Chodzi o deski z promocji w Leroy-Merlin - sosnowe, szwedzkie, 235x16,2x1,6cm, łączone na pióro-wpust.
Mają być położone na wylewkę (równą - 3cm betonu na 5cm styropianu).
Sprzedawca odradza legary twierdząc, że tak cienka deska wymagałaby bardzo gęstego ich ułożenia, i mówi, że najlepiej je przykleić.
Myślałem też o położeniu ich na piance 3mm jako podłogi pływającej.
Jak najlepiej to zrobić, żeby nie skrzypiały i nie "kłapały" przy chodzeniu?
Forumowicze - poradźcie proszę :)
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/
Za cienkie i za szerokie.Rozejdą się napewno.Ja bym kombinował podłogę pływającą.Albo na jakimś podkładzie n.p. na płycie OSB. A w Leroyu nie mówili co z tymi deskami robić? Czy dać na podłogę czy może jako podbitka na dach?
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/#findComment-1325326
No właśnie powiedzieli, żeby kleić - ale nie bardzo mi się to widzi :( (a może niesłusznie?)
Żona się uparła, mi też się podobają, jutro mamy kupić...
Da się to w ogóle położyć? Poradźcie coś, please...
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/#findComment-1325331
Bigbeat
jesli podłoze masz idealnie równe, mocne i wyschniete - mozesz przylkeic do posadzki - to pewniejsze aby "nie klapało" i nie skrzypiało
posadzka "pływająca" nie wymaga az takiej dokładności podłoza ... podkład niweluje drobne nierówności
biorac pod uwage, ze sosna jest stosunkowo miękkim drzewem, a deski sprzedawane w "promocji" moga nie byc idealne ....
ułozyłbym je jednak jako podloga pływająca ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/#findComment-1326492
Jeżeli nie chcesz wydać fortuny, moja porada będzie krótka: kup panele drewniane. Dlaczego? :o
Po pierwsze.
Twoja wylewka betonowa przy grubości 3 cm nie nadaje się do przyklejenia desek. Minimum to jest 4 cm.
Jeżeli chcesz przykleić do niej deski możesz to zrobić na 2 sposoby:
1. Zastosować matę przeciwprężną UZIN Multimoll. Wtedy grubość wylewki może być taka jaka jest u Ciebie.
2. Wylać 10 mm masy samopoziomującej. Ważne aby była zalecana pod parkiety lub miała parametry: odporność na ściskanie min. 28 MPa (zalecana 30 MPa), odporność na zginanie min. 8 MPa (zalecana 10 MPa).
Po drugie.
Deski sosnowe nie są technicznie przygotowane do wykonania podłogi pływającej. :( W wypadku zmajstrowania takowej z elementów o których pisałeś, nie jesteś w stanie przewidzieć jak zachowa się Twoja podłoga. :-?
Reasumując.
Jeżeli cenisz ryzyko i niepewność jutra ta podłoga jest dla Ciebie. :wink: W innych wypadkach musisz zdecydować: albo robisz coś z wylewką albo kupujesz panele. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/#findComment-1326913
No to ładnie :(
Wygląda na to, że się nieźle władowałem: niestety - deski już kupione...
Czy tą matę przeciwprężną "zatapia się" w kleju?
Ile to kosztuje?
A ile kosztuje ten podkład z płyt Fermacell?
Są jeszcze jakieś inne sposoby?
Mowa o ok. 60m2 (całe pięterko bez łazienki).
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/#findComment-1327867
No tak - suchy jastrych Farmacell wychodzi mi 2 x drożej, niż deski.
Ale - coś mi się pokręciło - przecież jeszcze nie mam wylewki! Dopiero będzie za 2 tygodnie lana. Teraz panowie
Czy więc załatwi sprawę zwiększenie grubości wylewki do 4cm? (czyli byłoby 5cm styropianu + 4cm wylewki)
Jak się przygotowuje wylewkę pod przyklejanie desek? Czy potrzebna jest jakaś dodatkowa izolacja na albo pod styropianem?
https://forum.murator.pl/topic/60238-na-co-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-deski/#findComment-1327965
