Bigbeat 25.08.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2006 Pytanie do praktyków - jak grubą płytę OSB dać na podłogę strychu? Płyta 2500x1250 kładziona na belkach drewnianych o szerokości 12cm, ułożenie płyty: dłuższy bok prostopadły do belek, obciążenie: powiedzmy czasem 2 osoby obok siebie. Nie jest tutaj krytyczne niewielkie uginanie się takich płyt - chodzi mi głównie o to, żeby się nie złamały (bo wpadnę wtedy do pokoju pod spodem przez sufit ). Znalazłem niby wytrzymałość na zginanie takich płyt (są to okolice 20...25N/mm2 dla osi wzdłużnej i połowa tego dla poprzecznej), ale za diabła nie pamiętam, jak to się dalej liczyło (moment gnący?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 26.08.2006 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Ja już raz wpadłem. Fajnie było D...pa boli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 26.08.2006 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Na moim strychu mam podłogę z dwóch warstw po 1-1,5 cm. płyt OSB na legarach co max 60 cm. Podłoga składa się powiedzmy z odpadów budowlanych czyli niewielkich kawałków płyt a nie z dużych całych płyt i powiem że ugina się mocno pod miom ciężarem. Kawałki te są mocowane do legarów na wkręty ale raczej nie ma szans aby przez nie przelecieć. Używam tego od 6 lat i nic się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 26.08.2006 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Minimalna grubosc to 18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.08.2006 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Dzięki - właśnie tak myślałem. Rozważałem 15-tkę (prawie 20% tańsza), ale rzeczywiście za cienka. Czyli przyjdzie wyskoczyć z prawie 1000 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 26.08.2006 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Powiem tak - jak płyta jest cała i duża i na caałej powierchni przykręcona to se nie ugina - najgorzej jest jak koniec płyty nie wychodzi na jętce to wtedy trzeba kombinować wsporniki poprzeczne pomiędzy jętkami. Ja spadłem bo miałem dwie płytę wybrakowaną (grubsza źle sprasowana) która na oko miała słabszą wytrzymałość i była położona tylko na jętkach i nie przymocowana - stanąłem pomiędzy jętkami naprężyłem się - bo wciągałem samemu jeszcze jedną płytę z poziomu niżej i trzasnęła - Tak jak są teraz przymocowane na całej powierzchni- acha mam płyty wiórowe 22mm - to się nie uginają zbytnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.08.2006 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Pytanie do praktyków - jak grubą płytę OSB dać na podłogę strychu? Płyta 2500x1250 kładziona na belkach drewnianych o szerokości 12cm, ułożenie płyty: dłuższy bok prostopadły do belek, obciążenie: powiedzmy czasem 2 osoby obok siebie. Nie jest tutaj krytyczne niewielkie uginanie się takich płyt - chodzi mi głównie o to, żeby się nie złamały (bo wpadnę wtedy do pokoju pod spodem przez sufit ). Znalazłem niby wytrzymałość na zginanie takich płyt (są to okolice 20...25N/mm2 dla osi wzdłużnej i połowa tego dla poprzecznej), ale za diabła nie pamiętam, jak to się dalej liczyło (moment gnący?). na belkach będą jeszcze legary? punkty podporu dawaj nie rzadziej niż co 60cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.08.2006 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Płyta 2500x1250 kładziona na belkach drewnianych o szerokości 12cm, ułożenie płyty: dłuższy bok prostopadły do belek, obciążenie: powiedzmy czasem 2 osoby obok siebie. Najważniejszy jest rozstaw belek. Jaki masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.08.2006 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Miałem napisać w pierwszym poście, ale widzę, że zapomniałem Rozstaw belek/jętek jest w/g projektu 85cm, a w praktyce chłopcom udało się utrzymać "tolerancję budowlaną", czyli +/- 10cm. Czyli 75...95cm zależnie od tego, jak wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.08.2006 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2006 Rozstaw belek/jętek jest w/g projektu 85cm, a w praktyce chłopcom udało się utrzymać "tolerancję budowlaną", czyli +/- 10cm. Czyli 75...95cm zależnie od tego, jak wyszło. Przy takim rozstawie minimalna grubość płyty winna wynosić 25 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1325721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 27.08.2006 01:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Ops A myślałem, że 18 będzie OK. Czy te 25 to ze względu na możliwość odłamania niepodpartych krawędzi, czy dotyczy to też powierzchni podpartych z obu stron (tj. leżących pomiędzy belkami/jętkami)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1326335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olsen 27.08.2006 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 22cm wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1326402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 27.08.2006 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 Według producenta - Rozstaw legarów [mm] 400 - grub. płyty 15 - 18 mmRozstaw legarów [mm] 500 - grub. płyty 18 - 22 mmRozstaw legarów [mm] 600 - grub. płyty 22 mm Niestety nie podają ile dla rozstawu 75 - 95 cm. Ale można samemu wyciągnąć wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1326408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufio 27.08.2006 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2006 U mnie jest plyta o grubosci 15mm. rozstaw belek jak dobrze pamietam chyba ok70 cm. wszystko jest ok. wychodze z zalozenia ze na strychu bede raz na jakis czas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1326485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 26.09.2006 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 22cm wystarczy A ja myślę, że o około 20cm za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1373734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 26.09.2006 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 Ostatecznie dałem OSB 22mm. Ale po ułożeniu czuć, że pracuje (tzn. lekko się ugina i generalnie potrafi zaskrzypieć ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1374767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 26.09.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2006 rozsądnie byłoby dodać jeszcze 8mm. Widziałem zalecenia 18 +12mm na zakład. To znacznie usztywnia i zakrywa szpary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1374996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Patos 02.10.2006 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2006 rozsądnie byłoby dodać jeszcze 8mm. Widziałem zalecenia 18 +12mm na zakład. To znacznie usztywnia i zakrywa szpary. Jeszcze legary 20X20cm a na to wszysko zasmażka holikk To ma być podłoga strychu nieużytkowego, więc bez przesady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1383066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holikk 03.10.2006 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Napisałem, że widziałem takie zalecenia. Nie robiłem takiej podłogi, więc nie jest to moje zdanie. Być może masz rację, że 22mm wystarczą. A zasmażka jak to zasmażka, zawsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1386142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 03.10.2006 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2006 Właśnie kładę podłogę na strychu. Rozstaw belek 70-90 cm. Na początku dawałem OSB 15 mm, ale trochę się ugina, więc kolejne płyty są już z OSB 18 mm - jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60241-jak-gruba-p%C5%82yta-osb-na-pod%C5%82og%C4%99-strychu/#findComment-1386268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
