomysły mam, ale poproszę o Wasze rady
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1325052
chyba trzeba by zrobić jakiś stelarz na wzór ścianki GK.
Drugi pomysł, który przychodzi mi do głowy, to samodzielne wykonanie "kołków" z takich gwintowanych prętów.
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1325082
A może tak.
Wyciąć otwór o średnicy zewnętrznej kołnieza kołka na głębokość 14cm
Wyjąć walec styropianu
Przyczepić kołkiem do styro 15cm
Wsadzić przycięty walec w puste miejsce.
Pięknie zakołkowane a kołków nie widać :roll:
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1325097
max kołki z metalowym trzpieniem to 30 cm przy mocowaniu w nadprożu można by wyfrezowac otwór po kołniez kołka i "wpuścic" kołek w środek styropianu, głębokośc osadzenia kołka min 6 cm beton 9 ceramika, kołki wkręcac a nie wbijac
do wyfrezowania wykorzystać koronke do wycinana otworów w GK lub cos podobnego
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1325102
na ceramice są kotwy do osłonówki, na pewno je wykorzystamy choć są gładkie
trudniejsza sprawa będzie z zamocowaniem na betonie
czy wycięcie otworu na gotowe kotwy, chyba 20 cm są te najdłuższe i zaklejenie tego odpowiednią zaprawą nie będzie ok??
tylko wtedy zewnętrzna warstwa styro musiałaby mieć stosowną ;) grubość
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1325103
Ja mocowałem tylko 25 cm, trzyma. Tak jak proponowali wyżej. Z wycinarki otworów do drewna, na wiertle zamocowany nóż (zwykła blacha wygięta tak jak nóż do kosiarki), Wiercenie na głębokość, taką by kołek trzymał, wkładanie kołka 30 cm (ja frezowałem 5 cm na raz, trudności tylko przy wytrzepaniu proszku styropianowego - elektryzował się i trzeba było śrubokrętem). Z drugiej otwornicy usunąłem wiertło, dorobiłem talerzyk z blachy, dwa otworyu góry, spręzyny i ze styropianu 5 cm wycinałem kołki do zaślepienia otworu. W moim przypadku 1 w twoim dwa. Pod styropian oczywiście klej. Sprawdzone działa.
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1325320
Najprostszy pomysł na NISKIM BUYNKU (do 8 m) - nie kołkować. Przykleić pełną powierzchnią , na dobrym kleju.
Trzeba by wiedziec więcej , co to jest klejenie do ceramiki - rodzaj materiału, powierzchnia, etc.
W razie czego istnieje właśnie na słabe podłoża system mocownia tzw.mechaniczny na specjalnych listwach. Robi je m.in. firma Mage oraz Protektor (Niemcy) - jest wiele firm Protektor.
W razie wątpliwości dysponuję dokumentacją tego systemu.
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1326858
Sp5es,
sorry ale Twoja wypowiedź jest tak chaotyczna, że mało z niej kumam
o jakie 8 cm budynku Ci chodzi??
jak przykleić bez kołkowania 29 cm?????, przecież to kilka warstw
gdybym chciała skorzystać z gotowych elementów, to zamówiłabym nadproża HABE i po problemie
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1326916
Rzeczywiści pomyłka - niski budynek - klasyfikuje się do 8 m , nie 8 cm...
29 cm można przykleić na niekoniecznie w paru warstwach.
Przy jednej warstwie - wyrównać podłoże, i kleić pełnopowierzchniowo na łoże grzebieniowe.
Jeśli ktoś chce kleić na parę warstw, to zakołkować taką warstwę , gdzie chwyci jeszcze najdłuższy kołek, a ostatnią warstwę bez kołkowania, również na łoże grzebieniowe do poprzednich.
każda warstwa MUSI być przyklejona do podłoża lub poprzedniej warstwy.
Koniecznośc klejenia / kołkowania determinuje
- strefa wiatrowa
- wysokość budynku
- strefa budynku (m.in. narażone obszary narożne)
W związku z powyższym nie ma znaczenia czy się klei 10 cm czy 29 cm.
Rożnicza jest wyłącznie w siłach ścinających, które w tym przypadku są całkowicie pomijalne.
Wybór elementów pozostawiam inwestorowi.
Wyjaśniam jedynie, jak przykleić 29 cm styro. Da się to zrobić.
Jak napisałem -niebezpieczne może być klejenie do ceramiki, zwłaszcza nienasiąlkiwej. WYmaga to wyjaśnień.
https://forum.murator.pl/topic/60233-pomys%C5%82-na-zamocowanie-29-cm-styro/#findComment-1326965
