w jakiej odleg?o?ci od kominka mo?na siedzie? i si? nie sma?
magmi
No właśnie, pytanie jak w tytule. Musimy w przesunąć kominek względem oryginalnego położenia w projekcie. Przy tej okjazji przesuwaja sie też drzwi balkonowe... W konsekwencji trzeba stworzyć nową koncepcję pokoju dziennego. W jakiej minimalnej odległości od kominka można postawić kanapy czy fotele, żeby siedzący na nich nie czuli się pieczeni żywcem?
  • 1 year później...
Nie ma obawy jakieś 1,5- m od wkładu panuje tylko przyjemne ciepełko od którego się "absolutnie" nie przypieczesz.
Inna sprawa, że mam układ rozproadzenia ciepła do innych pomieszczeń czyli ciepło nie jest akumulowne w jednym miejscu. W systemach bez rozprowadzenia sytuacja może być inna.
Chciałbym dodać, że przyjemnie jest patrzeć na ogień w kominku z pewnej odległości..... jakieś 3 m to minimum takiego komfortu.
Dołączam do pytania poprzednika i chcę dorzucić swoje. A mianowicie jak blisko można ustawić rośliny doniczkowe? Czy obok kominka można? Oczywiście ten bok będzie zabudowany i bez szyby. Wydaje mi się, że njbardziej ciepło promieniuje przez szybę.
U nas stoją ok. 1,2m, po skosie, na podłodze. Nic im sie nie stało przez zimę.
