magmi 31.03.2003 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 No właśnie, pytanie jak w tytule. Musimy w przesunąć kominek względem oryginalnego położenia w projekcie. Przy tej okjazji przesuwaja sie też drzwi balkonowe... W konsekwencji trzeba stworzyć nową koncepcję pokoju dziennego. W jakiej minimalnej odległości od kominka można postawić kanapy czy fotele, żeby siedzący na nich nie czuli się pieczeni żywcem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magmi 31.03.2003 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Chodzi mi o kominek zamknięty, z szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-88900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 31.03.2003 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2003 Zalezy jak mocno palisz. Ale okolo 1,5-2 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-88922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 01.04.2003 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2003 Jak kominek pali sie srednio mocno (w wiekszosci tak jest) to wystarczy 1,5m. Jak rozpalisz go na fest to musisz miec przynajmniej 2,5m a najlepiej ponad 3. D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-89406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goga 23.04.2004 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 A są na to jakieś normy.Tzn.oddalenie przedmiotów palnych od kominka zamkniętego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-300572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 23.04.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Nie ma obawy jakieś 1,5- m od wkładu panuje tylko przyjemne ciepełko od którego się "absolutnie" nie przypieczesz. Inna sprawa, że mam układ rozproadzenia ciepła do innych pomieszczeń czyli ciepło nie jest akumulowne w jednym miejscu. W systemach bez rozprowadzenia sytuacja może być inna. Chciałbym dodać, że przyjemnie jest patrzeć na ogień w kominku z pewnej odległości..... jakieś 3 m to minimum takiego komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-300581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.04.2004 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Bok naszego kominka /jeszcze nie obudowanego/ sluzył mi często jako spory termofor w zimne dni, jak wracałam skostniala do domu. Ale nasz kominek ma plaszcz wodny, więc mozna się o niego opierac, bez obaw o poparzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-300623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 23.04.2004 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 A w jakiej odległości od kominka może stać np. sprzęt RTV? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-300627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helism 23.04.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2004 Dołączam do pytania poprzednika i chcę dorzucić swoje. A mianowicie jak blisko można ustawić rośliny doniczkowe? Czy obok kominka można? Oczywiście ten bok będzie zabudowany i bez szyby. Wydaje mi się, że njbardziej ciepło promieniuje przez szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-301083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 24.04.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 Dołączam do pytania poprzednika i chcę dorzucić swoje. A mianowicie jak blisko można ustawić rośliny doniczkowe? Czy obok kominka można? Oczywiście ten bok będzie zabudowany i bez szyby. Wydaje mi się, że njbardziej ciepło promieniuje przez szybę. U nas stoją ok. 1,2m, po skosie, na podłodze. Nic im sie nie stało przez zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-301279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 24.04.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2004 od naszego kominka trzeba sie odsunąć około 2,5 metra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-301496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 27.04.2004 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Majka : jaki masz kominek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6024-w-jakiej-odlegoci-od-kominka-mona-siedzie-i-si-nie-sma/#findComment-303394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
